Restauration Vette Collector Edition, c'est parti!!
+51
Rom1
rourou0717
Dadi
papounet
cris2b
galaga
namfon
hotllywood
nico
BenVette88
vince53
MathC3
nounours74
C3-35
dedehp
martin
jean 13
francoism79
IGOR 56
blue73
le loup
Tarzag
stingray454
roadwolf
philogor
Francky
gallou36
fred_79
fabien170
Macvette
tuck
MICK49
55 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: Restauration Vette Collector Edition, c'est parti!!
Effectivement DGMC parts fonctionne comme tu le décris avec des réponses sous 24 à 48h.
En ce qui concerne la boulonnerie il faut savoir que la vette 82 est montée d'origine avec du poucique et du métrique (en faible proportion mais il y en a) donc je n'ai pas trop de scrupule à les remplacer quand je le peux ça simplifie quand même la vie. Après, je pense que lorsque l'on peux améliorer l'origine lors d'une restauration intégrale il faut le faire par exemple l'ajout d'un ventilo électrique pour éviter les surchauffes moteur, ceci étant, je partage entièrement ton avis sur le respect de l'origine au plus proche et c'est ce que j'essaie de faire au maximum, j'irai même plus loin, en disant qu'il faut garder au maximum les pièces d'origine en passant du temps à les restaurer quand c'est encore possible car certaines pièces de repro sont plus qu'approximatives et de qualité médiocre (exemple les supports moteur).
MICK49- LT1
- Nombre de messages : 325
Modele Vette : Collector Edition 82
J'ai pris des silents bloc classique
MICK49- LT1
Il y a deux/trois tailles en impérial qui correspondent à du métrique, après c'est rare.
D'autre part, je pense que change la visserie en impérial par du métrique n'est pas une grosse entorse à l'origine, et que c'est vraiment du détail, même plus que le ventilo électrique, qui peut choquer certains puristes.
Après c'est l'éternel dilemme restau "nut and bolt correct" ou bien restau avec quelques améliorations, qui permettent de vivre plus facilement au quotidien.
Ceci dit, sur les L48 de 78, pas de problèmes de surchauffe connus, si ? Je sais qu'il y en a eu en L82, d'où l'ajout d'un ventilo électrique en plus par GM sur les L82 de 79.
MathC3- LS9
- Nombre de messages : 729
Modele Vette : C3 1979
Whouahh TRES beau boulot Félicitations
une resto faite soi-même , c'est beaucoup de boulot mais ce sera énormément de plaisir et je sais de quoi j'cause ( pas une vette mais bon )
sans doute l'as tu fait ou envisagé mais un petit coup de corps creux pour ce beau chassis ...
Vincent
Vincent
vince53- LS3
- Nombre de messages : 460
Modele Vette : ZR-1 1990
Effectivement le corps creux est impératif mais je ne l'ai pas encore fait
MICK49- LT1
Salut à tous j'ai besoin de vos lumières!
Je suis actuellement sur la restauration du compartiment moteur et il y a 2 éléments dont je ne connais pas l'utilité.
Pour le premier il s'agit du poumon situé sous l'aile Av gauche situé à côté du bocal de lave glace je ne sais pas s'il s'agit du starter automatique ou d'un élément du régulateur de vitesse?
Pour le second il est situé au même endroit (aile AVG) il s'agit d'un genre de filtre (gros comme une boîte de conserve) fixé par un un gros colier en ferraille, quelle est son utilité et y a t-il un un filtre à changer à l'intérieur ou est ce que c'est l'ensemble complet qui se remplace?
Merci d'avance de vos réponses.
MICK49- LT1
Branché sur la clim le gros bidon rond métallique ? dessicateur ?
ça pourrait pas etre l'espèce de décanteur qui fuyait chez moi il y a quelque mois ( et bizarrement plus depuis ) ?
il y a un filtre en mousse dedans et a priori ça sert de sortie pour les vapeurs d'essence,c'est bien ça?
on peut trouver le filtre rond blanc chez C.C. pour une somme modique.
en revanche pour l'ouvrir tintin !!!
stingray454- Blown
- Nombre de messages : 1172
Modele Vette : C3-1974
le premier c'est le "servo" du cruise control
le second (c'est sous le bocal lave glace?) c'est le fuel canister (recupération des vapeurs d'essence) et il y a un filtre dedans
le loup- Turbocharged
- Nombre de messages : 1856
Modele Vette : C3 1977 bva
Merci pour vos réponses en effet pour le bidon métallique je pense qu'il a une utilité et en rapport avec l'essence puisqu'il est marqué "tank" dessus avec des durites qui arrivent sur le haut, effectivement il n'a pas l'air de s'ouvrir et il y a bien un filtre blanc en dessous.
MICK49- LT1
Salut à tous,
Vous trouverez ci-dessous quelques nouvelles de ma restauration en photos.
Le châssis revoie la lumière du jour!
Nettoyage de la caisse pour préparer le support à recevoir l'anti gravillon, merci le chariot élévateur!
Préparation de quelques éléments du bloc moteur avant remontage
Vue d'ensemble de la caisse avant peinture du bloc moteur et de l'intérieur, la baie de pare brise elle aussi a été sablée et mise en aprêt.
Bloc moteur après peinture
Intérieur après peinture
J'ai regainé l'ensemble du faisceau électrique intérieur et du bloc moteur avec changement de l'ensemble des gaines d'origine par de la gaine électrique noire.
Bouchage des vilains trous qui devait recevoir un support de porte bagages avec de la fibre et de la résine.
Après avoir réparé à la fibre et au mastic les imperfections, ponçage de l'ensemble de la caisse et des éléments de carrosserie au grain 150 puis 240, cache de la caisse pour recevoir l'apprêt polyester.
Voilà l'auto et les éléments en apprêt polyester avec le guide de ponçage.
Maintenant c'est ponçage au 240 puis au 500 avant de remettre les éléments en apprêt de finition.
MICK49- LT1
vous avez refait une chaîne de montage de C3 !!! Chapeau , en mieux car le faisceau électrique devait être fabriqué en Roumanie à l'époque
WAOUHHH ça avance vite...
Magnifique le travaille accompli.
BenVette88- L82
- Nombre de messages : 235
Super boulot et quelle rapidité !!!!
Ca me laisse songeur....
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Mick49, c'est Extra, merci pour les photos, tres beau boulot
Très beau travail! Courage tu vois déjà le bout
Superbe ! à ce rythme, elle sera prête pour vendredi !!!
IGOR 56- Turbocharged
- Nombre de messages : 2445
Modele Vette : C6 Z06 2007
fred_79- Blown
- Nombre de messages : 1396
Modele Vette : Ex C4 LT-1 '92
Sacré boulot
D'autant qu'une peinture complète implique d'acheter un "kit decal" qui vaut une fortune pour les collector édition, en plus il y en a des "faux" sans le dégradé.
Bon courage pour la suite
roadwolf- Short Block
- Nombre de messages : 62
Justement j'en suis là, à la fameuse commande du kit déco (+ de 1860$ port compris et après viennent s'ajouter TVA + douane), je compte le prendre chez phoenix graphix qui sont les spécialistes du kit déco et qui ont la licence GM pour le reproduire, mais je me tâte aussi pour le faire en peinture; hier je suis allé voir un graphiste qui m'a proposé de le faire en peinture juste après avoir appliqué la base et ensuite on viendrai vernir par dessus, le dégradé ne serait pas un problème à réaliser pour lui, il fait beaucoup de Harley et travaille aussi pour des restaurateurs. En fonction du prix qu'il me proposera (entre 750 et 1000€ je pense)je me dis que cette solution n'est peut-être pas si idiote avec certainement une meilleure tenue dans le temps.
Que feriez vous à ma place?
MICK49- LT1
» C3 COLLECTOR EDITION AVANT ET APRES RESTAURATION
» Restauration de ma C3, c'est parti
» c'est parti !!! j'attaque la restauration de ma C3 de 1968
» Ma C3 Collector de 82
» corvette c3 collector edition
Page 4 sur 11
