Le Deal du moment : -28%
229.99 €
panne d'allumage (reglé)
+17
sam
ROCCO
christ59
mwelche
GS
macaron
ZEBULON
VetteSpeed
marc
21 participants
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
panne d'allumage (reglé) - Page 7 Empty Re: panne d'allumage (reglé)
Message par Alec Sam 5 Sep 2009 - 10:37
Et bien ROCCO t'avais pas tes lunettes .... panne d'allumage (reglé) - Page 7 28550
Message par christ59 Sam 5 Sep 2009 - 11:03
ROCCO voit grand !!!
christ59
christ59
Masculin Nombre de messages : 373
Modele Vette : C 5-1998-BA-Vesuvio
Message par Leshark81 Sam 5 Sep 2009 - 11:05
Rocco a peut-être raison.
Je suis sûrement parano mais je me méfie de tout ce qui est vendu à l'est... willy
Message par PMO Dim 6 Sep 2009 - 16:30
bon bin me revoilà à pattes....
apres une joie de courte durée (15 km) rebelotte..
ras le bol de cette mysterieuse panne...
Exactement les memes symptomes que la premiere fois, sauf que là les injecteurs sont changés et capteur ckp neuf
Il ne me reste plus qu'a reprendre un plateau pour la ramener chez mon mécano et on va démonter & verifier tout le circuit d'essence de A à Z. (j'ai quand meme des doutes sur les pompes essence et pompe de relevage)
On se fait envoyer d'urgence la fameuse valise made in ??? et on espere avoir un diagnostic précis de cette foutue panne
J'en ai profité ce week end pour passer ma vette à hptuner, j'ai bien l'impression qu'elle a été reprogrammée aux US, j'ai une carto qui differe de l'originale Z06 2001...
peut etre qu'en rebalancant une carto "stock" ca arrangerait les choses ??
Message par Leshark81 Dim 6 Sep 2009 - 16:40
Elle aurait été reprogrammée avec un moteur stock ???
Message par PMO Dim 6 Sep 2009 - 16:46
Leshark81 a écrit:Elle aurait été reprogrammée avec un moteur stock ???
bin on dirait que la carto a été retouchée....j'avoue n'avoir pas eu le temps ce week end de tout regarder, mécanique (4X4) et recherche de panne (vette)....
willy
de toute façon, j'ai un pro du tuning en ligne de mire qui vit en France (non non pas .....). C'est lui qui nous passe sa valise. Il fait enormement de prépa (d'ailleurs je vais lancer bientot un projet sur ma Z avec lui)
Je compte bien le faire bouger de son coin et le faire venir chez moi pour regarder et apprendre sur la vette (du moins quand celle ci roulera)
De plus, on va aussi préparer mon ancienne C4 (une prépa de barge qui sortira de base 500HP et qu'on pourrait pousser à 700 !). Je crois qu'on va bien s'amuser cet hiver....
party1
Message par GS Lun 7 Sep 2009 - 7:20
Une C4 avec 500 hp et passage à 700 ? hou ça sent la souflerie tout ça ? pas avec un bas moteur stock ? petits vilains va !!!faut pas faire mal aux C4 hein panne d'allumage (reglé) - Page 7 28550
Bon aller dépèche toi de réparer cette Z06 pour venir faire mumuse sur circuit .....
GS
GS
Masculin Nombre de messages : 817
Modele Vette : CORVETTE GRAND SPORT 1996 COUPE
http://www.grandsportregistry.com
Message par PMO Lun 7 Sep 2009 - 8:05
GS a écrit:Une C4 avec 500 hp et passage à 700 ? hou ça sent la souflerie tout ça ? pas avec un bas moteur stock ? petits vilains va !!!faut pas faire mal aux C4 hein panne d'allumage (reglé) - Page 7 28550
non rassure toi, tout le moteur y passe (le bas moteur aussi)
je pense que ma Z va y passer aussi cet hiver (depuis le temps que je remet cela à plus tard)
quitte à tout démonter pour trouver cet put....n de panne, autant démonter et changer qq trucs...
Pour la soufflerie, c'est effectivement pour atteindre les 700...
Ca fait du bien de rever pendant qu'on se prend la tete sur un ls6.. ! willy party1
Message par VetteSpeed Mar 8 Sep 2009 - 8:32
je pensais à un truc hier …ton moteur à quand même redémarré plusieurs fois en tombant en panne avec les mêmes symptômes après avoir remplacer filtre, sonde et injecteurs ….le redémarrage est du à quoi ? puisque tu n’arrive pas à la redémarrer quand elle tombe en panne mais qu’elle redémarre en remplaçant la mauvaise pièce …il y a un autre facteur qui entre en jeux …elle redémarra à chaque fois que tu débranche la batterie ?
y a t-il un lien avec la température du moteur lorsque elle broute avant de caler ? …..la sonde de pression d’huile (du PCM) est OK ?
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par PMO Mar 8 Sep 2009 - 9:39
c'est un peu ça le mystere
suite au changement injecteurs, elle a démarré impec et tourner super bien
on met en cause la qualité de l'essence du dernier plein :
J'ai tourné au Vigeant sans aucun pb
je fais le plein dans une station intermarché
le lendemain les coupures apparaissent
puis 2 jours apres callage complet
Suite à la mise sur la fosse, on vide le reservoir via la pompe a essence et on remet pour test 10 litres d'essence de station
On change les injecteurs
la voiture démarre
Mon pote complete le niveau d'essence avec 10 litres qu'on avait récuperé de l'essence "intermarché"
Il roule tout le vendredi sur 20 km
je la prend 15 km et rebelotte, coupure et voiture qui cale
Je pense que l'essence "intermarché" a vraiment un pb, la vette a roulé sans soucis sur de l'essence station et a planté sur l'essence intermarché
Les injecteurs propres qui ont permis de redémarrer la vette sont maintenant encrassés ou pleins de cette essence merdique, ce qui empeche le démarrage.
Prochaine étape, je redémonte les injecteurs & rail et les remet au nettoyage. On vide le reservoir, on nettoie toutes les durites et on relance la cavallerie....
(en croisant les doigts)
Message par Leshark81 Mar 8 Sep 2009 - 11:03
Fond de cuve ?
Message par ZD Mar 8 Sep 2009 - 11:25
pmo a écrit:Prochaine étape, je redémonte les injecteurs & rail et les remet au nettoyage. On vide le reservoir, on nettoie toutes les durites
tu les nettoie comment les injecteurs ?
Nombre de messages : 7725
Message par Invité Mar 8 Sep 2009 - 11:33
Sur les 4x4 on rajoute surtout si l'on va dans des pays à mauvaise qualité de gasoil ou d'essence , un filtre centrifugeur . c'est indispensable pour les rampes hautes pression.....ca protège non seulement de l'eau mais aussi des impuretés.
Si la Z06 est tellement sensible à la qualité de l'essence , ça vaudrait pas le coup d'en mettre un ??
panne d'allumage (reglé) - Page 7 Driving2
Message par blackorsaire Mar 8 Sep 2009 - 11:33
Perso, ça m'arrive quand il y a une vente à prix coûtant de faire un plein chez eux ou Carre*, jamais eu de problème car c'est une ou 2 fois dans l'année, mais quand je vois le tanker en train d'approvisionner une station, je ne prends pas de carbu.
Il faudrait fermer la pompe, en principe : qui le fait? tu passes moins d'une heure, tu ne vois pas la citerne et banco pour toi, sauf quand on connait les habitudes de ravitaillement à force de passer devant.
Message par Vince Mar 8 Sep 2009 - 12:20
juste une petite question...
il y a un régulateur et une ligne de retour sur ton LS6 ou c'est le filtre qui fait office de régulateur ?
les modèles avec ligne de retour sont en théorie moins sensible à la flotte dans le carburant (l'eau ne s'accumule pas dans le rail, mais retourne dans le réservoir).
Message par blackorsaire Mar 8 Sep 2009 - 12:34
Régulateur dans le filtre, et filtre changé
Message par PMO Mar 8 Sep 2009 - 12:54
le filtre a été changé
sur le rail il y un a regulateur de pression
Message par VetteSpeed Mar 8 Sep 2009 - 13:03
blackorsaire a écrit:Régulateur dans le filtre, et filtre changé
PMOPMO a écrit:le filtre a été changé
Vos réponses sont contradictoires …si il y a un régulateur sur le rail il y a une ligne de retour et par conséquent il faut acheter le filtre sans régulateur intégré.
P.S. PMO il n’y avait pas d’odeur de gasoil dans l’essence intermarché ? ….en plus du fait de couper souvent leur essence avec de l’eau il se trompent de cuve parfois …je ne compte plus les connaissances qui ont eu des soucis avec l’essence intermarché ..je précise que je parle de l’enseigne et non des supermarchés en général ….je mets de l’essence chez carrefour et jamais de soucis ...néanmoins il ne faut pas se focaliser que sur l'essence il y a peut être un autre facteur d'où mes questions plus haut
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par Vince Mar 8 Sep 2009 - 13:07
+1
contradictoire ou alors le régulateur sur le rail ne sert absolument à rien.
Message par PMO Mar 8 Sep 2009 - 15:49
sur le rail, il y a un régulateur de pression j'en suis sur
dans le filtre, je pense qu'il n'y a que le filtre...
Message par Vince Mar 8 Sep 2009 - 17:50
combien de tuyaux sur le filtre ?
Message par blackorsaire Mar 8 Sep 2009 - 18:10
panne d'allumage (reglé) - Page 7 Spacer
panne d'allumage (reglé) - Page 7 38653
1999-03E (C5) ACDelco GF822 Gas Filter With Regulator
Corvette Gas Filter, GF822, With Regulator, ACDelco, 1999-2003Early
  • Stock Replacement
  • Provides Optimum Filtration For Entire Service Interval
ACDelco filters have been engineered to provide maximum filtration for
your specific application. ACDelco filters take into consideration all
elements of the system so you get not only proper filtration, but the
correct air or fluid flow for the period of time specified in your
service manual. Using ACDelco filters assures that such key performance
parameters as the air/fuel ratio will be kept in perfect balance for
optimum performance.
Did you know? Many people in our hobby refer to the gas filter as a fuel filter.
Item# 38653
$59.99 ea.
Message par Vince Mar 8 Sep 2009 - 19:21
donc en théorie, la Z de Pascal doit donc avoir un filtre-régulateur (3 tuyaux).
le régulateur sur le rail ne sert donc absolument à rien puisque la pression dans le rail dépend du filtre-régulateur.
ce type de montage est donc sensible à la flotte (ou le mazout comme suggéré plus haut)
Message par GILLES 50TH Mar 8 Sep 2009 - 20:44
bizare, le SP aus States est réputé pour etre d'une qualité inferieure a la notre...
