599 €
+108
jluc34
castor74
CORVETTE70
rourou0717
Chris16
blackwolf33
strati02
HELISCOOT
cris2b
alex89
stingray454
Exo7
hotllywood
NicoV8
Philippe83
tuck
wheeling91
MICK49
Tarzag
philogor
jp45
Symbiiote
manu78
wahoo
mecatec
Triba
fred_79
MathC3
roadwolf
1Michel
Lilly la Diva
ChrisC5
ENZO55
Jackcelere
Run 50th
Groquick
Z51
petibonohm
chrisvette77
Franck
denis77
punch
Ozi
PHILIPPS
Dav88
Lex
wild_cat
momohelico
le loup
RED33
polo interceptor
stingray1972
Vettefab
LAURENT91
christian richard
BOUC DE FENOUIL
PILOU
BanditB2
mjollnir
nicnoc54
chevy57
chevyy80
clo
rey
GS
jmh57
briceattitude
cyrpat
nanard289
max
Rémiroc
VetteSpeed
bouriket 12
musclor
PUGLIESE JEAN CHRISTOPHE
lolo3198
Gazzz
nico
cougar
marc
david_lulu
mop
bob86
112 participants
Page 20 sur 40 Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40  Suivant
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 Empty Re: Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs)
Message par PMO Lun 17 Aoû 2009 - 11:10
tu nous met l'eau à la bouche ! vivement le 1er tour de clé !
Message par VetteSpeed Lun 17 Aoû 2009 - 14:08
ce n’est pas très bon ce que tu as fais sur ce coup …..car ce que tu appelles les cut-outs serviront de bride quand le bouchon est en place. Le fait d’avoir deux tubes bouchés comme ça tu vas augmenter la pression dans cette zone et causer du backflow qui va perturber le passage vers les silencieux…..d’ailleurs on bride certaines motos comme ça …en mettant un tube bouché sur la ligne d’échappement
ouverts pas de souci en revanche …..si tu veux vraiment des cut outs il faut trouver le moyen de mettre une trappe sur la ligne même sans excroissance ou du moins la limiter à quelques centimètres
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par Vince Lun 17 Aoû 2009 - 15:16
j'aurais du préciser, mais ceci n'est qu'un de mes nombreux chantiers en cours. rien n'est terminé et les photos ne montrent rien de définitif...
le tube des cutouts sera limité au strict minimum niveau longueur. juste ce qui sera nécessaire pour que le moteur de la trappe ne touche pas l'échappement.
à la limite, je me fiche de perdre quelques chevaux quand les trappes sont fermées si ça permet de faire moins de bruit (c'est le but).
et de toute manière, les coudes à 90°, c'est pas optimal non plus (même en utilisant des coudes sans restrictions comme les miens).
il faut faire des compromis. sinon, il n'y aurait pas de silencieux Wink
mes compromis :
- essayer d'avoir une caisse relativement silencieux en condition de roulage normal quite à perdre quelques chevaux. par contre, je me réserve la possiblité de passer en mode full-bordel pour regagner ces chevaux (en plus, les trappes électriques on ce côté ajustable qui peut faire plaisir aux sonomètres en bord de piste).
- remonter les silencieux le plus haut possible pour qu'ils ne dépassent pas sous la ligne de caisse contrairement à l'origine. après, j'adapte le reste pour que ça monte.
pour le moment, je me suis contenté de souder un bout de tube droit que je vais couper pour raccorder la suite pour les cutouts.
ça fait 10-15cm environ derrière le coude et 10cm sur les brides. je vais couper à 2-3cm de la soudure du 90°, monter un petit coude de quelques degrés suivi de 5cm de droit avant ma bride.
la ligne est en 2.5" (60mm intérieur). même avec quelques pertes au niveau de cette excroissance, il reste largement de quoi évacuer les gaz d'échappement qui vont avec un moulin de 400hp en pointe (s'il y arrive, ça sera bien).
Message par Vince Mer 2 Sep 2009 - 21:35
ayé, j'ai presque fini de cacher le rose...
une bonne grosse charge avec de l'apprêt vert, ponçage au 80 puis 150.
les ailes avant sont terminées, il me reste le bas du parechoc à terminer.
la prochaine étape niveau carrosserie sera l'apprêt surfaçant (le même en version diluée) et un ponçage au 600-800 à l'eau avant peinture (au printemps)
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 IMAGE_008
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 IMAGE_009
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 IMAGE_010
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 IMAGE_011
mais comme je n'ai plus d'apprêt en stock, il va falloir que je trouve autre chose pour m'occuper le temps de me réapprovisionner... c'est pas le boulot qui manque Wink
Message par Leshark81 Mer 2 Sep 2009 - 21:57
Combien de kg d'appret au final ?
Message par Alec Mer 2 Sep 2009 - 22:31
Félicitations et bonne continuation party1
Message par Vince Mer 2 Sep 2009 - 23:43
Leshark81 a écrit:Combien de kg d'appret au final ?
trop. surtout que les 3/4 partent au ponçage à chaque fois.
il n'en reste pas tant que ça sur la caisse.
Message par PMO Jeu 3 Sep 2009 - 10:21
quel boulot de fou !
Message par stingray1972 Jeu 3 Sep 2009 - 10:44
Elle va être superbe!! party1
stingray1972
stingray1972
Masculin Nombre de messages : 1971
Message par polo interceptor Ven 4 Sep 2009 - 23:08
salut les gars je n' es pas fait attention si tu avait mis un mastique pistolable sur ta caisse pour l' etancheité je te dit sa parce que je fait des pieces en polyester asser souvent la ou je bosse et le moindre endroi ou le gel coat et percé par le ponçage c' est un endroi ou la peinture est pomper par la fibre meme a traver l' apret resulta un vernis tendu comme une glasse qui reste ainsi sur du metal fini par devenir une peau d' orange au bout de quelque moi
merci encore pour tes conseil pour mon chassis et ton projet est super
ps:moi aussi je ne regarde plus le calandrier
polo interceptor
polo interceptor
Modele Vette : corvette c3 1979 pro touring
Message par Vince Sam 5 Sep 2009 - 0:30
il n'y a pas de gelcoat sur une Corvette (sauf sur mes parechocs aftermarket).
l'apprêt que j'utilise est un epoxy et est censé bien isoler les couches d'en dessous.
de plus, je vais passer un sealer juste avant la peinture pour justement éviter les phénomène de détourage là où l'époxy est trop fin.
Message par nico Sam 5 Sep 2009 - 11:17
Tes produits peinture/carrosserie, tu les achetes sur internet ou chez un grossiste style AD?
nico
nico
Modele Vette : 74 454ci
Message par polo interceptor Sam 5 Sep 2009 - 14:24
ok d' accor je voulai savoir
c bon a savoir qu' il n' y a pas de gelcoat j' était pas sur vue que la mienne a ete entirement decaper a la rape a bois
polo interceptor
polo interceptor
Message par Vince Dim 20 Sep 2009 - 21:42
cette semaine fut difficile alors weekend cool.
j'ai terminé tranquillement mon petit bout d'échappement...
j'ai inséré un petit coude pour écarter les brides des cutouts.
avec les clapets QTP, on passe juste 1 doigt entre les deux pièces.
les deux moitiés sont reliées par un tube rectangle.
j'ai trouvé le silentbloc chez AD au rayon Restagraph'. c'est une réf Renault.
je compte le fixer au support central de lame de suspension (il y a déjà un trou que j'ai légèrement agrandi).
et j'ai passé un coup de galva en bombe pour pas que ça rouille.
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 IMAGE_036
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 IMAGE_037
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 IMAGE_038
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 IMAGE_039
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 IMAGE_041
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 IMAGE_042
j'ai reçu mes sorties d'échappement aussi. je n'avais pas bien visualisé la taille en fait. c'est un peu gros. j'espère que ça ne jurera pas trop.
c'est de l'inox poli, les sorties sont à double-parroies et font 3.5" de diamètre (89mm) !
on verra ce que ça donne...
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 IMAGE_043
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 IMAGE_044
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 IMAGE_045
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 IMAGE_046
Message par Leshark81 Dim 20 Sep 2009 - 21:54
J'en connais qui vont t'accuser de faire du tuning Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 839752
Mes Borla ont aussi des sorties assez grosses...
Message par Maldito Dim 20 Sep 2009 - 22:02
C'est une Réf de Renault 25, si tu en as besoin d'autres, ou une autre réf/forme, tu me demandes je les ais gratuit à mon taf. Et puis on est du même département! Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 Driving2
En tout cas c'est toujours du beau boulot, et puis les sorties sont sympa! Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 Smiley24
Message par Vettefab Dim 20 Sep 2009 - 22:05
vivement que le moteur tourne, que l'on entende le son des échappements party1
Vettefab
Vettefab
Message par RED33 Ven 25 Sep 2009 - 17:58
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 Icon_eek Halucinant le taf mené d'une "main de fer" sur cette auto.
A mon avis, à terme, l'auteur va pouvoir être bien fier de lui...
Une vette unique ! super préparation à regarder et à lire (même si j'ai pas tout compris ! Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 Icon_study )
merci Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 Icon_thumright et bon courage s'il en faut pour la suite !
RED33
RED33
Masculin Nombre de messages : 277
Modele Vette : 71 BA 350ci
Message par Vince Dim 27 Sep 2009 - 22:18
quelques photos complémentaires de l'échappement. ça commence à prendre forme Wink
il a fallu que je modifie la fixation que j'avais prévu pour le silentbloc sous le pont. là où je l'avais soudé, ça me mettrait les silencieux trop en arrière, trop prêt du réservoir.
maintenant, ça va mieux. il sont presque contre le pont. je pense que j'ai même la place pour fixer la barre stab à l'emplacement d'origine (juste derrière les silencieux, sous le longeron)
le silencieux n'empiète pas dans le passage de roue, il est à l'applomb du longeron. je risque de tout peindre en noir pour que ça ne se voit pas trop...
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 P1010097
les deux silencieux sont placés en position transversale, ce qui m'oblige à faire un chemin à la con pour la tuyauterie, mais d'un autre côté, ça permet de tout remonter bien haut histoire de cacher un peu tout ça...
pour le moment, les gamelles tiennent avec des sangles et une planche sert à créer l'espace nécessaire pour que rien ne touche au final...
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 P1010113
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 P1010109
j'ai fait une découpe dans le parechoc afin de remonter un peu plus les sorties (toujours dans l'idée de cacher la tuyauterie, mais aussi qu'on ait moins l'impression de grosseur des sorties). encore de la résine et de la fibre à refaire Wink
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 P1010101
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 P1010104
les tubes derrière les silencieux sont juste pointés et les sorties serrées. les sorties ne sont pas tout à fait parallèles, il va falloir ajuster encore un peu les coudes avant le soudage final.
une fois que tout est bon, je m'occupe de fabriquer les fixations (une paire de silentblocs de 4L au niveau de chaque silencieux et je ne sais pas encore quoi au niveau des sorties).
Message par Maldito Dim 27 Sep 2009 - 22:26
L'arrière est magnifique Vince Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 Icon_thumright ! Et puis finalement les sorties ne font pas trop grosse, encore du beau travail Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 Smiley24
Message par le loup Lun 28 Sep 2009 - 0:09
Perso ca me choque pas du tout non plus! beau travail Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 Icon_thumleft
le loup
le loup
Modele Vette : C3 1977 bva
Message par jmh57 Lun 28 Sep 2009 - 8:40
Comme toujours.....un travail impressionnant par sa qualité Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 Smiley24 vivement que cela tourne Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 Icon_thumright
Maldito a écrit: Et puis finalement les sorties ne font pas trop grosse, encore du beau travail Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 Smiley24
+1
jmh57
jmh57
Masculin Nombre de messages : 250
Modele Vette : C3 coupé 1971 BA 350ci
Message par Leshark81 Lun 28 Sep 2009 - 9:40
Le rendu est super thumleft
Tu devrais faire un moule de ton pare-choc arrière
Ca te servira si tu te fais renter dedans et ca peux aussi intéresser du monde
Message par Vince Lun 28 Sep 2009 - 9:47
Merci les gars !
Leshark81 a écrit:Tu devrais faire un moule de ton pare-choc arrière
j'y pense de plus en plus. mais il va falloir que je fasse une peinture avant parce cirer l'apprêt, c'est pas une bonne idée.
Message par blackorsaire Lun 28 Sep 2009 - 11:46
Les sorties sont quasiment alignées sous les feux! c'est du beau travail! Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 20 Icon_pirat
