29.99 €
panne d'allumage (reglé)
+17
sam
ROCCO
christ59
mwelche
GS
macaron
ZEBULON
VetteSpeed
marc
21 participants
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
panne d'allumage (reglé) - Page 8 Empty Re: panne d'allumage (reglé)
Message par VetteSpeed Mar 8 Sep 2009 - 21:20
GILLES 50TH a écrit:bizare, le SP aus States est réputé pour etre d'une qualité inferieure a la notre...
panne d'allumage (reglé) - Page 8 28550
c'est pourtant faux ...leur taux d'octane est plus élevé ...donc essence plus pure (plus volatile)
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par blackorsaire Mar 8 Sep 2009 - 22:15
Du meilleur et aussi du moyen mais c'est affiché, ça va je crois du regular au 100
Message par PMO Mer 9 Sep 2009 - 8:12
mon ancien filtre et mon nouveau sont exactement comme celui sur la photo de BK
Mais sur le rail au dessus des injecteurs, j'ai aussi cela (c'est pas un regulateur de pression ?) :
panne d'allumage (reglé) - Page 8 Corvet10
sur la photo, c'est une C4 mais la piece est sensiblement la meme
Message par VetteSpeed Mer 9 Sep 2009 - 11:38
sur ta photo le rail n’est pas le même que sur les Corvettes …..ça doit être un F body LS1 en full SD dans une C4…donc ne pas se fier aux images non stock
pour le principe …ce que tu montre sur l’image est bien un régulateur de pression d’essence sur les premiers LS1 munis de filtres simples …mais sur les systèmes avec filtre régulateur on a remplacé le régulateur de pression sur le rail par un dampner (silencieux) pour régulé les pulsions d’essence afin de diminuer le bruit de fonctionnement….c’est une membrane qui peut accumuler les impuretés et provoquer un bouchon …essaye de démonter pour voir ce qu’il y a dedans
P.S. après avoir vidé le réservoir ce n’était pas une bonne idée de remettre les 10L intermarché de nouveau dans le réservoir …car si il y avait du mazout dedans vous avez de nouveau recontaminé le circuit ....essaye de tout revider de nouveau et mettre un plein complet de bonne essence ...le filtre il faut le redémonter et envoyer de l'air comprimé dedans pour le vider ...idem pour le rail en ouvrant la valve de purge
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par Alec Mer 9 Sep 2009 - 12:00
du mazout dans le SP d'Intermarché !! vous avez vu ça où ? Le mazout passe en provoquant de la fumée et lubrifie les circuit , surtout dilué dans de l'essence.J'ai réussi à faire tourner mon tracteur de jardin ( américain) avec du Gas Oil par erreur et il a fonctionné plusieurs minute en fumant comme un damné jusqu'à ce que je réalise mon erreur de jerrican !! Vidange, remise du SP 95 et c'est reparti sans soucis.
Message par PMO Mer 9 Sep 2009 - 12:43
hah c'est pour ca que ma vette fume alors !!
non plus serieusement, j'avais bien precisé VS que la photo que je postait etait à titre d'exemple n'ayant pas de photo de mon rail sous la main.
Ce regulateur avait été demonté lors du 1er nettoyage, il etait propre
Il est prévu de le redémonter pour verifier
Quand à la mauvaise idée de remettre 10l d'essence douteuse, bin je confirme que l'idée de vient pas de moi ! c'etait un exces d'optimisme de la part de mon pote qui n'a pas voulu me rendre un vette "vide" (sachant que je lui faisais pression pour la récuperer au plus vite).
Maintenant alec, je pense qu'un vette n'est pas aussi "insensible" que ton tracteur, elle est bourée d'electronique et sécurité multiples. Un parametre hors norme et le PCM coupe l'injection par sécurité. JE pense qu'on ne peut pas comparer.
La meme mésaventure sur mon ancienne C4 ne l'aurait surement pas empechée de rouler
Maintenant, le coté positif c'est que grace a cette mésaventure j'apprend encore plus sur ma voiture et sur la mécanique/ maintenance.
Si un jour je tombe en panne, je saurais au moins faire les 1er diagnostiques et réparations pour repartir, je resterais pas planté au bord de la route a lire les codes DTC ou tributaire d'un garage GM (ceci ne t'es pas destiné, bien sur)
Message par VetteSpeed Mer 9 Sep 2009 - 15:05
Alec a écrit:du mazout dans le SP d'Intermarché !! vous avez vu ça où ? Le mazout passe en provoquant de la fumée et lubrifie les circuit , surtout dilué dans de l'essence.J'ai réussi à faire tourner mon tracteur de jardin ( américain) avec du Gas Oil par erreur et il a fonctionné plusieurs minute en fumant comme un damné jusqu'à ce que je réalise mon erreur de jerrican !! Vidange, remise du SP 95 et c'est reparti sans soucis.
Il est vrai que si le tracteur est américain la comparaison avec une corvette devient légitime panne d'allumage (reglé) - Page 8 839752
aucun rapport Alec …..ça me rappel un mec qui ma expliqué récemment que l’état nous arnaquait sur les histoires de C0² ..preuves à l’appui … panne d'allumage (reglé) - Page 8 Icon_scratch
comme preuve il m’avait fourni ce calcul panne d'allumage (reglé) - Page 8 Wrench00
11L/100 de consommation X 0.75 (densité de l’essence 750g/L) = 8250 g /100km = 82.5 g/km de CO² …il me dit "tu te rends compte ….l’état me taxe sur 300 g/km !!! c’est du vol " !!! panne d'allumage (reglé) - Page 8 839752
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par blackorsaire Mer 9 Sep 2009 - 18:35
PMO, j'ai la même pièce cerclée en jaune (la photo), sur ma Vette
Message par PMO Jeu 10 Sep 2009 - 7:49
oui je m'en doute, c'est normal....
Message par zzgoliath Jeu 10 Sep 2009 - 20:44
Formule fausse !!!
il convertis simplement le volume d'essence en poids.
le calcul des rejets de CO² n'est pas dans la formule
zzgoliath
zzgoliath
Masculin Nombre de messages : 495
Modele Vette : C6 GS 60th Cyber-Gray
Message par VetteSpeed Ven 11 Sep 2009 - 8:47
Formule fausse !!!
en fait il me disait "je ne peux pas rejeter 300 g/km de carbone là ou mon moteur en consomme que 80 g" ….il avait tout simplement oublié les 1.2 Kg d’air qu’il avale au KM et la réaction chimique qui s’en suit
on peut calculer le poids du CO² produit avec une formule …mais cela fonctionne que pour un AFR fixe …hors un moteur c’est tout sauf ça en pratique …donc les rejets on CO² font l’objet d’une mesure réalisé sur un parcours standardisé représentant une consommation mixte …
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par zzgoliath Dim 13 Sep 2009 - 16:14
panne d'allumage (reglé) - Page 8 Icon_salut
zzgoliath
zzgoliath
Message par macaron Mar 15 Sep 2009 - 10:20
des news ?
macaron
macaron
Masculin Nombre de messages : 1288
Message par PMO Mar 15 Sep 2009 - 12:46
non..... willy
Message par PMO Mer 16 Sep 2009 - 19:36
bon aller, une bonne nouvelle (et j'espere la derniere !)
j'ai ma Z garée chez moi, elle tourne a merveille...
on aurait enfin trouvé la panne... !
Message par GILLES 50TH Mer 16 Sep 2009 - 19:45
PMOPMO a écrit:bon aller, une bonne nouvelle (et j'espere la derniere !)
J'espere...juste a temps pour etre pret pour Dijon panne d'allumage (reglé) - Page 8 Multiple
Message par GS Mer 16 Sep 2009 - 19:47
oui tout juste à temps
ET tu as le WE poiur l'essayer panne d'allumage (reglé) - Page 8 Willy_ni
GS
GS
Masculin Nombre de messages : 817
Modele Vette : CORVETTE GRAND SPORT 1996 COUPE
http://www.grandsportregistry.com
Message par Leshark81 Mer 16 Sep 2009 - 19:53
multiple
C'était quoi alors ?
Message par Alec Mer 16 Sep 2009 - 20:12
Poisson d'avril ? Tu es sérieux ? Alors tu viens à Amiens ? Je ne le crois pas . Tu avais oublié de mettre du carburant et ta jauge était bloquée sur le plein, ça alors !!! panne d'allumage (reglé) - Page 8 Willy_ni
Message par GILLES 50TH Mer 16 Sep 2009 - 20:50
GS a écrit:oui tout juste à temps
ET tu as le WE poiur l'essayer willy_ni.gif" alt="" />
Misere, PMO est marqué "désistement" sur la liste des participants panne d'allumage (reglé) - Page 8 28550
Une merde de moins à doubler ? panne d'allumage (reglé) - Page 8 839752
Message par macaron Jeu 17 Sep 2009 - 8:22
super, tiens moi au courant .
On se fait une journée open au haut saintonge bientot ?
macaron
macaron
Message par PMO Jeu 17 Sep 2009 - 20:49
pascal, pour le 11/10 je vais voir. J'ai mon samedi de prit je sais pas si je pourrais etre à saintonge
je te tiens au courant!
Message par Vince Ven 18 Sep 2009 - 7:30
cooooool
c'était quoi le pb ?
Message par Invité Ven 18 Sep 2009 - 7:50
Alors................raconte.......... ! ! ?? panne d'allumage (reglé) - Page 8 Smiley24
