Passage boite auto à boite meca
mop
nico
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Passage boite auto à boite meca
nico a écrit:Je peux peut etre mettre la température d'huile vers l'allumeur. Il faut que je fasse faire une pièce alors.
je suis pas sur que la sonde de temperature soit bien placé prets de l'allumeur
ce n'est pas dans le flux d'huile mais plutot dans une impasse
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
la sonde de pression d'huile est filetée en 1/8NPT alors que le bloc est fileté en 1/4NPT au dessus du filtre à huile.
à mon avis, il y a à mon avis un réducteur derrière ta sonde.
le bloc est percé en 1/8NPT sous l'allumeur.
enfin, c'est comme ça sur mon bloc de 82, mais aussi sur le 350 de la Camaro 76 de mon pote d'atelier. je serais surpris qu'il en soit autrement sur la tienne
C'est cela la sonde de temperature d'huile ???
Designation chez zip "81-82 TEMPERATURE SENSOR"
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
Oui mais sur les modeles des années 80's, la sonde de pression d'huile est placée à ce niveau là. Alors, je me dis que celle de température pourrait être à la meme place, non?
Sauf dans le cas où on pense que l'huile a le temps de refroidir en arrivant dans le haut moteur??? La pression d'huile serait différente aussi par rapport au bas moteur ???
nico- Blown
comme a dit ZD : l'huile ne circule pas en haut du bloc. ça ne convient pas pour la tempé d'huile et en plus, il faudrait repercer/fileter pour pouvoir y mettre la sonde.nico a écrit:ZD a écrit:
vu que l'huile ne circule pas, tu mesureras une température fausse. l'huile qui stagne dans ce cul de sac chauffera bien au contact de l'huile pompée, mais pas au même rythme ni dans les mêmes proportions.Sauf dans le cas où on pense que l'huile a le temps de refroidir en arrivant dans le haut moteur???
non. c'est le même circuit d'huile donc pas de pb.La pression d'huile serait différente aussi par rapport au bas moteur ???
Enfin, j'ai fini de remonter la corvette hier apres midi.
Mais, et il fallait bien un MAIS, lors du demontage du mastervac et du maitre cylindre, le circuit de freinage s'est vidé partiellement et il fallait que je fasse une purge complete du systeme de freinage.
Et biensur, ce qu'il ne devait pas arriver, arriva.... une vis de purge d'etrier de frein avant s'est cassée dans l'etrier AVG
J'étais vraiment trop impatient, je voulais essayer, aller faire un petit tour pour voir si tout fonctionne. J'ai donc purgé tous les etriers avec les vis de purge et le dernier par le flexible de frein. Mais il restait quand meme un peu d'air dans le circuit. Le freinage n'était vraiment pas top, et pas top du tout. (pedale au plancher)
Je suis donc allé faire un tout petit tour sans forcement aller vite. Et, premières réactions : sympa, une nouvelle auto !!!
L'etrier sera réparé plus tard (dans la semaine si je trouve un peu de temps).
D'autres problemes me paraissent plus importants :
Fuite importante d'huile de boite. J'ai mis de l'huile de boite trop fluide ??
(75W80 alors que le shop manual preconise de la 80W90 GL5 lubricant)
Je n'ai biensur pas vérifié l'efficacité des joints de boite, j'avais une chance sur 2.
Mais l'huile qui était dans la boite me semblait épaisse mais pas cramée. Le precedent proprio aurait il rajouté un additif?
Que me conseillez vous???
nico- Blown
et la musique !!!
elle fait une belle musique maintenant ???
elle fuit a quelle endroit la boite ?
ZD- Turbocharged
La musique est beaucoup plus sympa qu'avant, le bruit est plus sourd, surtout lorsque j'accelere. Je pense que la sonorité s'est accentuée et s'est assourdie principalement avec le diametre du tube qui n'est plus le meme. Je n'ai pas pu faire de video pour vous montrer le bruit car j'avais deja pas de frein, alors....
EN ce qui concerne la boite, j'ai peur qu'il faille redémonter la boite pour changer les joints . Il existe des additifs permettant de diminuer la fluidité?
Je vais vérifier ce soir s'il n'y a pas des vis ou ecrous de desserrés sur la boite, et essayer de determiner d'ou vient la fuite exactement.
nico- Blown
La fuite se trouve apres le main case (entre les deux carters). J'ai dessiné vite fait une flèche pour vous montrer l'endroit d'ou provient la fuite.
nico- Blown
Un coup de pate joint bleu sans demontage, sur l'extérieur??? Nannnn, je déconne!!
JackCELER a écrit:Un coup de pate joint bleu sans demontage, sur l'extérieur??? Nannnn, je déconne!!
Bonne ideée, à la truelle???
nico- Blown
EN ce qui concerne l'echappement, les sorties sont beaucoup plus sympas que les quiquettes d'avant tournées vers le bas !!!!
nico- Blown
Mieux encore la methode "SOS depanage plomberie" Une bombe de laque.... Comme ca tu recommence toutes les semaines!
Dommage, le joint doit etre sec. Pour ton huile, je crois que je commencerais par de la 80w90 GL5 avant d'essayer de mettre des additifs
c'est une grosse fuite ou juste un suintement ?
tu l'avais vidangé avant de la monter ?
ZD- Turbocharged
ZD a écrit:c'est une grosse fuite ou juste un suintement ?
Je viens de mesurer ce qui a fuit depuis dimanche soir, huile chaude. Le résultat est alarmant : 4cl (en 2 jours !!!)
J'avais bel et bien vidangé avant de monter la boite. Ellest restée 3 semaines sans huile dedans. Mais le carter n'était pas completement sec car j'avais juste vidangé rapidement.
J'ai pris un coup de sang ce soir, et je reviens de mon garage. J'ai levé la voiture et mise sur chandelles pour voir d'où venait la fuite. Elle provient principalement du joint entre les 2 carters. J'ai aussi vu qu'il y avait une entretoise entre ces deux carters. Cela proviendrait-il de là?
Voici mes photos:
Vue de dessous, vision de l'entretoise :
Le joint a l'air d'avoir été refait. En revanche, je viens de voir sur la revue technique qu'il fallait "use sealer on the bolts", j'ai l'impression (et j'aimerai aussi) que cela provienne de la vis du bas...
nico- Blown
Huuummmm la jolie pate a joint bleu a la truelle
tu as aussi un plan de joint pas tot, le bas colle mais quelques centimetres plus haut on voit un jour!!!! willy willy
à mon avis, tu es bon pour démonter et refaire tous les joints
Au moins tu seras tranquille pour quelques années
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Oui, garde confiance. Tu l'as dit toi meme, c'est une autre voiture! reste 2/3 details a regler. Mais le plus gros est derriere.
je vais remettre une couche sur le sujet.Vince a écrit:si la boite n'est pas bien centrée, l'arbre de boite va forcer en travers. ça va bouziller le roulement/bague de vilo, le roulement d'entrée de boite et surtout, tu vas avoir du mal à débrayer complètement.mop a écrit:Pourquoi le centrage doit-il être aussi précis sur la remise en place de la cloche ?
le centreur sert juste à centrer le disque d'embayage avant de monter le diaphragme histoire que le montage de la boite soit plus facile (possible ?)
comme je l'ai déjà dit, je monte une T56 en provenance de Camaro/Transam LT1 sur ma C3.
la boite que j'ai acheté est refaite à neuve et vide (pas d'huile). posée par terre, les vitesses passent sans trop de pb.
une fois montée sur le moteur, je pouvais difficilement passer les vitesses (je n'ai pour le moment ni volant moteur ni embrayage donc le pb ne vient pas de là).
ce weekend, j'ai donc déposé la boite pour vérifier le centrage.
je ne peux pas me servir de la cloche de la T56 pour le centrage car le trou central n'est pas rond.
j'ai donc utilisé la cloche blindée McLeod que j'avais acheté en prévision d'une TKO600. sur les forums US, ce fabriquant est reconnu pour la qualité/précision d'usinage de ses cloches (contrairement à Lakewood).
j'ai mesuré le centrage et la boite se trouvait trop basse et nécessitait des pions décalés de 0.007" (0.18mm). après montage des pions, la boite est remontée 0.05mm au dessus de l'axe de vilo (j'ai mesuré 0.01mm en latéral).
verdict après remontage de la boite : les vitesses passent aussi bien que quand la boite est posée par terre...
pourtant, 0.18mm, c'est pas grand chose dans l'absolu... mais c'est suffisant pour nous em...der
conclusion : si vous avez du mal à passer les vitesses avec la boite méca, vérifiez bien le centrage de cette dernière.
/Vincent
roulement
Et autant mettre un roulement à la place du pion de centrage, ça ne s'use pas.
wilfrid- Short Block
- Nombre de messages : 92
Modele Vette : 1965 convertible 396 big block
je ne parle pas de la bague qui se monte dans le vilo (pour soutenir l'arbre primaire de boite), mais des deux pions montés sur les côtés du bloc.
Moi, j'avais 0.075mm, en dessous du seuil.
Les vitesses passent bien.
Ca doit être quand meme complexe de regler ces plots?
nico- Blown
je t'invite a venir voir
je vais bientot le faire sur mon moteur
ZD- Turbocharged
» problème de passage des vitesses boite meca
» C3 boite méca ou auto ?
» Boite auto VS boite meca
» Problème passage de vitesse sur boite auto
» à coups lors du passage d'une vitesse boite auto
Page 5 sur 6
