ZR-1 piste
+21
VinsRicaines
Chacalus
Stingrayfell
Corvette-c4-1991
phil
cpugourou
Thumper
Jackcelere
vince53
ged
wbilly
25 participants
Page 8 sur 10
Page 8 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: ZR-1 piste
Sur la C4 le toit est boulonné et comprend une struture métallique qui fait déjà le lien entre le pare-brise et l'arceau d'origine. Cela fait partie intégrante de la structure du coupé et assure la rigidité.
Il existe donc quelque chose de plus costaud??
Merci d'éclairer ma lanterne.
Sur les C5 et C6 le toit n'est pas boulonné et n'a aucune structure participant à la rigidité.
- Nombre de messages : 5747
Re: ZR-1 piste
Reynel a écrit:Sur la C4 le toit est boulonné et comprend une struture métallique qui fait déjà le lien entre le pare-brise et l'arceau d'origine. Cela fait partie intégrante de la structure du coupé et assure la rigidité.
Le dispositif dont je parle existe pour les C4 dont le toit s'enlève, mais je viens de réaliser qu'on parlait de ZR-1...
Re: ZR-1 piste
J'ai déjà vu quelque part une structure métallique qui se boulonne à la place du toit et permet de rouler sans toit tout en conservant un peu de rigidité. Mais ça ne peut être que MOINS rigide que le toit puisqu'il n'y a qu'une sorte de T bar centrale. Donc aucun intérêt pour faire du circuit.
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Re: ZR-1 piste
Oui, mais le toit des ZR-1 avec un tiret est démontable, sinon comment ferait-on pour le changer contre un transparent en option ?Leshark81 a écrit:Reynel a écrit:Sur la C4 le toit est boulonné et comprend une struture métallique qui fait déjà le lien entre le pare-brise et l'arceau d'origine. Cela fait partie intégrante de la structure du coupé et assure la rigidité.
Re: ZR-1 piste
Denis a raison, le toit des ZR-1 n'est pas différent des autres C4 pour les mêmes années.
Re: ZR-1 piste
Merci pour vos lumières, je vais attendre un peu avant de faire ces modifs...
wbilly- L82
- Nombre de messages : 230
Modele Vette : ZR1 90 Powered by JEAL ENGINEERING
Re: ZR-1 piste
Merci LS pour l'info.
Ce dispositif est fait pour garder la rigidité avec le toit off mais ne l'améliore pas pour du circuit, à mon avis.
Re: ZR-1 piste
A moins d'un vrai arceau cage, j'ai bien peur qu'il y ait peu de solutions pour rigidifier vraiment une C4
ged- LS7
- Nombre de messages : 526
Re: ZR-1 piste
ca y ressemble en tout cas, et si j'ai tout compris il le monte bien sur un coupé qu'il trouve plus "solide" a priori....
ged- LS7
Re: ZR-1 piste
Denis ZR-1 a écrit:J'ai déjà vu quelque part une structure métallique qui se boulonne à la place du toit et permet de rouler sans toit tout en conservant un peu de rigidité. Mais ça ne peut être que MOINS rigide que le toit puisqu'il n'y a qu'une sorte de T bar centrale. Donc aucun intérêt pour faire du circuit.
Oui ça ressemble au truc dont parlait LS plus haut.
Par contre j'ai déjà vu ça aussi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
avec un article ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Re: ZR-1 piste
Ça a pas l'air mal ces barres
Bon ça fait perdre un peu en garde au sol, mais au moins c'est démontable
wbilly- L82
Re: ZR-1 piste
ce que je peux te conseiller :
pour durcir l'avant : rajoute une barre anti-rapprochement par la fameuse camber brace à priori ce site en a encore :
je te conseil d'avoir des gommes un peu plus tendres à l'avant qu'à l'arrière la barre va te rajouter un peu de sous-virage complémentaire donc rajoute du carrossage retire quelques plaquettes au niveau des triangles supérieurs avant ou encore remplace les triangles par des réglables comme sur la photo,
mettre des amortisseurs très dur avant et arrière
si cela sous-vire encore ouvre un peu l'ouverture avant et rajoute un peu de pincement à l'arrière (regler 1/2 tour par 1/2 tour puis essais, etc.)enfin remplace la barre antiroulis avant par une plus fine, et une plus grosse à l'arrière.
pour durcir l'arrière rajoute un arceau arrière 4 points, au plus simple ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour durcir le châssis effectivement le X frame est une très bonne solution. Tu en trouve aussi ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A toi de voir, de mon côté je vais prendre le x et le camber brace prochainement en espérant qu'il en reste !
Thumper- Long Block
- Nombre de messages : 121
Modele Vette : C4 ZR1 - 1990 Vendue - Garage vide
Re: ZR-1 piste
wbilly a écrit:Ça a pas l'air mal ces barres
De toute façon, le point le plus bas, c'est la ligne d'échappement...
Re: ZR-1 piste
Merci Thumper pour tes infos!!
T'as l'air pas mal engagé sur le sujet
Faut vraiment qu'on arrive à se voir un de ces 4, on est voisin
wbilly- L82
Re: ZR-1 piste
Encore une petite question, comme je veux conserver mon volant d'origine en bon état, je souhaite mettre un volant "racing" que je pourrais "user" à volonté
Quels types de volants adaptables sur c4 pourraient se monter et pas trop moche non plus?
wbilly- L82
Re: ZR-1 piste
...par l'usure d'un usage sur piste nettement plus intense que lors de sorties "cruising"
wbilly- L82
Re: ZR-1 piste
regarde chez grant qui font des volants racing dont certains conservent un air bag, sinon chez momo qui ont aussi un adaptateur en tulipe pour monter leurs volants sur c4/c5.
tu as aussi des adaptateur chez Grant va sur leur site ou encore sur celui de summit qui en propose plusieurs.
Thumper- Long Block
Re: ZR-1 piste
Merci pour tes lumières thumper
wbilly- L82
Re: ZR-1 piste
Et quelqu'un peut-il me dire s'il faut changer obligatoirement les roulements au moment du montage de mon kit frein DRM?
Mon mécano me parle d'extraire les roulements à la presse pour pouvoir monter les disques??....et je ne suis pas complètement convaincu..
wbilly- L82
Re: ZR-1 piste
Les hub avt et ar sont des ensembles boulonnés dont les roulements ne se changent pas. Il faut changer les hub.
Tu devra probablement changer ceux de l'arrière (il y a un post à ce sujet) tous les 20 à 30 000 km et même moins si tu fais beaucoup de circuit.
Ceux de l'avant tiennent beaucoup plus longtemps.
Les disques se changent sans toucher aux roulements. Quand la roue est enlevée et les étriers écartés on peut retirer les diques sans éffort. Parfois il faut les aider un peu avec un maillet.
Re: ZR-1 piste
Et donc ces "hub", peuvent s'enlever simplement et sans obligation pour le montage des disques?
Il semblerait que les disques se vissent par l'arrière
wbilly- L82
» C4 Pour Piste
» minifast z06 piste
» Baptéme de piste
» Piste F1 de MAGNY COURS
» Calendrier 100% piste 2022
» Baptéme de piste
Page 8 sur 10
