-55%
49.99 € 109.99 €
probleme phares sur c6
+13
gaut27
doctor_charly
-Flo-
ex pseudo Vette30
thierryhugo
17 participants
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
probleme phares sur c6 - Page 5 Empty Re: probleme phares sur c6
Message par gaut27 Sam 8 Fév 2014 - 14:14
doctor_charly a écrit:Avec l'aide de "oiseau" l'expert a chiffré les réparations à 42000 euros...elles ne seront donc pas faites,  j'attends la proposition de cession.
Pour info alcoolemie de notre ami chauffard : 2.6g
Enfin ne polluons pas le post des phares Smile
RIP a ta vette Sad , néanmoins essai de garder quelques pièces ont ne sait jamais sa peut servir et tu peut même essayer de les revendre, 'fin bon c'est plus facile a dire qu'a faire
gaut27
gaut27
Masculin Nombre de messages : 3264
Message par thierryhugo Lun 10 Fév 2014 - 17:31
BONJOUR
les dernières nouvelles du jour Opel n a toujours pas trouver la panne soit disant que le technicien spécialiste des corvettes est en vacances
celui qui a fait la recherche de panne est aller aux bout de ses compétences!!!!!!!!
donc je la récupère mercredi matin
thierryhugo
thierryhugo
Modele Vette : c6 2005
Message par Guéna Lun 10 Fév 2014 - 18:21
Tu la récupere mercredi sans quel soit réparé ??  willy
Message par xl74 Lun 10 Fév 2014 - 18:40
Et merde !
Message par thierryhugo Lun 10 Fév 2014 - 18:53
oui sinon je crois que je l aurais pour le mois de juillet
thierryhugo
thierryhugo
Message par Guéna Lun 10 Fév 2014 - 19:01
thierryhugo a écrit:oui sinon je crois que je l aurais pour le mois de juillet
Ha !! OK
Message par Mimi77 Lun 10 Fév 2014 - 19:04
Pas cool tout ça...on verra Mercredi si on peut trouver une autre piste. Essaye juste de savoir ce qu'ils ont fait pour éviter de perdre du temps inutilement à refaire les mêmes choses
Message par thierryhugo Lun 10 Fév 2014 - 19:08
ok MIMI je veut bien et je demande ce qu ils ont fait
thierryhugo
thierryhugo
Message par thierryhugo Mer 12 Fév 2014 - 11:06
bonjour
ca y est voiture a la maison avec la panne ,aucun code défaut le spécialiste corvette sera la la semaine prochaine
j ai tel a plusieurs électricien auto mais aucun ne veut regarder
pour opel ca vient de la boite a fusibles
thierryhugo
thierryhugo
Message par titanes31 Mer 12 Fév 2014 - 11:19
c'est tout de même incroyable qu'un garage GM ne sache pas trouver cette panne,pas du tout rassurant ceci  Mad Mad Mad Mad
Message par Yann Mer 12 Fév 2014 - 11:40
Et que des électriciens auto ne veulent pas regarder c'est fort aussi! A part changer un alternateur ou un démarreur voir une ampoule ils font quoi d'autre???
Message par aievonne Mer 12 Fév 2014 - 11:44
J'espère qu'ils ne t'ont rien fait payer ????
Message par thierryhugo Mer 12 Fév 2014 - 12:13
non je n ai rien payer mais je suis bon pour la ramener semaine prochaine puisque le spécialiste sera la!!!!!!!!!
thierryhugo
thierryhugo
Message par Mimi77 Mer 12 Fév 2014 - 18:07
veux tu continuer à chercher par toi au même ou bien attendre le retour du leur technicien ?
Message par thierryhugo Mer 12 Fév 2014 - 18:15
salut MIMI
j ai un peu commencer j ai isoler le pin 29 et le pin 51 et toujours pareil
thierryhugo
thierryhugo
Message par Mimi77 Mer 12 Fév 2014 - 18:39
Ok, tu les as sorti des connecteurs ?
Si oui, est ce que ton relais "phare" est alimenté ? >Si alimenté, c'est que tu as un masse présente sur la ligne de la masse, C1/29.
Il faudrait que tu fasses comme Alex l'avait fait avec son relais (Clique ici), tu enlèves le relais et tu mets en place 4 fils entre l'embase et le relais, sauf pour la masse que tu laisses dans le vide pour commencer. Commande tes phares et observe. Si rien ne se passe, c'est normal.
Puis essaye de tirer ce fil de masse jusque dans le connecteur C1/29 (en fait tu shuntes le fil de masse du faisceau). Teste de nouveau la commande de phares
Message par thierryhugo Mer 12 Fév 2014 - 18:56
ok je teste ca et je te dis
thierryhugo
thierryhugo
Message par thierryhugo Ven 14 Fév 2014 - 18:56
salut MIMI
sur le schéma du branchement du relais j ai le + sur la borne 30 et 85 connecteur brancher
connecteur débrancher je n ai plus le 12 v sur la 85 j ai 1,70 v
j ai pas eu le temps de brancher la masse sur le pin 29 je n y vois plus rien
thierryhugo
thierryhugo
Message par Mimi77 Ven 14 Fév 2014 - 20:31
Bonsoir,
Tu parles de quel connecteur ? Celui du BCM ? Laisse le branché mais essaye de sortir le fil 29 du connecteur et laisse le "en l'air".
Jette un oeil sur cette vidéo il montre comment le faire sur une C5, c'est peut être identique pour la C6 au niveau du démontage du connecteur (BCM totalement différent)
Retire ton relais du support, tu dois avoir +12 Volt sur deux des cosses (les plus écartées), F1 et F2 (repères sur le schéma).
Clique Ici
Bornes 85 et 86 sont les cosses pour alimenter la bobine, 30 et 87 le contact NO
Ces cosses doivent correspondre F2+ (85) / H1-(86) et  F1 + (87) / H2 + (30)
Une fois tout cela fait et le relais relié au support par des fils, amène le fil de la masse jusqu'à la prise du BCM et tu l'engages dans la cavité n°29
Message par thierryhugo Mar 18 Fév 2014 - 17:26
Et voila la belle est repartie chez Opel on verra bien!!!!!!!!!!!!!!
thierryhugo
thierryhugo
Message par Guéna Mar 18 Fév 2014 - 18:00
thierryhugo a écrit:Et voila la belle est repartie chez Opel on verra bien!!!!!!!!!!!!!!
A suivre !!  willy
Message par Mimi77 Mar 18 Fév 2014 - 18:09
tu n'as pas essayé d'isoler ton fil de masse relais ??
Message par thierryhugo Mar 18 Fév 2014 - 19:31
salut
si j ai tenter mais pareil
thierryhugo
thierryhugo
Message par thierryhugo Mer 19 Fév 2014 - 17:26
salut
verdict BCM hs 1200 euro !!!!!!!!
thierryhugo
thierryhugo
Message par Yann Mer 19 Fév 2014 - 17:43
BCM référence GM 15288103 prix 155,41 € chez Rockauto.
Ca laisse de quoi payer le port et la main d'oeuvre... Surtout qu'il suffit si ca se trouve de le reprogrammer.
Bon tu récupères l'ancien au moins!
