Le Cross Fire en question - RESOLU -
+6
Jess007
subdd
Dorian51
10 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
subdd- Long Block
- Nombre de messages : 121
Modele Vette : C4 crossfire 1984
Re: Le Cross Fire en question - RESOLU -
N'ayant jamais fait ça, je ne suis pas sur de bien voir comment c'est fait, et pourquoi il faudra que je rajoute de la durite. Je suppose qu'elle se dépose par le bouchon du réservoir.
Sinon, c'est plug & play ? Il n'y a juste qu'à la remplacer et remettre en route ?
JCh10- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1506
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3007
Merci JL.
Laquelle choisir dans toutes celles-là ?
En comparant les coups de coeur du site dans la rubrique "conduite quotidienne", j'ai constaté que le diamètre n'était pas le même, je veux être sûr que je puisse la poser...
Pour la C4 85
https://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet,1985,corvette,5.7l+350cid+v8,1041208,fuel+&+air,fuel+pump,6256
Pour la 82 :
https://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet,1982,corvette,5.7l+350cid+v8,1041185,fuel+&+air,fuel+pump,6256
Pour la C4 85
Pour la 82 :
Je te conseille Delphi ou Carter.
Je me suis rendu compte aujourd'hui que le moteur (et surtout le ralenti) fonctionnait beaucoup mieux en roulant le cable EST débranché.
Car comme j'ai soigné toutes les fuites d'air, il a fallu revoir l'avance et je suis à 8°.
A part le check engine qui reste allumé, il y a t i des risques à rouer avec ce cable non rebranché ?
Et d'ailleurs l'actuateur de ralenti (changé en septembre) n'est plus actif lorsque le cable est débranché, mais l'ensemble est plus stable.
C'est à dire que le ralenti est stable à 850 trs/mn en P et 800 en prise, je n'arrive pas à mieux, mais au moins le moteur semble mieux géré.
Dois-je en déduire que finalement la pompe à essence n'y est pour rien, mais que l'ecm serait le responsable ?
Alors là je ne comprends pas ta démarche:
L'ECM te dit que tu as un problème de pression d'essence, soit la pompe, soit le filtre, soit le régulateur de pression.
Et toi tu veux virer l'ECM
L'EST débranché te fera tourner ton moteur à peu près bien au ralenti, mais dans les tours tu n'auras pas l'avance à l'allumage et pas beaucoup de puissance et je ne te dis pas la consommation.
subdd- Long Block
subdd a écrit:Alors là je ne comprends pas ta démarche:
La pompe est remplacée cette semaine par celle de la C4 que j'avais commandé, donc j'en aurai le coeur net.
Mais ce que je voulais dire, c'est que je me demande si l'Ecm ne "yoyotte" pas parfois, car les informations qu'il donne sont parfois contradictoires avec le fonctionnement du moteur.
Je n'ai roulé qu'une journée avec le câble débranché (pour voir, par curiosité), et je n'ai pas vu vraiment de différence qu'avec.
Quoi qu'il en soit, le remplacement de la pompe va me donner les infos que j'attends.
Le filtre à essence comme les valves de régulation de ralenti ont été changées en septembre, donc rien à voir de ce coté-là.
Réponse fin de semaine...
PS : Je n'ai pas pu commander l'outil de réglage que m'avais recommandé Ouananiche pour le réglage de la pression car l'entreprise qu'il m'avait recommandé n'en a plus. Je vais donc faire ça à l'ancienne et à l'oreille...
https://www.corvettepassion.com/t41935-cross-fire-injection-code-erreur-44#1160437
Pour la pression d'essence tu rebranches tout et tu montes la pression pour ne plus avoir le check engine 44.
subdd- Long Block
subdd a écrit:Pour la pression d'essence tu rebranches tout et tu montes la pression pour ne plus avoir le check engine 44.
Pour monter la pression, le réglage s'effectue où ? (J'ai lu sur la réponse de Ouananiche qu'on pouvait casser les membranes (que j'ai changé en octobre) si la pression était trop haute ?).
Dans tous les cas, je suis obligé de brancher un mano pour se régler entre 11 et 15psi, c'est ça ?
subdd- Long Block
Quelques news :
J'ai remplacé la pompe à essence, et malheureusement, pas de changement, donc l'ancienne marchait finalement pas si mal.
En revanche, en remontant l'avance (à l'oreille puisque je n'ai toujours pas reçu la lampe strobo qui devrait arriver samedi), je n'ai plus aucun problème de progression à froid, et le ralenti est "un peu" plus stable, mais toujours trop haut. Cf video ci-dessous.
Il y a quand même un truc qui me chiffonne : Je vois bien que le ralenti a envie de descendre à 700 tours (quand j'avais réglé l'avance à 8°), mais à chaque fois, la gestion le force à remonter direct à 900/1000, comme si naturellement, le moteur voudrait se stabiliser à 700 mais que quelque chose le contredis systématiquement. N'y a t il pas une vis de réglage sur l'ecm ou un réglage ailleurs pour forcer cela ?
En plus, à 8°, la progression à froid était désastreuse, à un point tel, que le moteur ne tournait même pas sur ses 8 cylindres.
Sinon, le check engine me donnait les codes 43, puis 42, donc prb d'allumage. J'ai remplacé les bougies (changées il y 3 mois et 1500 miles) en me disant que peut-être une avait un défaut mais elles étaient vraiment belles, j'ai remis l'ancien rotor de distribution et l'ancien module de gestion d'allumage (on ne sait jamais des fois que les pièces neuves soient défaillantes) et ça correspondait aux 2 codes défaut d'allumage que j'avais (42 et 43). A priori, il n'y a plus de code défaut.
Je checkerai demain l'engine voir si les codes ont changé ou non après avoir roulé. Franchement, dans l'ensemble elle marche bien, mais ce ralenti reste vraiment trop haut, et donne des à-coups trop secs quand on passe de P à D ou R. En prise, je suis à 850/900 tours moteur chaud, donc trop haut aussi évidemment.
Sinon, je suis tombé sur cette pièce chez Rockauto. (avance automatique fonctionnant à dépression).
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=45467&cc=1041185&pt=7232&jsn=473&_nck=HllVxRCey1%2B2aVRDo41oQXhbegy63eH0qmPILqfYvTTjzUaga1nLNhRINJVY%2B2cgkT%2BR0x4aZRydcdsbc14mQtEqCxkNKUa%2FnyD3%2Fv34o2YuQPw91P%2BD%2B5g7fftzHUbXo6nHuyib17VmAFtsosIgNwwIXKak0EId692Di9aura1lGMierMAC8HiZS4feW3dds4g0QuUzMDCthYlvfdyord7O%2BoPW%2FjsjKJUJ97SFF6GBf9r4mbkP%2Fi0TX0p4ofxhCQ7dO9nr01nyUe3TJWF9ldkxLyQGMIsVfyJdlEj80rArESUn7L%2Fex4zvx3RJChc3&jsn=473&_nck=HllVxRCey1%2B2aVRDo41oQXhbegy63eH0qmPILqfYvTTjzUaga1nLNhRINJVY%2B2cgkT%2BR0x4aZRydcdsbc14mQtEqCxkNKUa%2FnyD3%2Fv34o2YuQPw91P%2BD%2B5g7fftzHUbXo6nHuyib17VmAFtsosIgNwwIXKak0EId692Di9aura1lGMierMAC8HiZS4feW3dds4g0QuUzMDCthYlvfdyord7O%2BoPW%2FjsjKJUJ97SFF6GBf9r4mbkP%2Fi0TX0p4ofxhCQ7dO9nr01nyUe3TJWF9ldkxLyQGMIsVfyJdlEj80rArESUn7L%2Fex4zvx3RJChc3
J'ignorais que j'avais ça sur ma 82. Est-ce que ça agit sur le ralenti ?
Au départ, c'était le code 44 = mélange trop pauvre, tu as fait la pompe à essence et le filtre OK.
Reste à régler la pression d'essence.
Pour les codes 42 et 43 = EST débranché.
Pour l'avance à dépression c'est pour les carbus, ici c'est l'ECM qui règle l'avance avec l'EST branché.
Quand tu as changé la membrane, tu as dû dérégler la vis de réglage pression d'essence.
subdd- Long Block
Vu que tu manques d'essence (pression), l'ECM essaye de descendre le ralenti à 650 tours, mais comme il manque de la richesse il remonte pour éviter de caler et c'est pour ça que ton compte tour fait du yoyo.
subdd- Long Block
Ton explication me séduit. Mais je règle cette vis de pression d'essence de quelle façon ?
Ps : Pour les codes 42 et 43, l'EST était pourtant bien branché, mais après avoir remonté l'avance, et remis les anciennes pièces d'allumage comme décrit plus haut, les codes ont disparus.
https://www.youtube.com/watch?v=Mk1ejb5E9C8
subdd- Long Block
Très instructif. Merci beaucoup.
Merci Subdd.
J'avais déjà cette vidéo, qui m'avait d'ailleurs incité à changer la pompe à essence.
Mais, après réflexion, je ne crois pas à un prb de pression d'essence pour plusieurs raisons, tu m'arrêtes si je me trompe :
Je n'ai vu strictement aucune différence entre la pompe d'origine et la nouvelle, alors que fatalement, une pompe de 40 ans est forcément moins performante qu'une neuve, qui en plus est celle d'une C4 85/86, donc plus puissante, même si on peut régler la vis de pression.
Ensuite, si la pression était trop basse, le mélange serait donc trop pauvre, et je l'aurai vu sur les bougies qui sont vraiment impeccables après 1500miles.
Quand j'ai changé tous les joints/membranes des Tbi, je sais que je n'ai pas touché à cette vis.
C'est pour ça que je crois plus à un prb d'éléctronique quel qu'il soit et où qu'il soit plutôt qu'un prb de pression.
D'ailleurs, depuis que j'ai remonté l'avance, le moteur n'essaye même plus de descendre à 700 tours, il reste bien sagement à 900/1000.
Comme je suis en vacances semaine prochaine, je vais déposer tout le système de pression d'air qui est déjà déconnecté et bouché, j'aurai peut-être la bonne surprise de tomber sur d'autres prise d'air.
Mais je crois plus a un prb de gestion éléctronique. Je vais aussi déposer l'Ecm, nettoyer les contacts, et je verrai après le remontage.
Tu as toujours le code 44 ?
si oui = problème de richesse
si non = réglage de butée des papillons
subdd- Long Block
Non le code 44 a disparu, tout comme le code 42 et 43 qui étaient apparus après avoir baissé l'avance à 8°.
Depuis que j'ai remonté l'avance, tout est rentré dans l'ordre, plus de codes pannes, juste le régime trop haut.
Merci pour le schéma, je vais regarder ça en même temps la semaine prochaine, mais quel symptôme doit il me faire penser au réglage de butée des paillons ? Le ralenti trop haut ?
Bien vérifier qu' au ralenti les papillons sont bien en butée sur les vis de réglage qui sont plombées, essayer de forcer sur les axes de papillon voir si on gagne un peu sur la vitesse de ralenti.
J'ai limé un peu le bout des vis pour éviter de déplomber les vis.
subdd- Long Block
Dans tous les cas ce serait bien de vérifier la pression.
subdd a écrit:Bien vérifier qu' au ralenti les papillons sont bien en butée sur les vis de réglage qui sont plombées, essayer de forcer sur les axes de papillon voir si on gagne un peu sur la vitesse de ralenti.
Ok, j'ai compris !
Je checke ça semaine prochaine et te redis.
bogoss a écrit:Dans tous les cas ce serait bien de vérifier la pression.
Oui ça permettrait de la connaitre et savoir si elle se situe bien. Il faut juste que je crée l'outil avec 2 durites et un mano.
C'est ça.subdd a écrit:Bien vérifier qu' au ralenti les papillons sont bien en butée sur les vis de réglage qui sont plombées, essayer de forcer sur les axes de papillon voir si on gagne un peu sur la vitesse de ralenti.
» Quelle huile pour un L83 (Cross.fire-injection de 1982) ?
» Achat de ma corvette c3 cross fire 1982
» CROSS FIRE INJECTION ( code erreur 44 )
» C3 1982 Cross Fire Injection EN PANNE (pas d'allumage)
» nouveau membre avec une C3 1982 "Cross Fire Injection"
Page 5 sur 7
