probleme phares sur c6
+13
gaut27
doctor_charly
-Flo-
ex pseudo Vette30
thierryhugo
17 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: probleme phares sur c6
La vache !!thierryhugo a écrit:salut
verdict BCM hs 1200 euro !!!!!!!!
P...n !!!
La vache ça fait mal !
Mais tu es sur de leur verdict ???
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Au risque de paraitre nul c'est quoi un BCM
gaut27- Turbocharged
- Nombre de messages : 3264
Bonsoir Thierry,
a lire ta réponse d'hier, cela confirme bien ce que je craignais...désolé pour toi.
Heureusement comme te l'indique Yann, la pièce ne coûte pas chère. Il faut juste la reprogrammer en fonction de ton auto. Faut juste trouver quelqu'un d'honnête!!!
Gaut, le BCM, Body Control Module, c'est un boitier de gestion électronique qui gère tout un tas d'informations comme l'éclairage par exemple, il remplace des relais (pour schématiser )
Pour le reprogrammer, il faudrait que tu contactes le garage dans lequel est allé Alex pour reprogrammer son BCM, ils ont un techII. Ils sont en région parisienne, mais cela vaut la peine de demander, un colissimo et hop...
VF Automobiles à Argenteuil (95). Demande Victor
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
mimi77 a écrit:Gaut, le BCM, Body Control Module, c'est un boitier de gestion électronique qui gère tout un tas d'informations comme l'éclairage par exemple, il remplace des relais (pour schématiser )
Merci d'avoir éclairé mes lanternes
gaut27 a écrit:mimi77 a écrit:Gaut, le BCM, Body Control Module, c'est un boitier de gestion électronique qui gère tout un tas d'informations comme l'éclairage par exemple, il remplace des relais (pour schématiser )
J'allais poser la même question !
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Ben voyons, c'est tellement plus simple de faire une greffe coeur-poumons quand on peux juste changer la pile du pace maker à la place....
Tu as essayé de changer avec une autre batterie au moins?
Oui batterie neuve plus tous les tests conseiller par MIMI
thierryhugo- Short Block
- Nombre de messages : 62
Modele Vette : c6 2005
thierryhugo a écrit:Oui batterie neuve plus tous les tests conseiller par MIMI
bon ok, c'est vrai que c'est embêtant, mais à ce moment, si ils pensent que c'est au niveau du BCM que ça se passe, essaye de voir où est situé ce boitier pour vérifier qu'il n'y ai pas de faux contacts/oxydation sur les entrées sorties. souvent c'est ça.
bon courage
charly
et au pire... il y a celui de ma C6 accidentée qui est chez eux... elle devrait pas tarder à aller à la casse...
doctor_charly a écrit:et au pire... il y a celui de ma C6 accidentée qui est chez eux... elle devrait pas tarder à aller à la casse...
Tu en est où avec ton assurance?
xl74- Turbocharged
c'est vrai ça on t'a oublié
titanes31- Turbocharged
- Nombre de messages : 9610
Me proposent 29.9k, j'ai râlé comme un putois pour 35... j'attends la suite..
c'est bien des enfoirés ces assureurs,au minimum 32,5,te laisses pas faire l'ami
Comment tu crois qu'ils arrivet à construire des immeubles entiers ??? surement pas en se cassant le Q !!!! il y a trois métiers dont je me méfie comme la peste : les banquiers, les agents immobiliers et les assureurs .... désolé si certains ici en font parti icititanes31 a écrit:c'est bien des enfoirés ces assureurs...
RzA- Turbocharged
- Nombre de messages : 4039
tu peux rajouter certains avocats véreux :thebird: :thebird: :thebird: :thebird:hockey: : :thebird: :thebird: et tout ça à sec bien entendu !
les notaires etc... la liste est longue.
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
aussi !!!
bonsoir
je rentre de vacances et je récupère la c6 demain matin après changement du BCM
je vais enfin pouvoir rouler !!!!!!!!
thierryhugo a écrit:bonsoir
Bonsoir,
Coté tarif ca donne quoi finalement?
je te dis ca demain aux alentours de 1300 euro BCM + BATTERIE
Aïe....récupères ton ancien BCM si tu le peux. Cela pourrait être intéressant de l'ouvrirthierryhugo a écrit:je te dis ca demain aux alentours de 1300 euro BCM + BATTERIE
La vache oui ce que mimi dis est intéressant il faut le récupérer cette ancien BCM
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
» PROBLEME DE PHARES
» problème phares
» problème électrique phares
» probleme de clignotement des phares
» Problème ouverture phares c3
» problème phares
Page 6 sur 7
