Restauration C3 1973
+49
Xavi3r
angel78
gazgaz
Castor
timberjack
CamilleC3_1971
Mike_84
Le Borgne
misterlo
MORGANTI
Donca
alain29
jéjé 33
Fred.
thos
pb4
Christophe125
lorenzo92
bruno66
arnaud18
guillaume33620
Aurel92
53 participants
Page 14 sur 25
Page 14 sur 25 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19 ... 25
Re: Restauration C3 1973
Bon boulot !
Ça fait propre !
Ça fait propre !
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Superbe
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
Magnifique, le châssis est la bird sont comme neufs, bravo !
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Bon boulot, bravo
Blueberry- Turbocharged
- Nombre de messages : 2076
Yo,
Tu avances....tu avances.....c'est bien.....la colle et le pistolet sont en route j'espère que tu l'auras pour ce w.end......
Tu as reçu la CRESTOMER ?
- Nombre de messages : 1811
Je ne l’ai pas encore commandé, je ne suis pas encore prêt à recoller les ailes 🤪
Aurel92- LS2
- Nombre de messages : 436
Modele Vette : C3 1973
Put1 chapeau, personnellement je n'ai pas la patience et le talent pour ce genre de projet. Encore bravo.
Le Borgne- LT1
- Nombre de messages : 324
Tiens , tiens Cestas , tu es où ? Tu as une Corvette ?
Aurel92- LS2
Aurel92- LS2
Bonne semaine à tous !
Aurel92- LS2
Ah bah oui ça va moins vite du coup ..... lol
Mais l’important est d’avancer
T'es sur la bonne voie , courage
Nickel.............comme sur des roulettes.........
Bien la remise à fleur de la fibre........ça va être réparé comme neuf......n'oublie pas de fibrer recto/verso en chanfreinant a chaque fois de chaque coté.......
C’est prévu Chris !
Par contre, ma résine est toujours un peu collante en surface, c’est normal ?
Aurel92- LS2
le polyester reste collant en surface au contact sauf dans le cas du gelcoat de finition car il y a du styrène paraffiné dedans
Ok, mais je pourrai la poncer quand meme ?
Aurel92- LS2
On peut pas poncer un matériaux collant , tu vas saturer et ça va coller
Donc pour la partie extérieure, je dois mettre du gelcoat avant de poncer c’est ça ? Car je vais devoir la fibrer aussi par l’extérieur
Aurel92- LS2
Aurel92 a écrit:Donc pour la partie extérieure, je dois mettre du gelcoat avant de poncer c’est ça ? Car je vais devoir la fibrer aussi par l’extérieur
Non, surtout pas !!! ça ne tiendra pas !
normalement on fibre directement par dessus le gel coat pour que la réaction se fasse en même temps, sinon ça va se décoller !! mais ceci n'est valable que lors de la fabrication de la pièce dans son moule !
L'hydrométrie bat sont plein en ce moment......j'ai refait de la fibre sur mon capot, ça sèche mais ça reste un peu collant.....au fur et a mesure du ponçage ça ne collera plus.......rajoute un peu plus de durcisseur dans ton mélange un peu comme en hiver.......fait ton chanfrein extérieur jusqu’à retrouver ta nouvelle fibre coté intérieur.....un coup de soufflette......dégraissage acétone et rebouche tout ça coté extérieur avec ton mas de fibre......mets autant de couche qu'il faut pour arriver un peu plus haut de le niveau final.......ensuite ponçage pour arriver à ton niveau 0 .......la jonction doit être lisse entre tes 02 fibres (origine et rapportée)....pas de morceaux pas collés ou de trous d'air dans la fibre......si ça te semble pas compact de partout......re meule les parties douteuses et recommence....une fois fait tu peux essuyer à l'acétone et tu verras que ta fibre dévient translucide et elles doit être compacte sans défaut de consistance .......ensuite mastiquage.....moins yen a mieux c'est.......
Voilà mon retour d'expérience........
Aurel92- LS2
Pour la retourner et mieux travailler sur l’avant 🤪🤪
Aurel92- LS2
Aurel92- LS2
Petit sondage : vons pensez quoi des luggage rack ?
Je me tâte à en mettre un !
J’ai la possibilité d’en a heter un mais j’hésite encore...
Vous aimez ? Vous détestez ?
Aurel92- LS2
Page 14 sur 25
