Projet achat C3
+17
Jess007
230kmh
gazgaz
Xavi3r
Steven454
timberjack
misterlo
Petrus269
21 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Projet achat C3
Une taille plus basse donnera de meilleurs sensations en étant légèrement plus dur. Quand à la largeur elle donnera surtout un ressenti de plus de stabilité mais aussi (sur petites routes) fera ressentir un peu plus les défauts dans le guidage où il faudra tenir le volant un peu plus fermement.
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1611
Re: Projet achat C3
Sur ma 71 ,je suis resté en 215/70R15 et je viens de les changer récemment .
Pas de soucis de conduite ,ça tiens la route.
Après chacun fait comme il veut...
Blueberry- Turbocharged
- Nombre de messages : 2075
Re: Projet achat C3
Ta différence de lecture de vitesse est importante ou pas?
Car ça peut venir d'autres choses que les pneus en fonction de ton écart.
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3038
Modele Vette : Shelby GT350
Re: Projet achat C3
La circonférence est la même donc c'est autre chose mais tant que le compteur est optimiste pas de soucis avec les radars
Re: Projet achat C3
555 prodrive a écrit:Ta différence de lecture de vitesse est importante ou pas?
Il y a beaucoup d’écart je trouve, de mémoire à 60mph compteur je suis à 85km/h sur waze.
Je suis un peu perdu pour les pneus, je ne sais pas vers quoi me diriger, j’ai trouvé des bf goodrich à lettres blanches sur pneucollection.com mais quelle dimension prendre?
J’ai peur que ça frotte si je prend des 255, et ça peut faire maigre en 215.
En même temps les 225 qui sont dessus ont un plus grand diamètre que les 255.
Petrus269- Short Block
- Nombre de messages : 72
Modele Vette : C3 coupé 1971 454ci
Re: Projet achat C3
Ça peut venir d’où ?
Re: Projet achat C3
Petrus269 a écrit:555 prodrive a écrit:Ta différence de lecture de vitesse est importante ou pas?
Si ton rapport de pont a été modifié, normalement il y'a des roue crantées permettant d'indiquer la bonne vitesse au compteur qui doivent être remplacées.
J'ai le soucis sur la mienne.
Re: Projet achat C3
555 prodrive a écrit:Petrus269 a écrit:555 prodrive a écrit:Ta différence de lecture de vitesse est importante ou pas?
Ça veut dire un pont plus long ou plus court?
Re: Projet achat C3
Petrus269 a écrit:555 prodrive a écrit:Petrus269 a écrit:555 prodrive a écrit:Ta différence de lecture de vitesse est importante ou pas?
Oui.
Généralement, ce sont des ponts plus courts qui sont installés en seconde monte afin d'améliorer les reprises.
Sur la mienne, j'ai un rapport de pont 3:55 au lieu du 2:83 d'origine.
Mais les roues crantées n'ont pas été changé, donc ma vitesse compteur est bien plus importante que celle affichée par le gps.
Re: Projet achat C3
555 prodrive a écrit:Petrus269 a écrit:555 prodrive a écrit:Petrus269 a écrit:555 prodrive a écrit:Ta différence de lecture de vitesse est importante ou pas?
Oui.
Comment vérifier le rapport de pont installé ?
Vérifier la vitesse par rapport au régime moteur?
Re: Projet achat C3
vérifier le rapport de pont c'est simple. tu fais faire 1 tour à la roue et tu comptes combien de tours fait l'arbre de transmission. Pour la taille des pneus je suis en 225 partout (BF goodrich) et j'envisage de passer en 215 à l'avant (il faut dire que je n'ai pas de DA).
Les pneus super larges c'est beau mais faut les trainer!
230kmh- Blown
- Nombre de messages : 1183
Re: Projet achat C3
Je souhaite une conduite confortable.
Je gagnerais en confort et en tenue de route si je passe en 245 60 15?
Est ce que ça peut frotter?
Je voudrais les 4 pneus identiques.
Re: Projet achat C3
Je suis en 245 aux quatres coins, aucun souci.
Re: Projet achat C3
Petrus269 a écrit:555 prodrive a écrit:Petrus269 a écrit:555 prodrive a écrit:Petrus269 a écrit:555 prodrive a écrit:Ta différence de lecture de vitesse est importante ou pas?
Oui.
Comme expliqué par 230km/h.
L'idéal est de mettre la voiture sur un pont, une personne fait faire un tour complet à une roue arrière pendant qu'une autre compte le nombre de tour que fait l'arbre de transmission.
Pour ma part, en un tours de roue arrière, mon arbre à fait une tout petit peu plus que 3 tours et demi ; donc le ratio est de 3:55.
Re: Projet achat C3
Petrus269 a écrit:Je souhaite une conduite confortable.
T'as de la marge avec la C3.
Je suis en 265/50/15 partout et zéro frottement.
Re: Projet achat C3
555 prodrive a écrit:Petrus269 a écrit:Je souhaite une conduite confortable.
Apparemment sur les c3 des premières années, ça peut frotter
Re: Projet achat C3
Petrus269 a écrit:555 prodrive a écrit:Petrus269 a écrit:Je souhaite une conduite confortable.
en effet, ce n'est pas si simple.
Il faut (au moins) déplacer les flexibles de freins
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2322
Re: Projet achat C3
Pour info j etais en 295 puis en 275 a l arriere avec jantes de 10 pouces... Ca touchait le bord des ailes mais pas de flexible de frein a deplacer
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1138
Re: Projet achat C3
De 68 a 72 on est en F70-15 , l'équivalence est donc : 205/75R15, 215/70R15, 225/65R15 ou 235/60R15.
Personnellement je suis en 235, ma corvette précédente (une 71 aussi) était en 255 a l'AV et 295 a l'AR sans que rien ne frotte.
http://bigtoys.free.fr/LIRE%20UN%20PNEU.html
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3321
Modele Vette : 1971 454 coupé
Re: Projet achat C3
Au final, j’ai commandé 4 bf Goodrich en 245/60r15.
Les 235 n’étant pas dispo.
Je les ai touché à 590€ montés équilibrés.
J’espère que ça ne frottera pas.
À quelle pression faudra-t-il les gonfler?
Re: Projet achat C3
Sur ma 76 équipée de 225/70 R15 je gonfle à 2.5 bars depuis six ans et la tenue de route est parfaite.
A noter je ne roule que par temps sec.
POUJADE- Turbocharged
- Nombre de messages : 3376
Re: Projet achat C3
J’ai vérifié aujourd’hui, à 60mph compteur, je suis à 52mph en 225/70r15. Avec des 246/60r15, l’écart va légèrement se réduire. Je ne connais pas la tolérance des compteurs de c3.
Re: Projet achat C3
10 km/h c'est bien sûr optimiste mais quand tu le sais ça le fait!
Re: Projet achat C3
Je vérifierai quand même le rapport de pont.
Je voulais poster des photos mais je n’y arrive pas du tout.
Re: Projet achat C3
c'est l'inverse, la nouvelle monte étant plus petite en diamètre tu augmente l'écart avec ton compteur !
si la roue est plus petite il faudra qu'elle tourne plus vite pour aller à la même vitesse
https://www.pneus.fr/calculateur-pneus
dans ton cas tu rajoute encore -3% d'erreur, soit a 60MPH tu devrait être à 50.5MPH
désolé :submarine:
Matt84- LS2
- Nombre de messages : 432
Modele Vette : C3 81
» Projet achat C3
» Projet d'achat de C4 LT1
» Projet d'achat d'une C5
» Projet achat C4
» Projet achat de C3
» Projet achat C4
Page 5 sur 7
