C6 ZR1 column lock
+20
jluc65
Ultor128
Ericsk
bambinosflg
GuzziJef
ludo23
Rapido63
CHRIS83
Pilote de chasse
marcoturbo
crossfire
DMC12
rodolf_zr1
24 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
C6 ZR1 column lock
Hello,
bon ma zr1 de 2012 n'échappe pas au triste et célèbre "column lock" C'est arrivé apres plusieurs semaines sans avoir rebranché mon ctech, batterie 11v et vous connaissez la suite. J'ai essayé toutes les astuces des copains, recharge batterie, déconnecté 10mn, verif des fusibles, mais rien n'y fait le verrou de la colonne reste enclenché.
Dans la region (74) quasi aucun atelier pour nos corvettes, ça va être compliqué je pense ! Si vous avez une adresse a me donner je suis preneur.
A suivre...
A suivre...
rodolf_zr1- L98
- Nombre de messages : 295
Modele Vette : ZR1 2012
Re: C6 ZR1 column lock
Malheureusement il est nécessaire de ne pas oublier de remettre le chargeur de maintenance pour un arrêt prolongé.
Dans le sud est il y a On American Road près de Nice,mais c'est un peu loin pour toi.
Des membres du forum des Alpes connaissent sans doute une adresse plus proche.
POUJADE- Turbocharged
- Nombre de messages : 3379
Merci, Nice un peu loin en effet, peut-être vers Lyon y a du spécialiste US.
J'ai lu sur forum ricain qu'ils parlaient meme de rappel constructeur sur ce verrou de colonne, mais plutot sur modèle 2005/06 je pense. Ma c6 est de 2012 je pensais vraiment pas qu'elle était aussi concernée ! Il me semble zr1 après 2009 pas mal de changement, visiblement pas au niveau de la direction.
rodolf_zr1- L98
tu peux essayer le garage Varinot à Peronnas,mais vu la charge de travail qu'il a en ce moment,je doute qu'il puisse te la prendre avant septembre voir octobre...
DMC12- L98
- Nombre de messages : 265
Modele Vette : ,delorean dmc12,hayabusa 1340,harley sport glide, plymouth prowler,50 gsxr
Ok merci je vais tenter ma chance !
rodolf_zr1- L98
Hello
Tu as aussi les remplaçants des frangins a Venasque (84)
crossfire- LS9
- Nombre de messages : 760
Modele Vette : C7 stingray
Merci ! Peronnas c'est a 2h de chez moi ça se tente.
rodolf_zr1- L98
Sinon j'ai l'impression que la fuze box de la zr1 n'est pas la meme que la c6 classique, si quelqu'un peut confirmer.
Et aussi le fusible du verrou de colonne se trouve ou svp ? J'ai pas l'impression qu'il est dans le compartiment moteur. Merci
rodolf_zr1- L98
Pas de signe avant coureur avant que ça arrive ?
marcoturbo- LS2
- Nombre de messages : 435
Tu peux contacter PRESTICAR à La Grand-Croix dans le 42.
Pilote de chasse- Turbocharged
- Nombre de messages : 1676
J'ai jamais eu ce défaut avant mais je pense jamais laissé ma corvette aussi longtemps sans maintien de charge.
Merci pour les adresses c'est bon a savoir !
rodolf_zr1- L98
Bonjour Rodolf,
Tu as le concessionnaire de Genève chez qui j'avais fait réaliser la modification " mécanique" selon les prescriptions de GM lors de l'achat de ma C6 à Evian. C'est sérieux, radical et l'on n'y revient plus
CHRIS83- LS1
- Nombre de messages : 369
Modele Vette : C4 boite 6 mécanique TARGA, C6 LS2 boite auto,C7 STINGRAY Z51 AT8
Salut Chris ! top Genève 1h nickel, je viens d'arriver dans la région donc je connais pas encore les bonnes adresses. Merci et si tu es toujours dans la region avec plaisir a l'occaz pour se croiser
rodolf_zr1- L98
Il s'agit bien du garage Grimm a Lancy ?
rodolf_zr1- L98
Il s'agit bien de Grimm
J'ai acheté la C6 là haut mais j'habite dans le Var. Je l'ai d'ailleurs revendue dans l'Isère..
Si tu descends dans le sud à l'occasion, c'est toujours avec plaisir pour le pot de l'amitié autour de nos CORVETTES
CHRIS83- LS1
Ah oui chris83 forcement dans le Var
Si tu te rappelles du tarif de Grimm pour la reparation définitive du column lock je veux bien l'info, merci.
rodolf_zr1- L98
Si mes souvenirs sont bons, environ 400 € je crois....
..... Ensuite aucune inquiétude, souci ou message d'erreur quelconque. Le travail est réalisé selon les prescriptions GM par le concessionnaire.
CHRIS83- LS1
Ça me va bien 400 ! Mais ça c'est en préventif pas si tu amènes l'auto avec le verrou bloqué ? Bon je finis mes quelques tests a faire (merci Rapidos63 ) et si toujours bloqué je fonce à Genève.
rodolf_zr1- L98
.....Pourquoi ne pas peut être également téléphoner au chef d'atelier?
CHRIS83- LS1
Oui je vais faire ça quand j'aurai épuisé les ptites choses a tenter avant la dépanneuse.
rodolf_zr1- L98
Suite à notre échange téléphonique et un autre post intéressant sur le sujet, j'ai posé une question supplémentaire à R1LEF.
Regarde ce post:
https://www.corvettepassion.com/t43733-message-d-erreur-column-steering-avec-emulateur
Regarde ce post:
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2645
Effectivement c'est une autre approche ! Bypass ou emulateur.
J'ai eu le chef d'atelier du garage de Genève, il me dit que tous les déblocages de verrous de c6 qu'il a traité c'était sur des versions 2006, il va se renseigner pour la mienne de 2012 avec la carte grise. Dès qu'il confirme qu'il sait faire je lui ramène la bête ! Par contre il m'a dit si bypass pas compatible c'est changement de colonne... 4000CHF ouch... j'ai demandé a nox aussi sur sa page ebay (pas trouvé son pseudo ici)
rodolf_zr1- L98
Bonjour Rodolf,
Effectivement ma C6 était une année modèle 2006.
Ceci étant dit tu as raison d'exploiter toutes les pistes et les bons conseils des spécialistes du forum (dont je ne fais pas partie) afin de trouver la meilleure solution
Bonjour Rodolf,
CHRIS83- LS1
Hello, il me semble que Grimm ne fait plus Corvette. Tu as le garage Guex vers Lausanne qui fait Corvette.
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
C'est justement le chef d'atelier de Grimm que j'ai eu au tel tout a l'heure, il m'a pas dit qu'il ne faisait plus corvette heureusement pour moi ! Je vais me renseigner pour Guex car Lausanne 1h aussi de chez moi, merci pour l'info.
rodolf_zr1- L98
» Calculateur et lock up 82
» Columm lock !!!!
» Help Help :Problème arrivée d'essence :
» Lock-up switch pour C5
» Lock-up du convertisseur se verrouille en pleine charge. Normal ?
» Columm lock !!!!
Page 1 sur 5
