C6 ZR1 column lock
+20
jluc65
Ultor128
Ericsk
bambinosflg
GuzziJef
ludo23
Rapido63
CHRIS83
Pilote de chasse
marcoturbo
crossfire
DMC12
rodolf_zr1
24 participants
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
C6 ZR1 column lock - Page 2 Empty Re: C6 ZR1 column lock
Message par Rapido63 Jeu 14 Juil 2022 - 20:25
Je me réjouis de connaître la réponse du garage Guex...
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2645
Message par rodolf_zr1 Jeu 14 Juil 2022 - 21:21
Si c'est celui dont tu m'as parlé Rapido je l'appelle meme pas !
rodolf_zr1
rodolf_zr1
Masculin Nombre de messages : 295
Modele Vette : ZR1 2012
Message par xl74 Ven 15 Juil 2022 - 6:43
Sinon tu peux essayer ici
https://www.passionauto.ch
Le boss est un passionné
Message par rodolf_zr1 Ven 15 Juil 2022 - 7:04
Vers Chatel interessant 1h de chez moi aussi merci xl74
rodolf_zr1
rodolf_zr1
Message par Rapido63 Ven 15 Juil 2022 - 9:03
rodolf_zr1 a écrit:Vers Chatel interessant 1h de chez moi aussi merci xl74
Non, pour le lieu, c'est plutôt Collombey-Muraz (entre Aigle et Monthey), mais oui, à 1h de chez toi Wink
Intéressant, merci Xavier, je garde l'adresse...
https://www.google.com/maps/place/Passion+Auto+SA,+ZI+Bov%C3%A9ry,+1868+Collombey-Muraz/@46.2836452,6.942927,15z/data=!4m2!3m1!1s0x478ebd390185ad63:0xd0c835d2f2e75a12
Rapido63
Rapido63
Message par rodolf_zr1 Ven 15 Juil 2022 - 9:25
Je viens d'avoir le mecano de Passion auto rien a voir avec celui de Grimm qui m'a sorti soit on bousille le verrou soit changement de colonne a 4000chf ! Passion auto ils ont l'air plus rassurant avec d'abord les diagnostiques electronique et qu'ils n'ont jamais eu besoin encore de supprimer le verrou mecanique. Je leur amenerai ma zr1 début août je pense a leur retour de congés.
A suivre.
rodolf_zr1
rodolf_zr1
Message par Rapido63 Ven 15 Juil 2022 - 10:27
Ils vont peut-être simplement passer par la voie électronique, soit la réparation ou le remplacement du boîtier de contrôle (ECU, BCM, je ne suis pas encore au clair).
Soit, en résumé, par la solution de réparation de R1LEF ?
C'est un peu simpliste, mais vu que R1LEF nous indique que 2 de ces 3 relais étaient charbonnés, tu repères ces relais, et tu leur refiles une légère "chiquenaude" pour les réveiller au moment du démarrage. Si ça marche, il n'y a plus qu'à les changer. La chance que tu as c'est que ton véhicule est arrêté chez toi, tu as le temps d'observer et de tester Wink
Rapido63
Rapido63
Message par rodolf_zr1 Ven 15 Juil 2022 - 10:36
Ça parait plus logique en fait parceque si tu supprimes le verrou mecanique et que c'est l'electronic derriere qui est HS ça va pas aider. Faut diagnostiquer un peu je pense pour eviter des depenses inutiles ou insuffisantes.
rodolf_zr1
rodolf_zr1
Message par Viking Sam 16 Juil 2022 - 12:50
J'ai eu ce problème avec ma C6 LS3 de 2008. Même message que toi après avoir laissé ma C6 chez un garagiste pour maintenance. Impossible de redémarrer après plusieurs tentatives BVM au point mort. Puis j'ai mis le levier en marche arrière, débrayé et elle a démarré au quart de tour.
Message par Rapido63 Dim 17 Juil 2022 - 10:25
La mienne est au garage en attente de pièces depuis plusieurs semaines...
Heureusement que j'ai installé un bypass il y a quelques temps.
Rapido63
Rapido63
Message par rodolf_zr1 Jeu 21 Juil 2022 - 9:41
Bon Grimm de Genève est revenu vers moi après 1 semaine pour me poser comme question : Boite auto ou manuelle ?...... ça donne pas trop envie de lui ramener ma zr1.
rodolf_zr1
rodolf_zr1
Message par xl74 Jeu 21 Juil 2022 - 9:52
C6 ZR1 column lock - Page 2 4097367336 C6 ZR1 column lock - Page 2 810972831 ils sont au top C6 ZR1 column lock - Page 2 1565187410
Message par Rapido63 Jeu 21 Juil 2022 - 17:53
En effet, surtout qu'en dehors de ce que tu nous expliques, il y a le ressenti au téléphone Wink
Tu n'as été voir du côté de tes modules électroniques ?
Rapido63
Rapido63
Message par rodolf_zr1 Jeu 21 Juil 2022 - 21:46
Non je pense fait demonter pour y acceder ? J'ai meme pas verifier le fusible column lock car pas encore trouvé la box de fusible côté passager
rodolf_zr1
rodolf_zr1
Message par Yann Ven 22 Juil 2022 - 4:49
Sous le tapis au niveau des pieds
Message par rodolf_zr1 Ven 22 Juil 2022 - 8:20
Sous le tapis j'ai rien, sous le siege je vois juste le connecteur. Pas de boite a fusible
C6 ZR1 column lock - Page 2 Img_2010
rodolf_zr1
rodolf_zr1
Ah ok au fond exact merci
rodolf_zr1
rodolf_zr1
Message par rodolf_zr1 Ven 22 Juil 2022 - 8:37
Made in mexico arff
J'imagine meme reference gm que la c6 ?
C6 ZR1 column lock - Page 2 Img_2011
rodolf_zr1
rodolf_zr1
Message par Yann Ven 22 Juil 2022 - 16:19
Les bougies GM sont made in Japan si ca peut te consoler... willy
Message par rodolf_zr1 Ven 22 Juil 2022 - 20:37
Le Mexique est pas loin en meme temps !
rodolf_zr1
rodolf_zr1
C6 ZR1 column lock - Page 2 Empty RE
Message par ludo23 Sam 23 Juil 2022 - 14:21
Je viens de lire vos échanges sur cette affaire de colonne de direction.
Je connaissais le problème sur les C5 mais je ne pensais que GM ne continuait pas cette connerie sur les C6 et les problèmes de verrous de colonne.
Le problème continue avec les C7 ??
ludo23
ludo23
Masculin Nombre de messages : 302
Modele Vette : C4 Collector,C6 GS, C7 GS
Message par marcoturbo Sam 23 Juil 2022 - 15:15
C’est quoi le montage sur le fusible de commande des clapets échappement ?
marcoturbo
marcoturbo
Nombre de messages : 435
Message par rodolf_zr1 Lun 25 Juil 2022 - 11:59
ludo23 a écrit:Je viens de lire vos échanges sur cette affaire de colonne de direction.
En tout cas jusqu'en 2012 au moins GM montait des colonnes (euro) avec le souci :/
rodolf_zr1
rodolf_zr1
Message par rodolf_zr1 Lun 25 Juil 2022 - 12:01
marcoturbo a écrit:C’est quoi le montage sur le fusible de commande des clapets échappement ?
Sur ma zr1 j'ai un interrupteur 3 positions pour mode origine, clapet off et clapet on ! Je pensais c'était d'origine vu comment l'intégration est propre (dans le compartiment a côté allume cigare).
rodolf_zr1
rodolf_zr1
Message par marcoturbo Lun 25 Juil 2022 - 18:21
C’est pas d’origine et la plupart des montages de boîtier type mild to wild entraîne une consommation de courant à l’arrêt…
Tu ferais mieux de virer ça et d’acheter un Dashlogic/Dashcontrol.
marcoturbo
marcoturbo
