Projet achat C3
+17
Jess007
230kmh
gazgaz
Xavi3r
Steven454
timberjack
misterlo
Petrus269
21 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Projet achat C3
Quel type de plaques d’immatriculation puis je monter dessus?
Il n’y a pas de plaques à l’avant.
Savez vous où je peux trouver un support de plaque avant?
Petrus269- Short Block
- Nombre de messages : 72
Modele Vette : C3 coupé 1971 454ci
Re: Projet achat C3
Pour les pièces le plus simple c'est de commander au partenaire du forum :
Us import specialist
Il faut lui envoyer un email avec le détail de ce que tu cherches :
info@us-import-specialist.com
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7289
Re: Projet achat C3
Comment pouvait elle rouler en France sans plaque avant?
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Re: Projet achat C3
Pour ton bruit en braquant au départ du stop ça me rappelle un glissement du pont qui ne se faisait pas sur la mienne en raison d'une huile de pont incompatible. Une fois changée ça a été tout de suite mieux. Il faut une huile spécifique glissement limité.
230kmh- Blown
- Nombre de messages : 1184
Re: Projet achat C3
Je viens de regarder il y a du jeu dans les 2 roues arrières lorsqu’on lève. Ça peut être un problème de pont?
Re: Projet achat C3
Drivemycar a écrit:Comment pouvait elle rouler en France sans plaque avant?
Dans la cambrousse…
Re: Projet achat C3
Faut bouger la roue et regarder derrière à quelle endroit… vaut mieux être deux
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
Re: Projet achat C3
230kmh a écrit:Pour ton bruit en braquant au départ du stop ça me rappelle un glissement du pont qui ne se faisait pas sur la mienne en raison d'une huile de pont incompatible. Une fois changée ça a été tout de suite mieux. Il faut une huile spécifique glissement limité.
Huile moteur et huile de pont
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
Re: Projet achat C3
Petrus269 a écrit:Drivemycar a écrit:Comment pouvait elle rouler en France sans plaque avant?
Dans la cambrousse…
Perso j'ai pas de support a l'avant je l'ai juste scotchée sur le.bas du pare-choc...
Xavi3r- LS7
- Nombre de messages : 534
Re: Projet achat C3
Si les roues arrières ont du jeux faut voir si c'est les roulements ou les yokes.. Est ce que les cales de réglage du parallélisme sont bien en place au niveau de l'axe de bras oscillant ?
230kmh- Blown
Re: Projet achat C3
230kmh a écrit:Si les roues arrières ont du jeux faut voir si c'est les roulements ou les yokes.. Est ce que les cales de réglage du parallélisme sont bien en place au niveau de l'axe de bras oscillant ?
Il faut que je regarde, c’est quand même bizarre que les 2 roulements lâchent en même temps !
Re: Projet achat C3
Petrus269 a écrit:230kmh a écrit:Si les roues arrières ont du jeux faut voir si c'est les roulements ou les yokes.. Est ce que les cales de réglage du parallélisme sont bien en place au niveau de l'axe de bras oscillant ?
Tu as posé la question à Steven ? Si ça se trouve les roues sont mal serrées
Re: Projet achat C3
Si tu es passé par les maures c'est que tu es du coin , ou es tu dans le Var ?Petrus269 a écrit:Finalement, j’ai fait affaire avec Steven pour la C3 de 1971 en big block. Je suis allé la chercher à Orléans en plateau. Après un périple épuisant de 1800 kms, il me restait 20 kms à parcourir après avoir rendu le plateau. Au démarrage d’un stop, en braquant à gauche, j’ai entendu un claquement à l’arrière et le train arrière qui se dandinait, je me suis arrêté sur le bas côté dans la forêt des Maures. J’ai décidé d’appeler la dépanneuse pour ne pas prendre de risque. je pense que le roulement arrière gauche a lâché. Je ne peux pas trop décrire mes sentiments très mitigés. Après un bon repos, je vais essayé de comprendre d’où vient le problème.
misterlo- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3680
Re: Projet achat C3
misterlo a écrit:Si tu es passé par les maures c'est que tu es du coin , ou es tu dans le Var ?Petrus269 a écrit:Finalement, j’ai fait affaire avec Steven pour la C3 de 1971 en big block. Je suis allé la chercher à Orléans en plateau. Après un périple épuisant de 1800 kms, il me restait 20 kms à parcourir après avoir rendu le plateau. Au démarrage d’un stop, en braquant à gauche, j’ai entendu un claquement à l’arrière et le train arrière qui se dandinait, je me suis arrêté sur le bas côté dans la forêt des Maures. J’ai décidé d’appeler la dépanneuse pour ne pas prendre de risque. je pense que le roulement arrière gauche a lâché. Je ne peux pas trop décrire mes sentiments très mitigés. Après un bon repos, je vais essayé de comprendre d’où vient le problème.
Je suis à Grimaud, toi?
Re: Projet achat C3
Ramatuelle.
Re: Projet achat C3
Je passerai voir ton problème si tu veux
Re: Projet achat C3
LuLu_454 a écrit:Petrus269 a écrit:230kmh a écrit:Si les roues arrières ont du jeux faut voir si c'est les roulements ou les yokes.. Est ce que les cales de réglage du parallélisme sont bien en place au niveau de l'axe de bras oscillant ?
Steven était étonné…
Les roues sont bien serrées.
Je bouge les roues et on entend un bruit métallique. Il faut que je me fasse aider pour voir d’où vient le problème.
Re: Projet achat C3
misterlo a écrit:Je passerai voir ton problème si tu veux
Tu es vraiment à côté !
Avec plaisir.
Tu as quoi comme corvette?
Re: Projet achat C3
J’ai remarqué 3 choses :
La ventilation de l’habitacle fonctionne même lorsque l’interrupteur est tout à gauche. Bizarre?
Le témoin door ajar s’allume et s’éteint intempestivement en roulant.
La température moteur ne monte pas haut, Steven a mis un thermostat qui ouvre plus bas (70 degrés de mémoire), est ce que c’est bon pour le moteur?
Re: Projet achat C3
Petrus269 a écrit:misterlo a écrit:Je passerai voir ton problème si tu veux
Avec plaisir.
phane- Turbocharged
Re: Projet achat C3
phane a écrit:Petrus269 a écrit:misterlo a écrit:Je passerai voir ton problème si tu veux
Avec plaisir.
Re: Projet achat C3
Je vois que tout le monde rigole
Re: Projet achat C3
Mr misterlo est un expert en véhicule américain et plus particulièrement en Corvette, j'aurai un avis sur un véhicule à avoir je m'adresserai à lui
phane- Turbocharged
Page 3 sur 7
