en quete d'une c5 , des avis, des questions, etc, etc ...
+16
lebaiton
Tarzag
bluesun
Jackcelere
BossV8
olib21
20 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: en quete d'une c5 , des avis, des questions, etc, etc ...
la, par contre, c'est chaud a trouver .. mais ca existe.
olib21- L82
- Nombre de messages : 242
Modele Vette : C6 BVM 2006
AVIVA.....pour moi en tout risques......600euros...
bluesun- Supercharged
- Nombre de messages : 929
Modele Vette : C5 MN6 Z51
N'oubliez pas de préciser le montant des franchises. Ca change tout aussi !!!!
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
350 EUROS DE FRANCHISE.
bon !!
les choses avancent,
j'ai trouvé l'assurance, c'est fait !
et je vais aller chercher la voiture demain soir !
le pb, c'est que l' voiture a un petit probleme de sonde lambda et que j'aimerais bien que cette histoire soit résolue .
enfin, on devrait s'arranger avec le vendeur, donc il ne devrait pas y avoir de problemes !
PS : si vous avez des idées pour le probleme de sonde : pitier allez sur le post "voyant moteur" dans electricité et electronique "!!!
Merci !!!
Merci !!!
olib21- L82
quel est l'arrangement?olib21 a écrit:bon !!
Merci !!!
je n'en vois qu'un, il répare avant de te vendre............
ben c'est ça a peu pret ça
je le prend avant mais la voiture doit etre réparée.
on attend un devis la .
olib21- L82
tu as le tiercé dans le désordre à mon ami, à moins que ce soit un bon pote........c'est toi qui le sent........
j'ai défalqué le prix de la prestation de la voiture.
et je vais faire signer un petit papier.
olib21- L82
quelle prestation, puisque tu ne connais pas l'origine de la panne ?
ben dans le pire des cas, il y a un boitier a changer, ce qui tourne dans les 1000€ , et j'ai donc défalqué 1000 euros .
c'est ce que lui a dit le gars de chez DCR il me semble .
ca peut dépasser les 1000 euros pour 1 code sonde lambda ( c'est juste un voyant qui s'allume) et la voiture fonctionne parfaitement .
c'est bizarre...
c'est bizarre...
olib21- L82
c'est une deuxième main avec une admission et une ligne d'échappement.
vous croyez que cela peut venir de ça d'ailleurs ?
olib21- L82
Qu'est ce que tu entends par ligne? catalyseurs? je vai ton post, j'avoue que je ne sais pas quoi dire
les catalyseurs sont toujours présents.
les sites américains parlent du changement de capteur 0² ( ca doit etre la sonde lambda)
et elles ont déja été changées .... je cherche une piste pour effacer de satané voyant ..
olib21- L82
Justement quelle est l'état des catalyseurs d'origine? c'est en céramique et n'aiment pas les chocs thermique. Il faudrait démonter pour voir si les catas ne sont pas en poudre
ben le truc bizarre c'est que quand elle démarre, tout est bon ,c'est environ 20 minutes apres que ca s'allume
ça pourrais venir des catalyseurs ?
comment on peut vérifier ?? et combien ca coute surtout !
olib21- L82
ya des gars qui avaient le meme probleme, ils ont juste reprogrammé le boitier pour inhiber les codes .
c'est peut etre une solution .
mais cela ne trouve pas la cause.
olib21- L82
mouais ... je ne sais plus quoi penser moi ..
olib21- L82
..... si cata HS = code P0420 pass et P0430 driver....ces codes sont ceux des 2 sondes rear cat's....les 2 codes signalent un défault de sondes O2 rear et aussi un problème sur cata....il faut checker les sondes et en déduire après que ce sont le ou les cata qui déconnent ou HS.
batmou- Turbocharged
- Nombre de messages : 1878
» quête du graal...analyse, synthèse et questions
» Nouveau membre en quête d'avis
» Questions et avis sur C6 LS3 cabrio 2008
» Importation dune C5 Z06
» Massacre dune 66!!!
Page 6 sur 9
