35 €
+64
gazgaz
ChrisVette
230kmh
Clefdetreize
pb4
rourou0717
Kub
Matt84
philippe13
royer laurent
jaguar42l
tophe33
Dorian51
piaf05
lo45
castor74
alain29
frd1119
Djdick77
fpc21
arnaud18
Xavi3r
Djo26
Pilote de chasse
Macvette
JM83
shadow
Maxcreed
philb47
68 participants
Page 30 sur 40 Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40  Suivant
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 30 Empty Re: Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui?
Message par Mica Dim 28 Juil 2019 - 18:36
Yaya beau façonnage de tôle. Pas si facile qu'on pense !
Max t'as changé pas mal de trucs dis-moi ! Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 30 2976037308
Message par Nikos#34 Dim 28 Juil 2019 - 18:57
Mica a écrit:Et ensuite ballade, enfin je devrais dire me suis fais balader. Va falloir que je me méfie elle commence à prendre goût. Elle risque d'aller au supermarché avec.
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 30 20190722
Va falloir la surveiller. Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 30 839752
Message par Mica Dim 28 Juil 2019 - 19:04
J'arrête pas de la surveiller, je lui ai caché un GPS dans les cheveux. Very Happy Very Happy
Non je plaisante c'est l'amour de ma vie(*), sa liberté c'est sa beauté.
(*) : enfin après ma corvette bien sûr. :nutcrack: Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 30 267557
Message par Nikos#34 Dim 28 Juil 2019 - 19:49
C'est boooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!! Very Happy
Message par Maxcreed Dim 28 Juil 2019 - 20:28
Bon bon bon...
Petit souci d'assistance de direction...
La pompe fait un léger sifflement quand je roule (façon bruit d'air) et lorsque je braque à gauche et à  droite => un son comme un moteur fatigué...
Bref, ça se manifeste à chaud surtout et après de bonnes montées en régime (pompe tourne plus vite du coup).
Après avoir resserré la courroie ça le fait toujours et surtout, de plus en plus fort.
Mon hypothèse : malgré que la pompe semble faire son job et que j'ai toujours l'assistance, je penche pour un manque d'huile de direction...
Ca semble goutter via la valve (servo ?) Qui alimente le vérin.
J'ai pris une photo pile sous une goutte et on dirait que quelque chose est desserré :
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 30 20190717
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 30 20190718
À moins que ça ne soit une partie de la tringlerie qui se dévisse ??
D'après l'assembly manual, je penche plus pour la valve...
Merci pour votre aide les copains !
N.B. : l'huile dans la pompe ne semble pas être de l'huile de boîte. Quelqu'un pourrait me donner une référence ? (Huile brun/jaune clair).
Encore merki !
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Message par pb4 Lun 29 Juil 2019 - 15:43
Maxcreed, pour la pompe d'assistance direction tu met soit du liquide de pompe de direction soit de l'ATF (liquide hydraulique de boite auto) les 2 marchent bien.
Pour moi aujourd'hui c'est decappage/peinture/reparation fibre sur le compartiment essuie glace.
(un des points de fixation de la tringlerie sur la cloison pare-feu etait completement absent..
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 30 20190711
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 30 20190710
pb4
pb4
Masculin Nombre de messages : 385
Message par Maxcreed Lun 29 Juil 2019 - 18:13
pb4 a écrit:Maxcreed, pour la pompe d'assistance direction tu met soit du liquide de pompe de direction soit de l'ATF (liquide hydraulique de boite auto) les 2 marchent bien.
Merci pb4.
J'ai cru comprendre que les 2 liquides sont miscibles donc pas de soucis à priori.
Ce que je vais faire c'est aspirer le peu qui doit rester dans le réservoir de la pompe et mettre du Dexron III (60cl si j'en crois le .160gals de l'Assembly Manual).
Beau travail de réparation sinon ! Salut les Vettistes party1
Maxcreed
Maxcreed
Message par AlexB Mar 30 Juil 2019 - 8:27
Mica a écrit:Aujourd'hui réglage carbu :  ajustement du flotteur des deux cuves + réajustement de la richesse 2 vis du primaire + réglage du calage de la pompe d’accélération et enfin réglage fin du ralenti.
Nième tentative de trouver le bon réglage de la came pour le fast idle speed du starter c'est d'un chiant ce truc ! Obligé d'attendre 24h entre chaque coup de tournevis ... on verra donc demain le réglage d'aujourd'hui
Salut Mica !
Ton carbu n'était pas bien réglé ?
Tu sais comment t'y prendre pour réaliser toute cette manip ? Avec de la doc car je suppose que tu n'avais jamais fait.
Pour un néophyte comme moi, ça parait bien chaud ! lol
Tu as déjà des bons résultats ?
Modele Vette : LT-1 de 1971
Message par Mica Mar 30 Juil 2019 - 12:01
Salut Alex Smile
Sisi bien réglé... mais j'ai commencé à vouloir affiner un truc : le starter à pédale (une saleté ce truc). Et coup classique, je me suis retrouvé à tout reprendre et tout recaler du fait d'avoir touché.
Mes sources comme d'hab : Alain ! pour le sarter, Chassis manual, Haynes et Chilton. + Des tutos vidéos de Holley et autres amateurs.
On croit qu'on est blindé si on ingère tout ça ? Eh ben pas du tout de la théorie à la pratique... il y a loin, même pour un p'tit bricolo comme moi. Tout est inter-dépendant et les paramètres nombreux.
Je suis loin de tout connaitre sur le sujet, mais je dirai que les réglages de base je suis à peu près Ok. Elle tourne au poil maintenant. Appelles en fin d'aprèm si tu veux, tu me diras ton souci.
Message par yaya38 Mar 30 Juil 2019 - 12:28
Remontage de la pompe à eau et tests OK, avec remplacement de la batterie !
peinture de la pompe à eau
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 30 Img_2025
remontage terminé
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 30 Img_2026
et avec la tôle au dessus du radiateur j'ai gagné 5°. J'ai aussi remplacé le bouchon de radiateur qui me semblait mal taré, pression trop élevée dans le circuit de refroidissement.
Message par AlexB Mar 30 Juil 2019 - 14:04
Mica a écrit:Salut Alex Smile
Le problème, c'est que ma charette n'avance pas mais je ne sais pas si c'est à cause du réglage de carbu ou pas...
Et comme je ne me sens pas à l'aise avec ce type de réglages de peur d'empirer les choses. Rolling Eyes
Mon ralenti me semble trop élevé mais c'est à l'oreille car au compte-tours, cela pourrait aller.
Pour aujourd'hui, c'est un peu chaud pour te tél. Je suis toujours autant débordé au travail.
Message par Mica Mar 30 Juil 2019 - 17:07
Je doute fort que le régime du ralenti soit en cause Alex, dans tes soucis de motricité.
Ce n'est pas forcément un prob de carbu non plus. Les compressions pourraient mettre en évidence d'autres problématiques.
Mais en effet tu peux toujours t'assurer que certains réglages de base sont corrects. Ça fera pas de mal.
Notamment :
-Encrassement de ton filtre à essence.
-Encrassement de ton filtre à air.
-La "pompe d'accélerateur"
-Le régalage du niveau de tes cuves primaire et secondaire
-Les vis latérales de richesse.
-Etanchéité de ton joint de carbu.
De mémoire tu n'as pas de Holley 4801-1. Tu as quoi en place ?
Message par AlexB Mar 30 Juil 2019 - 19:21
Les compressions seront testées par Stéphane quand je la lui déposerai. Wink Je serre les fesses car oui, ce n'est pas forcément un souci de carbu.
- Je pensais changer le filtre à essence mais je ne sais pas quoi mettre. Le mien ne ressemble pas à ceux de Summit ou autres boutiques
- Le filtre à air est neuf mais je me suis éloigné de l'origine (K&N huilé) mais pas eu de changement par rapport à l'ancien papier)
- La "pompe d'accélérateur" ? C'est quoi ? mdr
- Pour le reste de ce que tu as écrit pour le carbu, je ne sais ou n'ose pas faire...
J'ai un Holley Street Avenger 670cfm (ici).
Je réfléchis à le remplacer par un Edelbrock AVS2 ou bien remettre le carbu d'origine jamais testé.
Je pensais changer les bougies aussi quand je vais remplacer ma ligne d'échappement (toujours pas fait). Je ne vais pas mettre des AC DELCO de la réf d'origine. J'ai pris des NGK qui sont bien plus chères et soit disant plus fiables aussi. Wink
Message par Mica Mer 31 Juil 2019 - 5:54
Le mieux serait par tel mais suis pas mal busy aussi cette semaine. Le holley que tu as est un 670 cfm. Celui d'origine un 780cfm, le potentiel d'énergie apporter est donc bien différent. Je ne saurai expliquer ton souci par ce seul fait mais cela pourrait jouer.
Mon conseil n'achètes pas. Utilise celui d'origine que tu as. Pas de raison qu'il marche pas sinon un Kit de restauration.
Message par LuLu_454 Mer 31 Juil 2019 - 8:04
AlexB a écrit:Les compressions seront testées par Stéphane quand je la lui déposerai. Wink Je serre les fesses car oui, ce n'est pas forcément un souci de carbu.
Salut Alex,
Je n’avais pas vu de poste ou tu parlais de souci avec ton bloc, j’espère que ça va s’arranger.
Voici la référence ACDelco pour ton filtre à carburant : ACDELCO GF455 {#05651689, 5651689}
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 30 Untitl22
Ton carbu de 680 me semble raisonnablement dimensionné, je pense que plus de 700 CFM sur un 350 cubic ne sert à rien à part bouffer de l’essence, même sur un LT1. Un carbu trop gros peut même être contreproductif, après si Chevrolet a fait ça why not.
Ensuite verifie ta pompe à essence il faut qu’elle soit dimensionnée pour le carbu que tu vas utiliser et ton collecteur d’admission aussi.
La formule de calcul CFM : (CID X tr/mn) /  3456. Ou avec un calculateur http://www.csgnetwork.com/cfmcalc.html
Question bougie NKG est une super marque capable de produire plus d’étincelles que les bougies ACDelco d’origine à condition de changer la bobine et peut-être les câbles également, a voir si tu cherches des perfs.
Courage
Masculin Nombre de messages : 3325
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par AlexB Mer 31 Juil 2019 - 9:20
@Mica : je pourrais peut-être te ramener ma caisse afin que tu regardes le réglage ? Ça serait plus simple que par tél.
@LuLu : Ben si, elle se traine pas mal. Elle n'accélère pas fort donc je trouve ça très étrange. Pour du Cruising, c'est OK mais alors dans ce cas, j'aurais pu prendre une vette moins performante et moins chère.
Mon carbu avec ses 670cfm est censé être largement suffisant.
J'apprends quelque chose... On peut changer ce qu'il y a à l'intérieur du filtre comme tu me montres un truc en liège ? Je pensais qu'il fallait tout virer (espèce de pièce métallique pas cylindrique mais doublement conique). Il faut que je trouve une photo de mon montage. Je me demande si ça peut vraiment s'ouvrir ???
La pompe à essence ressemble à ce que je dois avoir sur une LT-1 d'après ce que j'ai vu sur Eckler hier. Est-ce que cette pompe doit être nettoyée aussi ? J'ai le collecteur d'admission d'origine.
Je cherche à avoir des perfs au moins aussi bonnes qu'à l'origine donc à voir pour une bobine et de nouveaux câbles. Tu as de bonnes réf pour ça car je me fous un peu d'être en ACDelco ou pas. Wink
Merci à vous deux. Smile
Message par sparta91 Mer 31 Juil 2019 - 9:35
Je ne suis pas sur que ce soit du liège car c'est une matière dure (je regarderais en rentrant du boulot si j'y pense, il me semble en avoir un dans ce style dans mon stock) et oui le filtre à carburant à un impact énorme sur les perfs, extrait de la page du filtre concerné :
"Des filtres à carburant encrassés ou des raccords qui fuient peuvent entraîner ces problèmes:
Puissance réduite à haute vitesse sur route
Le moteur trébuche ou cale
Le moteur ne démarre pas
Odeur de carburant dans ou autour du véhicule
Moteur tournant
Faible accélération"
source: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=91074&jsn=3&jsn=3
Diminution de l'économie de carburant
Modele Vette : 75 L48 th400
Message par Mica Mer 31 Juil 2019 - 11:02
Non c'est pas du liège Lool... ce sont des petites particules type "microbilles métalliques" comprimées et soudées entre elles. Elles laissent passer l'air, les liquides... selon leur granulométrie.
Ce sont ces types de filtres qui sont utilisés sur les 1er étages des détendeurs de plongée sous-marine.
Message par AlexB Mer 31 Juil 2019 - 11:11
Ou alors des graines de sésame agglomérées ? Mr. Green
Il faut déjà que je regarde ce filtre avant de chercher ailleurs.
Car dixit le précédent proprio de ma vette, elle poussait presque aussi fort que sa C3 427 enfin il ne voyait pas la différence où alors c'est sa 427 qui se trainait. Eh eh
Regardez, on ne voit pas très bien mais voici ce que j'ai :
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 30 Used-115
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 30 Used-117
Message par phane Mer 31 Juil 2019 - 11:31
Les mêmes photos sans le filtre à air… possible ou pas
Masculin Nombre de messages : 7396
Message par AlexB Mer 31 Juil 2019 - 12:05
Je n'ai pas d'autres photos sous le coude, il me semble.
Sous le filtre à air, il n'y a rien d'autre que le carbu et la ligne d'essence qu'on aperçoit. Wink
Message par AlexB Mer 31 Juil 2019 - 12:11
J'ai retrouvé ça :
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 30 20170220
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 30 20170219
Message par Mica Mer 31 Juil 2019 - 12:27
Alex voici quelques explications.
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 30 20170212
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 30 20170211
Appelles moi j'ai une petite possibilité samedi matin. Ça me ferait plaiz de voir Olivier aussi...
Message par fredc527 Mer 31 Juil 2019 - 12:33
À coté de la pompe à eau c'est un filtre à essence .,je crois qu'il y en a deux intégrés sur ton carbu.
Nombre de messages : 1504
Message par sparta91 Mer 31 Juil 2019 - 16:19
Je pense que tu as 2 filtres à essence qui se trouvent juste en entrées de cuve derrière le raccord vissé, je ne connais pas les holley, mais les carburateurs ont toujours un peu la même architecture.
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 30 20170210
