consomation moyenne?
+50
JCh10
impala
thos
230kmh
Jess007
Bruce Willis
timberjack
Etigil
Dorian51
fchantec
misterlo
Djo26
rourou0717
tophe33
Megamaou
bleedingtiger
tthomas
Alain77
Tarzag
CHRIS'70
Nours
jean 13
NORTON69
eric2003
stingray70
lolo3198
le loup
Francky
Corvette-c4-1991
wolf
noum978
punch
T-Top 454
gallou36
54 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: consomation moyenne?
En effet, très très court.....
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2479
Modele Vette : à pied
Hum, logiquement la boite méca doit moins consommer avec son rapport supplémentaire par rap à la boite 3 auto? Et entre une une boite 4 manuelles et la boite 4 auto (du coup ça ça concerne que la 82)?
Y en a qui ont des chiffres pour étoffer?
toi, tu vas les "étoffer"......on va pas te saper le moral tant que tu es en lune de miel....
timberjack- Blown
- Nombre de messages : 1003
Si on te donne des chiffres, ça risque plutôt de t'étouffer
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
La future sienne est "gentille"......mais bon!....disons que sur un bon week end et dans l'euphorie qui suit l'achat de la gloutonne et les premiers 500km ajoutés au compteur, ta carte bleue sera soulagée d'environ.....150 euros......mais t'auras encore une peuuutite érection!....c'est le tarif!
timberjack- Blown
Pour participer au sujet, pour ma part c’est 13l sur autoroute à 140/150 pour 2300trs. Cela ne me parait pas excessif vus le poids des baskettes
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Boite auto 3 vitesses, rapport de pont 3:55, je tourne à 20 litres de moyenne.
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
20 l également en boîte auto avec semelle de plomb
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Idem pour moi aux environs des 20-22l/100km
moi elle consomme environ 16 à 17 litres/100kms,boite manuelle 4 rapports..par contre j'ai une question,comment je peux savoir ce que j'ai comme type de pont?
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
Moi je consomme 12-13 l en cruising et ça monte à 18 l en attaquant en montagne.
Je suis en boîte meca 4 avec un pont long et des roues en 305 et 20 "....
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
tophe33 a écrit:moi elle consomme environ 16 à 17 litres/100kms,boite manuelle 4 rapports..par contre j'ai une question,comment je peux savoir ce que j'ai comme type de pont?
Tu fouts ta corvette les 2 roues arrières en l'air, tu demandes à quelqu'un de faire un tour de roue et tu comptes combien de fois l'arbre de transmission fait de tour.
Le plus simples c'est de le faire sur un pont élévateur.
d'accord,et donc si par exemple l'arbre fait je sais pas moi,3 tours par exemple,ça veut dire quoi,ou il y a un tableau qui résume tout ça?555 prodrive a écrit:tophe33 a écrit:moi elle consomme environ 16 à 17 litres/100kms,boite manuelle 4 rapports..par contre j'ai une question,comment je peux savoir ce que j'ai comme type de pont?
tophe33- LS9
Les divers rapports de pont disponibles en 75
http://corvettec3.ca/axle.htm#1975_Options
Voir ici en page 57 >> https://www.gmheritagecenter.com/docs/gm-heritage-archive/vehicle-information-kits/Corvette/1975-Chevrolet-Corvette.pdf
- Nombre de messages : 20337
tophe33 a écrit:d'accord,et donc si par exemple l'arbre fait je sais pas moi,3 tours par exemple,ça veut dire quoi,ou il y a un tableau qui résume tout ça?555 prodrive a écrit:tophe33 a écrit:moi elle consomme environ 16 à 17 litres/100kms,boite manuelle 4 rapports..par contre j'ai une question,comment je peux savoir ce que j'ai comme type de pont?
Si ton arbre fait par exemple un 3 tours et demi lors d'un tour de roue, ça veut dire que ton rapport de pont est de 3.55:1
Si il fait un peu moins de 3 tours, c'est que tu as certainement un rapport de pont d'origine de 2.83:1, un truc du genre.
et donc ça c'est marqué sur le pont?
tophe33- LS9
ah ok en gros il faut lire 3,5 tours d'arbre pour 1 tour de roue ou 2,83 tours d'arbre pour un tour de roue555 prodrive a écrit:tophe33 a écrit:d'accord,et donc si par exemple l'arbre fait je sais pas moi,3 tours par exemple,ça veut dire quoi,ou il y a un tableau qui résume tout ça?555 prodrive a écrit:tophe33 a écrit:moi elle consomme environ 16 à 17 litres/100kms,boite manuelle 4 rapports..par contre j'ai une question,comment je peux savoir ce que j'ai comme type de pont?
tophe33- LS9
tophe33 a écrit:et donc ça c'est marqué sur le pont?
Non.
Le nombre de tour de ton arbre de transmission lors d'un tour complet de roue correspond à ton rapport de pont.
Le mien a fait un poil de couille de plus que 3 tours et demi. J'ai donc un 3.55 (sur corvette 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.56 ...ça n'existe pas).
tophe33 a écrit:ah ok en gros il faut lire 3,5 tours d'arbre pour 1 tour de roue ou 2,83 tours d'arbre pour un tour de roue555 prodrive a écrit:tophe33 a écrit:d'accord,et donc si par exemple l'arbre fait je sais pas moi,3 tours par exemple,ça veut dire quoi,ou il y a un tableau qui résume tout ça?555 prodrive a écrit:tophe33 a écrit:moi elle consomme environ 16 à 17 litres/100kms,boite manuelle 4 rapports..par contre j'ai une question,comment je peux savoir ce que j'ai comme type de pont?
je te remercie,je contrôlerai ça pour savoir ce que j'ai exactement comme pont555 prodrive a écrit:tophe33 a écrit:et donc ça c'est marqué sur le pont?
Non.
tophe33- LS9
et du coup il faut se mettre en 4ème pour le faire si j'en suis le lien de Pace78 au niveau de la page 57
tophe33- LS9
tophe33 a écrit:et du coup il faut se mettre en 4ème pour le faire si j'en suis le lien de Pace78 au niveau de la page 57
Avec une boite 3, ca va être compliqué
Non ça n'a rien a voir avec le rapport de boite, c'est le rapport entre le nombre de dents du pignon d'attaque et le nombre de dents de la couronne du différentiel.
En L82 BVM tu devrais avoir théoriquement un rapport 3,55/1 soit 9 dents qui engrènent sur 32 dents.
555 prodrive a écrit:tophe33 a écrit:et du coup il faut se mettre en 4ème pour le faire si j'en suis le lien de Pace78 au niveau de la page 57
De toute façon avec un rapport engagé pour faire tourner l'arbre primaire c'est chaud.
Page 4 sur 6
