Mes travaux sur ma C4
+36
G.WooZ
steeve
gaelmouton
XAV-06
Lilly la Diva
Vettefab
ged
feuvette
rescator
benji50750
Fusionic
Z51
Chris-C4
PIERRE 29
ex pseudo Vette30
sam
carpentiergael
Corvette-c4-1991
yo
blackbird
jean-phi34
briceattitude
Stingrayfell
cpugourou
philou
domijo
VinsRicaines
olivetudy
40 participants
Page 3 sur 15
Page 3 sur 15 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15
Re: Mes travaux sur ma C4
Merci pour vos commentaires.
Mais il faut bien s'en occuper. Elle mérite bien ça.
olivetudy- Blown
- Nombre de messages : 1010
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
la boite auto et les pots...Corvette-c4-1991 a écrit:magnfique C4
le seul truc que j'aime pas c'est les nouveles plaques imat...
Corvette-c4-1991- LS9
- Nombre de messages : 758
Modele Vette : C4 1991 ; L98 ; ZF6
Corvette-c4-1991 a écrit:la boite auto et les pots...Corvette-c4-1991 a écrit:magnfique C4
Commence par ce que t'aimes ça ira plus vite!!
Comprend plus rien !!!
Je pense que je vais investir dans des billy boat si j'arrive a les ramener en soute !!!
Demain mes deux pneus arrivent !!
olivetudy- Blown
VinsRicaines a écrit:Corvette-c4-1991 a écrit:la boite auto et les pots...Corvette-c4-1991 a écrit:magnfique C4
tout le reste j'adore
Pour corvette c4-91, tu as quoi comme échappement ?
olivetudy- Blown
moi dorigine avec sorti chrome
D' origine sur 91 tu avais quoi ? 4 sorties ou comme moi ?
olivetudy- Blown
4 sortie
Aujourd'hui, temps pourri, je décide de jeter un coup d'oeil à la roue de secours.
A mon avis, premier démontage depuis 20 ans.
Je récupére la manivelle derriere le siége conducteur puis dévisse la vis de maintien du panier arriére.
Là, une roue de secour galette avec dedans un cric dans un sac plastique. Sur le cric, une fiche plastifiée à déplier ou figure toute la procédure de changement de roue.
J'imagine le look de la voiture avec la roue galette !!!
Le panier est débrayable pour gagner de la place et pouvoir accepter le pneus crevé en 275.
Je nettoie le tout (un animal avait du faire son nid a une époque car la roue était remplie de brindilles, feuilles en tout genre et de graines.
J'en ai profité pour regongler la roue, elle avait 1kg de pression contre les 4.2 recommandé. Perte raisonnable en 20 ans !!!
PS: ils sont fous ces ricains !!! Ma Corvette est équipée d'une lampe sous la voiture qui éclaire la roue de secour. Elle s'éclaire lorsque qu'on ouvre les portes ou allume manuellement l'éclairage intérieur. Classe !!!
olivetudy- Blown
olivetudy a écrit:Aujourd'hui, temps pourri, je décide de jeter un coup d'oeil à la roue de secours.
j'ai fais pareil y'a pas tres longtemp
pareil pour les herbes...
roue en bonne etat mais vide lol
Ca y est j'ai mes deux pneus neuf à l'AR !!!
En démontant, les roues, j'ai découvert l'ancétre des capteurs de pression roues pneus !!! Enfin dans une seule des roues, un à du etre abimé lors d'un montage et a du etre enlevé, ce qui créé des perturbations dans mon systeme de surveillance de la pression parfois.
Le monteur a halluciné en voyant la taille du capteur. Encore un peu, il arrachait tout avec la machine.
olivetudy- Blown
Moi je les ai virés et j ai enlevé l ampoule...
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
c'est le truc service ltpws?
C'est de la vrai merde et c'est hors de prix!Il me semble de memoire que le module des capteurs est derriere l'auto-radio et il suffit de le débrancher pour que LTPWS ne s'allume plus. Moi je les ais viré aussi et pas sur qu'il y ai beaucoup de C4 qui l'aie encore!
blackbird- Blown
- Nombre de messages : 1206
cpugourou a écrit:Moi je les ai virés et j ai enlevé l ampoule...
Mon voyant "Service LPWS" ne s'allume que tres rarement. J'ai parfois le "Inf rest" en rouge qui s'allume mais brievement.
Par contre facile d'enlever des ampoules ? il faut enlever la facade AV (je sais faire), mais ensuite l'afficheur se démonte facilement ?
Je voudrais oter temporairement (jusqu'a remise en état) mon ampoule "Service Ride Control", le témoin de la suspension FX3.
En effet d'avoir toujours une lampe orange allumée reduit ma vigilance sur l'allumage d'eventuel autres témoins.
olivetudy- Blown
de mémoire nécessite la dépose de l'habillage de la console puis dépose de l'afficheur et accès par l'arrière aux ampoules
Autrement un scotch noir collé sur la verrine
- Nombre de messages : 1539
Du scotch !!!!!!!!!
olivetudy- Blown
nous retrouvons le gars habitué au jack!!! je dirais plus simplement un autocollant sur le voyant
blackbird a écrit:C'est de la vrai merde et c'est hors de prix!Il me semble de memoire que le module des capteurs est derriere l'auto-radio et il suffit de le débrancher pour que LTPWS ne s'allume plus. Moi je les ais viré aussi et pas sur qu'il y ai beaucoup de C4 qui l'aie encore!
j'ai encore
oh purée, il y en a sur les lt1? parce que je change mes pneu d'ici une ou deux semaines je vais les prévenir de faire gaffe au cas ou...
sam- LS1
- Nombre de messages : 368
Modele Vette : C4 1993
sam a écrit:oh purée, il y en a sur les lt1? parce que je change mes pneu d'ici une ou deux semaines je vais les prévenir de faire gaffe au cas ou...
Salut Sam, je ne sais pas s'il y en a sur les LT1, c'est une option, à voir si la tienne en est équipée.
Bon j'ai encore craqué et fait des achats sur le net. J'ai commandé le nécessaire pour une petit mise à jour au niveau alimentation essence.
Au programme :
- Nouveaux injecteurs type Bosch à 3 jets en remplacement des MULTEC d'origines et viellissants
- Changement de tous les joints du plénum
- Changement de la membrane et du ressort du régulateur de pression d'essence.
- Changement de la vanne EGR (j'en profite vu que le plenum sera démonté).
- Changement des protections thermiques alus du conduit EGR situé sur le coté droit du moteur, partie haute et basse
J'espére que ces modifs, aura un effet bénéfique sur la consommation car en ce moment, c'est vraiment la cata. La voiture marche super bien mais je tourne au alentours des 20l/100 !!!! Sans y tirer dessus comme un âne !!
olivetudy- Blown
tu vas etre surpris par ces modifs...
20l/100 tes injecteurs sont raides défonces et restent "collé ouvert" sitôt qu'ils montent en fréquence.
cpugourou a écrit:tu vas etre surpris par ces modifs...
J'espére !!!! Mais le fait que les injecteurs soient HS n'engendreraient pas un mauvais fonctionnement moteur ?
En tout cas merci pour tout tes conseils !!
olivetudy- Blown
Ce serait quoi le mieux comme injecteur pour un L98 de 91' ?Je pense sérieusement a changer les miens aussi,en plus jusqu'à a ce soir il y a 15% chez ecklers.
blackbird- Blown
» Travaux sur ma C3
» Petits travaux sur ma C3
» avancé des travaux
» travaux a venir
» Travaux sur ma C4 : c’est parti !!!
» travaux a venir
Page 3 sur 15
