Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
Le Cross Fire en question - RESOLU -
+6
Jess007
subdd
Dorian51
10 participants
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Le Cross Fire en question - RESOLU - - Page 6 Empty Re: Le Cross Fire en question - RESOLU -
Message par subdd Ven 23 Déc 2022 - 10:12
En vieillissant, les axes de papillon prennent du jeu et laissent rentrer trop d'air, c'est pour ça qu'il y a peut-être un réglage à faire.
subdd
subdd
Nombre de messages : 121
Modele Vette : C4 crossfire 1984
Message par JCh10 Ven 23 Déc 2022 - 12:15
subdd a écrit:En vieillissant, les axes de papillon prennent du jeu et laissent rentrer trop d'air, c'est pour ça qu'il y a peut-être un réglage à faire.
Je vais regarder ça de prêt, j'explore de toutes façons toutes les pistes, afin d'être sur de tout éliminer.
JCh10
JCh10
Masculin Nombre de messages : 1508
Message par bogoss Ven 23 Déc 2022 - 13:10
A combien tourne ta C4 au ralenti ?
Message par subdd Ven 23 Déc 2022 - 14:01
900 T/mn à froid en D ou R
650 - 700 à chaud en D ou R
750 en P ou N
subdd
subdd
Message par bogoss Ven 23 Déc 2022 - 15:43
L'idéal c'est 600 à 650 en P ou D à chaud.
Message par subdd Ven 23 Déc 2022 - 20:32
bogoss a écrit:L'idéal c'est 600 à 650 en P ou D à chaud.
L'ecm est programmé 650 T/min d'origine.
subdd
subdd
Message par bogoss Ven 23 Déc 2022 - 22:32
Comme les carburateurs.
Message par subdd Sam 24 Déc 2022 - 8:48
Une vidéo intéressante.
subdd
subdd
Message par JCh10 Sam 24 Déc 2022 - 12:39
Super astuce cette video pour le syncro des 2 papillons. Je vais contrôler ça cet apm.
JCh10
JCh10
Message par JCh10 Sam 24 Déc 2022 - 16:55
Bon alors chou blanc :
Les papillons sont parfaitement syncros, ferment parfaitement en butée.
Je vais déposer l'Ecm semaine prochaine, nettoyer les contacts, et on verra le résultat.
Est-ce quelqu'un aurait la courbe de l'avance/régime moteur ?
Je serai curieux de savoir quel doit être le régime à un calage donné.
JCh10
JCh10
Message par subdd Dim 25 Déc 2022 - 6:02
Les papillons sont parfaitement syncros, ferment parfaitement en butée. oui, mais :
Sont-ils assez fermés ?
Tu as essayé de forcer un peu sur le bord des papillons avec deux tournevis moteur tournant et à température pour les forcer à se fermer un peu plus? Voir si le réglage des vis de butée n’est pas déréglé.
Le Cross Fire en question - RESOLU - - Page 6 Papil
J'ai limé le bout des vis pour arriver à avoir un ralenti à 650 700 tours.
Pour la courbe d'avance, c'est un savant mélange que fait l'ECM suivant la température moteur, la sonde lambda, la charge moteur, le knock (ESC)...
Le Cross Fire en question - RESOLU - - Page 6 Ecmm
subdd
subdd
Message par JCh10 Dim 25 Déc 2022 - 9:06
subdd a écrit:Les papillons sont parfaitement syncros, ferment parfaitement en butée. oui, mais :
Oui, j'ai vérifié, ils ferment vraiment jusqu'en butée, et en appuyant dessus, ils ne bougent pas d'un yota. C'est même plutôt l'inverse, c'est à dire que l'ouverture du papillon devant le conducteur, est un peu plus grande que celui devant le passager. lorsqu'ils sont en action. Mais au ralenti, ils sont parfaitement fermés. Mais vu la pêche du moteur et la réactivité, ça doit pas influencer grand-chose.
JCh10
JCh10
Message par JCh10 Mar 27 Déc 2022 - 16:52
Nettoyage des connexions de l'ecm aujourd'hui. Puis grande ballade à travers la campagne de 50 miles environ à 80/90Km/h, et 120/130 sur rocade.
Le ralenti est plus stable qu'avant, mais c'était déjà le cas depuis que j'ai remonté l'avance. Plus de trous à l'accélération à froid, puis à chaud le moteur est en pleine santé.
A un moment, je traversais un village en 2nde à 40Km/h le Check engine s'est allumé pendant environ 5-6s, puis s'est éteint tout seul. J'ai vérifié, code 44, soit: sonde Lambda pauvre.
Par contre, le ralenti est à 800 tours en prise et 900 en P ou N. Toujours trop haut. Et le moteur a vraiment du mal à chauffer : La jauge température d'huile ne dépasse jamais 175°F, (80°C) ça fait quand même pas lourd après une heure et demi de route et dernier 1/4 d'heure en ville pour rentrer. Et d'ailleurs sur route, avec 6-7°C dehors, elle est plutôt à 150/160°F.
La jauge est peut-être fausse (le capteur a été changé en septembre), mais j'ai plus l'impression qu'elle a du mal à chauffer.
Bref, tout ça ne me baisse pas le ralenti, et je n'ai plus de piste.
JCh10
JCh10
Message par bogoss Mar 27 Déc 2022 - 17:09
Il faut absolument que tu saches à combien est ta pression d'essence.
Message par JCh10 Mar 27 Déc 2022 - 18:26
bogoss a écrit:Il faut absolument que tu saches à combien est ta pression d'essence.
Oui Jean Luc, je vais tacher de fabriquer une durite avec Mano, mais je doute que la pression change le ralenti : Lorsque j'ai changé la pompe à essence, le ralenti est resté strictement le même, alors que la nouvelle pompe était forcément plus puissante. (neuve et prévu pour C4 85-86).
JCh10
JCh10
Message par bogoss Mar 27 Déc 2022 - 18:45
La pompe n'a rien à voir avec la pression. C'est le régulateur qui fait la pression. C'est pour ça que tant que tu ne sais pas combien il y a, tu perds ton temps.
Message par subdd Mar 27 Déc 2022 - 18:53
bogoss a écrit:La pompe n'a rien à voir avec la pression. C'est le régulateur qui fait la pression. C'est pour ça que tant que tu ne sais pas combien il y a, tu perds ton temps.
bien dit!
subdd
subdd
Message par subdd Mar 27 Déc 2022 - 18:58
Et la température d'eau ça dit quoi en roulant ?
Moi le ralenti descend à 650 T/Mn au dessus 60°C
Il ya 2 sondes de température, une vers la pompe à eau pour l'ECM et une sur la culasse côté gauche pour le tableau de bord.
subdd
subdd
Message par JCh10 Mer 28 Déc 2022 - 8:47
Je vais tacher de bricoler ça aujourd'hui à condition que je trouve un Mano en psi, car en bar ça manquera de précision...
Par contre j'ai lu qu'il fallait supprimer l'opercule d'usine avant d'ajuster la pression. Je ne vois pas de quoi on parle ?
Pour la T° d'eau, elle est extrêmement stable à environ 190, juste un cran avant le trait 200°F.
Qu'il fasse chaud ou froid, elle monte jusqu'à 190 et n'en bouge plus trop.
JCh10
JCh10
Message par subdd Mer 28 Déc 2022 - 9:11
Une autre piste, ta climatisation fonctionne ? Si oui, quand le compresseur tourne ton ralenti descend ?
Sur la fiche de l'embrayage du compresseur il y a une diode qui imforme l'ECM que la clim marche pour augmenter le ralenti.
Si la diode est morte (laisse passer le courant dans les deux sens) l'ECM croit que la clim tourne.
Le Cross Fire en question - RESOLU - - Page 6 Diode
Le Cross Fire en question - RESOLU - - Page 6 Comp
subdd
subdd
Message par subdd Mer 28 Déc 2022 - 9:28
Il faut démonter le régulateur de pression pour supprimer la rondelle qu'il ya au fond sous la vis de réglage.
subdd
subdd
Message par JCh10 Mer 28 Déc 2022 - 11:01
Pour la clim, non elle ne fonctionne pas. Ça fait partie des choses que j'ai prévu de réparer pour le printemps. Le compresseur ne se met pas en route.
Pour évacuer cette piste, si j'enlève le fusible clim, ça règle le prb de la diode hs éventuelle ?
Merci pour l'opercule. Je regarde ça cet apm. Ce que tu appelles le régulateur, c'est le joint orange carré avec la rondelle acier au milieu ?
Je vais poser mon Mano cet app, et voir le résultat. Si la pression est entre 10 et 14 je ne toucherai à rien, sinon, je démonterai cet opercule et essaierai de régler comme je peux, vu que je n'ai pas d'outil particulier pour cette vis.
JCh10
JCh10
Message par subdd Mer 28 Déc 2022 - 15:43
Tu as le joint orange = la membrane sur l'injecteur côté chauffeur
le ressort dessous
la vis de réglage encore dessous
et au fond l'opercule
Pour la diode, enlever le fusible et débrancher la fiche de l'embrayage du compresseur et la ponter SANS METTRE LA CLIM EN ROUTE.
pour faire l'essai.
je dirai 13 et 15 soit environ 1 bar
subdd
subdd
Message par JCh10 Mer 28 Déc 2022 - 16:15
Pour la clim : je me suis dit bêtement qu’en débranchant le connecteur sur le compresseur ça suffirait , du coup je réessaierai demain. Avec le shunt. Oter le fusible est indispensable ? (si je peux éviter les contorsions  willy  )
Par contre, pour la pression d’essence, le prb est vite réglé : je m’étais fabriqué un beau mano avec  2 durites souples, oui mais, c’était sans compter sur ces satanés filetages Américains, du coup impossible de poser mon mano. Je passe sur le démontage quasi impossible coté conducteur du raccord, vu qu’aucun outil ne passe pour bloquer le manchon sur lequel est vissé le raccord 3/8. Mais comme de toutes façons le filetage n’est pas compatible…
Donc, demain je réessaye pour la clim, mais pour la pression  d’essence, sans réduction à pas Américain, la messe est dite.
Du coup je me suis vengé en déposant tout le système d’air, compresseur, durites, etc… Et je suis allé rouler 15mn afin d’être sur que tout fonctionne.
Allez, des news demain
JCh10
JCh10
Message par subdd Mer 28 Déc 2022 - 18:04
Ton mano, tu le poses vers le réservoir (si tu as la place) entre la sortie de la pompe à essence et la durite qui va au filtre,ça fera pareil.
Pour la clim, tu débranches le "HIGH PRESS SWITCH CONNECTOR" , pour ne pas enlever le fusible.
Mais tu pontes la fiche de l'embrayage du compresseur.
subdd
subdd
