ZR-1 piste
+21
VinsRicaines
Chacalus
Stingrayfell
Corvette-c4-1991
phil
cpugourou
Thumper
Jackcelere
vince53
ged
wbilly
25 participants
Page 2 sur 10
Page 2 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: ZR-1 piste
Concernant les pneus toyo , j'en ai achetés recemment pour un ami qui fait du rallye et effectivement gomme très tendre , on y rentre l'ongle , donc ça à l'air d'accrocher le goudron sévère
vince53- LS3
- Nombre de messages : 460
Modele Vette : ZR-1 1990
Re: ZR-1 piste
oui et ca fond à bue d'oeil !!
vu le prix des boudins, ca fait mal de les voirs fondre si vite ! par contre, quelle efficacité
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Re: ZR-1 piste
peut-être connaissez-vous d'autre marque en gomme un peu plus dure qui s'useraient moins vite?
wbilly- L82
- Nombre de messages : 230
Modele Vette : ZR1 90 Powered by JEAL ENGINEERING
Re: ZR-1 piste
toyo T1R
Re: ZR-1 piste
Merci pour l'info PMOPMO, je pense faire un mixte R888 pour l'arrière et T1R pour l'avant, faut que l'arrière reste scotcher en sortie de virage
Par contre faut pas qu'elle sousvire non plus
wbilly- L82
Re: ZR-1 piste
Je pense qu'il ne faut pas faire de mix de ce type.....
Essai les T1S chez Toyo toujours... Sinon chez Hankook tu as les RS2 je crois. Le R888 s'use vite. Mais quand on a les bonnes pressions on peut tout de même rouler un moment... Les miens ont 6000km et sont encore en état.
Re: ZR-1 piste
Jackcelere a écrit:Je pense qu'il ne faut pas faire de mix de ce type.....
Et tes R888 tu as réussi à les trouver en 275 pour l'avant?
wbilly- L82
Re: ZR-1 piste
wbilly a écrit:Les T1S n'existent pas dans ces dimensions, les Hankook RS2 non plusJackcelere a écrit:Je pense qu'il ne faut pas faire de mix de ce type.....
Ils existent : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu en trouveras là :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] RACING&type=Competition&designation=R888 GG
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Re: ZR-1 piste
actuellement pubilicité :
jusqu'a -50% sur selection toyo Tires (Allopneus.com)
apres je ne sais pas si c'est sur toutes les tailles
Re: ZR-1 piste
Demande à gérard Pneushop à Lyon. S'il trouve le temps de décrocher le tel.... Dit lui que tu viens de la parts de JackCELERE (objectif circuit). Il fera ce qu'il peut au maxi niveau tarif
Re: ZR-1 piste
Merci les gars pour vos pistes C'est le cas de le dire
Bon ok, celle là elle est pour moi....
wbilly- L82
Re: ZR-1 piste
Et pour les combinés, pour remplacer les lames, quelqu'un aurait-il des conseils?
wbilly- L82
Re: ZR-1 piste
Il n'y a rien de plug and play sur C4, notamment à l'avant. Il faut au minimum décaler la position de la barre anti roulis car l'extremité de la barre est à 1cm du corps de l'amortisseur (donc le ressort d'un coil over ne passerait pas.
Sinon, tu as DRM, Vansteel, et Penske qui vendent des kits.
DRM : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Vansteel : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Penske : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: ZR-1 piste
N'est ce pas dommage de faire sauter la suspension pilotée? y a t il vraiment une plus-valus a mettre ce genre d'artifice même si c'est pour une utilisation piste?
Je demande juste a titre de renseignement
ged- LS7
- Nombre de messages : 526
Re: ZR-1 piste
Pour faire de la piste c est le mieux.La suspension pilotée c est vraiment bien quand tu te sers de ta ZR-1 tout le temps,pour faire que de la piste je ne pense pas quelle soit adapter.Mais bon ce genre de modif est toujours réversible.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Re: ZR-1 piste
Yep david, le but étant de pouvoir se faire plaisir sur piste tout en ayant la possibilité de revenir sur la solution "stock"
wbilly- L82
Re: ZR-1 piste
WHIZZHOT a écrit:Il n'y a rien de plug and play sur C4, notamment à l'avant. Il faut au minimum décaler la position de la barre anti roulis car l'extremité de la barre est à 1cm du corps de l'amortisseur (donc le ressort d'un coil over ne passerait pas.
Bah oui, pourquoi n'ai-je pas penser à Doug Rippie Par contre les autres, je connaissais pas
wbilly- L82
wbilly- L82
Re: ZR-1 piste
"that old vette is a monster, listen to that V8 growl"
C'est le seul commentaire que je comprends, les autres sont en allemand, mais il résume assez bien la situation !
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Re: ZR-1 piste
Jackcelere a écrit:Demande à gérard Pneushop à Lyon. S'il trouve le temps de décrocher le tel.... Dit lui que tu viens de la parts de JackCELERE (objectif circuit). Il fera ce qu'il peut au maxi niveau tarif
J'ai contacté gérard de ta part aujourd'hui pour avoir un devis pour 4 toyo R888 (275 40 17 et 315 35 17)
J'attends qu'il me réponde mais à priori par tel il m'a dit qu'il pouvait me faire 260€ (au lieu de270) et port gratuit; j'attends le px pour les 315
Tu penses que c'est intéressant?
wbilly- L82
Re: ZR-1 piste
Bon ça y est 1st step finalisée avec la commande de mes 4 toyos R888 chez gérard
Merci Jack
Maintenant je veux commander mes freins avants et arrières wilwood
Quelqu'un aurait-il d'autres adresses à part DRM?
Merci Jack
wbilly- L82
Re: ZR-1 piste
Et ben, ça se bouscule pas pour les réponses
wbilly- L82
Re: ZR-1 piste
Je me souviens que Vincent avait installé des freins Movit à l'avant sur sa ZR-1
Il semblait en être trés content
Re: ZR-1 piste
Ouais je m'en souviens aussi, maintenant quoi choisir entre wilwood, movit et brembo...bah je vais creuser la question et surtout me décider rapidement
Et alors tu viens au Mans?
wbilly- L82
» C4 Pour Piste
» minifast z06 piste
» Baptéme de piste
» Piste F1 de MAGNY COURS
» Calendrier 100% piste 2022
» Baptéme de piste
Page 2 sur 10
