probleme phares sur c6
+13
gaut27
doctor_charly
-Flo-
ex pseudo Vette30
thierryhugo
17 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: probleme phares sur c6
thierryhugo a écrit:les phares fonctionnent aussi ,pour la mesure de tension sur le pin 51 il faut que je laisse brancher la c2 ?
Si les phares sont allumés alors cela ne sert à rien de faire cette mesure en théorie puisque la commande d'appel de phares passe par cette prise. Mais pour être certain de ne pas avoir plusieurs problèmes essaye de relever la tension sur la pin 51 en laissant le connecteur branché, sinon débranche le.
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
Donc pour la mesure une broche du multimetre dans le pin 51 et l autre a la masse
thierryhugo- Short Block
- Nombre de messages : 62
Modele Vette : c6 2005
Oui m' sieur
sur le pin 51 j ai 10,8 v avec la prise brancher
j ai debrancher c1 et j ai sur pin 51 11,2 v
Bonsoir Thierry,
Peux tu être un peu plus précis dans ta description stp ?
Tu veux dire C2 ? Car sur C1 la broche 51 est le signal de porte gauche ouverte.
Où prends tu la tension, sur la prise volante ou sur le connecteur du BCM .
Récap:
Voyant et phares sont ils allumés commodo débranché oui/non? >
Prise C2 déconnectée le voyant phare et phares allumés OUI
thierryhugo a écrit:ce matin démontage du commodo tout est bien fonctionne rebranche ment batterie sans le commodo et la les phares s allument
au rebranchement batterie le relais des phares se met en marche je n y comprend plus rien
Quels n° de fusibles ? Le voyant reste allumé mais les phares s'éteignent ?thierryhugo a écrit:oui le commodo est bien a sa place et j ai le voyant plein phares qui reste allume aussi meme en ayant sortie les fusibles
thierryhugo a écrit:j ai debrancher c1 et j ai sur pin 51 11,2 v
Récap:
bonsoir, commodo débrancher voyant et phares allumes
prise c1 débrancher ,plus de voyant ni de phares
et sur pin 51 prise c2 j ai pris la tension prise branchée
prise c2 débrancher le voyant et les phares sont allumes
Ouais !!!!!
La prise C2 donne les infos d'éclairage (entre autre) au BCM
La mise à la masse du relais se fait par le connecteur C1. Par conséquent si la prise C2 est débranchée, plus aucune info "éclairage" n'est donné au BCM pour appliquer la masse au relais des phares. Je crains donc que le problème provienne bien du BCM
Peux tu vérifier ce dernier point:
As tu un multimètre pour vérifier une continuité (en Ohmètre avec signal sonore de préférence ?)
Si tu en as un, sur le connecteur C1 du BCM, pas sur la prise volante, mesure la continuité entre la borne 29 et la masse chassis .
S'il y a continuité, alors je crains que ton circuit Phares/BCM soit en C/C interne
je fait le test demain sinon en attendant est ce que si je débranche le pin 29 ça résoudrait mon problème jusqua réparation que je puisse rouler un peu j en peu plus!!!!!!!!!
Enlève juste le relais des phares ( n°39) tu pourras rouler avec les Xénons
jai deja tenter j ai sortie le relais des phares une nuit par contre le voyant était allumer et le lendemain matin plus de batterie,la batterie est neuve elle a une semaine
Retirer le fil n°29 revient à couper la masse du relais et vu qu'en enlevant le relais, seul le voyant reste allumé, cela ne changera rien malheureusement.
Pour éteindre le voyant cela semble compliqué car c'est géré par une "logique"
Connais tu qqlq'un ayant un boitier diag. pour lire les codes erreurs ? Si oui il faudrait regarder si le B2580 est affiché.
mais pense tu que si le voyant reste allume il peut décharger la batterie en une nuit
thierryhugo a écrit:mais pense tu que si le voyant reste allume il peut décharger la batterie en une nuit
c'est juste un voyant, pas un halogène donc non. Sur les C6 il faut mettre la M. Ar à l'arrêt pour le stationnement sur les BVM mais sur les BVA je ne sais pas. Respectes tu cette procédure ?
bonjour
oui je met en marche arrière je vais prendre rdv pour la réparation
sur les bva il faut placer le sélecteur sur P
- Nombre de messages : 1539
RDV pris pour mercredi prochain je vous donnerai le diagnostic
Bonsoir,
désolé de ne pas avoir mis le doigt précisément sur ton Pb
non dit pas ca un gros merci a toi pour avoir essayer de me rendre service je te tient au courant de ce que c était ça pourra peut être servir a d autre
bonne soiree
bonne soiree
il reste une partie très difficile à contrôler, le multiplexage.
Le BCM "reçoit" peut être une entrée permettant la mise à la masse du relais. A mon avis seul le Tech 2 peut déterminer la cause de ce dysfonctionnement, à suivre donc.
C'est normal. Dans la norme OBD2 il y a des PID génériques et d'autres spécifiques à chaque constructeur
Tu peux lire les génériques avec n'importe quel lecteur sur n'importe quelle voiture
Thierry,
peux tu jeter un œil sur l'état du faisceau du commodo, regarde s'il n'y a pas de fils abîmés, dénudés, bouge les et regarde s'il y a un changement au niveau de ton voyant phares.
Bon courage
Les valises "Universelles" permettent elles de tester les fonctions du BCM ?
Bon courage
» PROBLEME DE PHARES
» problème phares
» problème électrique phares
» probleme de clignotement des phares
» Problème ouverture phares c3
» problème phares
Page 3 sur 7
