-30%
139.99 € 198.99 €
[RÉSOLU] Casse d'un goujon de culbuteur
+18
bajaboat77
CHEYENNE51
Chris16
corvette c3 38850
Dorian51
22 participants
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
[RÉSOLU] Casse d'un goujon de culbuteur - Page 5 Empty Re: [RÉSOLU] Casse d'un goujon de culbuteur
Message par bajaboat77 Mer 24 Oct 2018 - 18:42
par contre j ai dit sur echappement mais peu etre que je me trompe me rappelle plus a verifier
bajaboat77
bajaboat77
Message par Dorian51 Jeu 25 Oct 2018 - 11:05
Merci pour vos réponses.
Il n'y a pas de jeu excessif entre la queue de soupape (changée en même temps que les joints) et son guide.
Du coup, pour résumer il y a bien deux problèmes dans mon cas:
- Joints "parapluie" en haut de la queue des soupapes au lieu de coulisser
- Manque des joints O-ring en plus des parapluies
Je constate beaucoup de montage différents quand même:
- Joints parapluie sur toute les soupapes ou non
- Joints O-ting en plus sur toute les soupapes ou non
- Pas de joints du tout
- Joints avec ressorts
J'ai l'impression que c'est à l'appréciation du mécano cette histoire... Je ne suis pas prêt de retrouver un montage d'origine fonctionnel bang bang bang
Dorian51
Dorian51
Message par misterZ Jeu 25 Oct 2018 - 13:57
démonté pour démonter , changer les joints de queue de soupape s'il sont sec mais au moins en profiter pour vérifier l'étanchéité des soupapes sur les sièges de soupape, au moins ça prend pas longtemps et si besoin un petit rodage Wink
Nombre de messages : 2705
Message par Dorian51 Jeu 25 Oct 2018 - 13:58
Tout ça c'est ok
Dorian51
Dorian51
Message par BAROUF Jeu 25 Oct 2018 - 20:23
misterZ a écrit:démonté pour démonter , changer les joints de queue de soupape s'il sont sec mais au moins en profiter pour vérifier l'étanchéité des soupapes sur les sièges de soupape, au moins ça prend pas longtemps et si besoin un petit rodage Wink
ça n'est pas la question, la question est " quels joints choisir ? " perso j'opterais pour plus de sûreté des joints conventionnels à la majorité des moteurs, joints avec emboîtement en force sur les guide et ressorts autour des joints sur queues de soupapes.
Message par Dorian51 Sam 27 Oct 2018 - 13:20
Merci Barouf pour ta réponse à ma question !
Dorian51
Dorian51
Message par misterZ Sam 27 Oct 2018 - 18:49
les joints parapluies vont glisser quand il y aura de l'huile chaude ... mais par contre les joints de queue de soupapes, ou o-ring, ceux là c'est obligatoire ... c'est pas le joint parapluie, ou qu'il soit situé sur la tige à un instant T qui vont créer de la perte d'étanchéité, c'est tes o-rings
ou alors corrigez moi si je me trompe, mais pour avoir eu la chance de refaire et m'occuper des culasses d'une C3, et les joints les plus 'morts' c'était les o-ring ... secs comme le vent du nord et juste à les "casser" pour les enlever
bon après y a un peu de temps à passer pour le rodage et pas se planter pour les coupelles et les ressorts suivants côté admission ou échappement mais sinon rien de sorcier
Message par Dorian51 Mar 30 Oct 2018 - 18:35
Je suis allé me renseigner auprès d'Odyssey Performance à Toulouse qui apparemment a plus de 35ans d'expérience dans les américaines. D'après lui, sur les premiers modèles il n'y avait aucun joint puis sont apparus les joints "parapluies" accouplés aux joints "o-ring". Je vais donc partir sur ce montage. D'après lui c'est normal que le joint soit en haut de la queue de soupape à froid et à sec.
Dorian51
Dorian51
Message par Dorian51 Ven 9 Nov 2018 - 20:14
En voulant remonter mes soupapes, je me suis rendu compte qu'une culasse est en guide rapporté et pas l'autre... J'ai donc posé les outils et j'ai déposé mes deux culasses chez AC31 à Toulouse. Du coup verif des guides de soupapes et par la même occasion de la planéité + surfaçage (ou rectif si besoin).
PS: Il m'a aussi confirmé que le montage de joint parapluie + o-ring était ok. Je pars donc là dessus. Enfin quand je remonterai...
Dorian51
Dorian51
Message par Dorian51 Mar 13 Nov 2018 - 10:48
Mauvaise nouvelle du jour... une des deux culasse est HS car elle est fuyarde sur un cylindre.
Est ce que quelqu'un a une culasse à vendre ?
Dorian51
Dorian51
Message par GregX1 Mar 13 Nov 2018 - 12:08
Dorian51 a écrit:Mauvaise nouvelle du jour... une des deux culasse est HS car elle est fuyarde sur un cylindre.
mxxxde!, c'est pas cool.
ça fuit d'où?
Pas moyen de resurfacer?
Pas moyen de la resouder?
Il te faut trouver la même et en bon état, pas forcément le plus facile de n'en trouver qu'1...
le truc de rêve, c'est d'en récupérer une paire dans une casse auto aux USA: le choix est immmmmmmmmense, quasi-gratos, mais il faut organiser le tout à distance
Nombre de messages : 2327
Message par Dorian51 Mar 13 Nov 2018 - 12:21
D'après ces dires au téléphone, ça fuit derrière le siège de soupape echappement. Il faut retirer le siège pour voir réellement d'où ça vient. Lui ne travaille pas dans la rectification de cette zone et encore moins sur de la fonte... Du coup pour lui c'est HS.
Je dois y passer demain pour en savoir un peu plus
Au cas où, voici le numero de culasse dont j'ai besoin: 3973487
Merci pour le tuyau. A distance ça ne va pas être simple Bad/
Dorian51
Dorian51
Message par sparta91 Mar 13 Nov 2018 - 22:48
Oh punaise la loose !!!! Pffff là c’est une bien triste nouvelle !!!! Bon courage dans tes recherches...
Modele Vette : 75 L48 th400
Message par Dorian51 Mar 13 Nov 2018 - 23:14
Merci Sparta91. Moi qui me croyais au bout du tunnel et prêt à tout remonter...
Dorian51
Dorian51
Message par Vince Mer 14 Nov 2018 - 10:35
Dorian51 a écrit:D'après ces dires au téléphone, ça fuit derrière le siège de soupape echappement.
laisse moi deviner... au hasard : entre les 2 conduits d'échappement siamois au centre de la culasse ?
un grand classique (il y a un point chaud avec la proximité de 2 soupapes d'échappement contrairement aux autres cylindres)...
Message par BAROUF Mer 14 Nov 2018 - 12:10
genre de claquage qu'on voit plus souvent sur des diesel
[RÉSOLU] Casse d'un goujon de culbuteur - Page 5 Epsilons1932_1143139943_soupape_fissuree
si ça n'est que sur un puits de soupape, c'est peut être défonçable et réemboîter un siège de soupape avec l'avis d'un rectifieur culasse
Pour une culasse voir avec Manos
Message par manos Mer 14 Nov 2018 - 15:35
Salut Dorian,
J'ai deux paires de culasses, voici les numéros :
G[RÉSOLU] Casse d'un goujon de culbuteur - Page 5 Img_2016
[RÉSOLU] Casse d'un goujon de culbuteur - Page 5 Img_2017
Masculin Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Message par Dorian51 Mer 14 Nov 2018 - 17:21
Désolé Vince, ta prédiction n'était pas bonne sur ce coup Smile La fuite vient de derrière siege de soupape du cylindre 2 (celui tout à l'avant côté passager). Un cylindre qui n'a rien à voir avec la casse du goujon de culasse mais qui était très salle (huile, calamine) quand je l'ai démonté.
Le rectifieur pense que soit en usinant pour mettre les sièges rapporté ils ont traversé la culasse et ont monté le siege ainsi (sans rien dire), soit en usinant la matière restante n'était pas suffisante et avec le temps/chaleur ça a fissuré.
Dans tous les cas, pour voir il faut sortir le siège que voici en photo:
[RÉSOLU] Casse d'un goujon de culbuteur - Page 5 20181110
Je suis ensuite allé voir une personne travaillant le métal et il me dit qu'il peut tenter de le recharger et souder mais ça risque de refaire pareil...
Je pense donc que cette culasse est bien HS même si tout le monde est ok pour tenter de la refaire mais c'est potentiellement 500€ dans l'eau... Qu'en pensez vous ?
Merci Manos d'avoir regarder. On en parle en MP si tu veux Wink
Après tout ça je suis allé chez un spécialiste US qui va regarder s'il a une culasse correspondant à mon numéro, mais j'en doute...
Dorian51
Dorian51
Message par Dorian51 Mer 14 Nov 2018 - 23:37
Je n'avais pas vérifié un truc, un truc de base...Mes deux culasses n'ont pas la même ref. Ma culasse fonctionnelle à le bon casting number pour une L48 de 79, alors que celle de droite est pour une 71... Ils font vraiment n'importe quoi ces ricains !
Du coup ma recherche se porte sur une seule culasse en ref 462624 et j'aurais une C3 ok Smile
Dorian51
Dorian51
Message par GuTu34 Jeu 15 Nov 2018 - 6:33
Dorian51 a écrit:Je n'avais pas vérifié un truc, un truc de base...Mes deux culasses n'ont pas la même ref.  Ma culasse fonctionnelle à le bon casting number pour une L48 de 79, alors que celle de droite est pour une 71... Ils font vraiment n'importe quoi ces ricains !
Pourquoi tu veux te prendre la tête à mettre des culasses en fonte qui ont 40 ans et qui sont réputées pour leur inefficacité ?
Va sur Summit, pour 850$ tu auras une paire de culasses en alu qui vont grandement améliorer le niveau de performance de ta voiture.
Et en plus tu partiras sur du tout neuf...
A plus, Guillaume drivesaint
Message par philb47 Jeu 15 Nov 2018 - 7:37
Vince a écrit:...
Je me permets ce petit aparté, car cette remarque de Vince m'intéresse au plus haut point : J'ai en effet deux cylindres plus chaud que les autres, et les quelques mécanos qui se sont penchés dessus n'ont jamais trouvé la raison (il faudrait, me disent-ils, déculasser, mais je m'y suis opposé). Donc, d'après toi Vince, ce serait "normal" ? Sur quels cylindres ?? Y-a-t-il, à ta connaissance, un autre moyen de prendre les températures pour éviter ça ???
Je referme la parenthèse.
Phil.
philb47
philb47
Message par Dorian51 Jeu 15 Nov 2018 - 8:49
Désolé Vince mais je souhaite garder la voiture d'origine. Je ne veux pas faire ni de perfo ni de modif esthétique.
De plus le budget pour deux culasse alu c'est 2000€ en prenant les moins chères et pas juste 850$
Dorian51
Dorian51
Message par GregX1 Jeu 15 Nov 2018 - 9:34
GuTu34 a écrit:Pourquoi tu veux te prendre la tête à mettre des culasses en fonte qui ont 40 ans et qui sont réputées pour leur inefficacité ?
Sur le principe c'est une bonne idée, à condition de conserver précisusement les culasse d'origine
Mais 850$ la paire, avec les soupapes et tout? j'aurais bien dit 1.500/2.000 minimum...
Message par Maxcreed Jeu 15 Nov 2018 - 10:03
Des culasses de L-82 seraient compatibles ? Ca pourrait être un compromis...
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Message par GuTu34 Jeu 15 Nov 2018 - 14:22
Les Promaxx 2169 sont à 850$ la paire assemblées. Il faut rajouter les frais de port et de douane.
Anciennement c’etaient Les patriot freedom series, tu peux trouver un test de superchevy où elles avaient eu de très bons résultats parmi des culasses à budget limité ( on ne compare pas à des AFR CNC à plus de 2500$ la paire ).
Concernant les culasses d’origine, une paire d’un l-48 de 79 doit se trouver pour 3x rien aux US. Un petit tour sur eBay et ce sera réglé. Il ne faut pas chercher ça en France, on va te vendre cher des culasses que les américains qualifient d’ancres à bateau...
À plus, Guillaume drivesaint
