Passage boite auto à boite meca
mop
nico
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Passage boite auto à boite meca
Donc c'est le même systeme. Un cône qui s'ecarte...
On n'invente jamais rien, on ne fait que copier ce qui existe déjà!
JackCELER a écrit:Donc c'est le même systeme. Un cône qui s'ecarte...
t'est encore a coté de la plaque jack
dans ce reglage les axe de vilo et arbre primaire sont theoriquement //
ce qui est recherché c'est de mettre les axes bout a bout
les pions decalé permette de faire glisser la cloche pour aligner les deux axes
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
Et bien non je ne suis pas à coté de la plaque....
Je parle du blocage du pion, le cône sert à "gonfler le cylindre pour bloquer le pion dans son logement pour ne pas qu'il tourne une fois réglé!
:kickbutt:
je te parle de ce qui nous interesse ,l'alignement vilo / arbre primaire
le systeme de blocage du pion dans sa position definitive c'est pas tres important , le principal c'est qu'il remplisse sa fonction .
ZD- Turbocharged
Si ça n'était pas important, Vince n'aurait pas mis cette photo.
D'ailleur c'est LUI (le pion) le plus important car c'est LUI qui assure la mise en position de la cloche une fois réglé la concentricité vilo/arbre primaire. Les vis n'éffectuant que le maintient.... monsieur!!!
Le filetage des vis n'est pas fait pour une mise en position, il faut un cylindre usiné voir rectifié. NON la partie lisse d'une vis ne convient pas!
Après on recherche la précision ou on fait les trucs à l'arrache.
Désolé Nico pour cet apparté HS
tu a entierement raison depuis le debut jack
ZD- Turbocharged
Tu as tout à fait raison, il faut toujours écarter les connes willy
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
ppppffffff. je discute plus technique aec toi, si tu le prends comme ça
Bon, les mecs c'est pas la peine de se prendre la tete pour cela car j'ai pas envie d'en monter
Je viens de me prendre un sueur froide, un peu comme toi ZD lorsque tu as commandé tes sangles. J'ai commandé la plaque-pivot qui sert à maintenir le Zbar sur le bloc et le mec m'a annocé qu'il me l'envoi par fedex international. Je pense que je vais avoir plus de port/douanes que le prix de la pièce.
Le mec m'a répondu qu'il n'envoyait que par fedex à l'international
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
demande une quotation du port avant l'expedition
ZD- Turbocharged
i
Aller un peu de nouveau !!!!
J'ai bel et bien reçu mes pièces en provenance des US : patte de fixation sur le bloc pour le Zbar, divers ressorts pour Zbar et pedale d'embrayage, souflets de levier vitesses...
Ya plus qu'à remonter.
J'ai donc remonté la boite avec embrayage et tout le bordel en mettant le pilot bearing roller.
Mais apres avoir remonté ma boite, j'ai pensé que je pouvais refaire entierement mes lignes d'echappement en diametre plus gros qu'à l'origine. Je me suis donc fait aider par un collègue pour réaliser totalement ma ligne d'echappement inox en diametre 63 au lieu de 52. Je voulais qu'elle passe là ou je souhaitais et je voulais modifier mes sorties de silencieux ultra laides.
Voici quelques photos :
- Achat de 2X3 metres de tube d'inox diametre 63 (bien emballé) 130 euros quand meme:
Réalisation de brides en inox :
Ensuite, réalisation de la ligne directement sur (enfin sous) le véhicule avec des coudes soudés au TIG:
Et apres 13 heures de boulot (soudures, disqueuse, ...), voici le résultat. On ne distingue pas trop la différence entre les deux lignes mais à l'oeil nu, c'est vraiment flagrant.
Finalement, je suis un peu degouté car je ne peux pas demarrer la corvette car elle reste encore bien demontée. Il va falloire attendre encore quelques semaines.
J'espere que la sonorité sera différente, en effet, la qualité d'inox n'est pas la meme, le diametre fait 1.1cm de plus, les sorties sont maintenant droites. (plus de nuage de poussiere):thumleft:
Au programme de ce week end, poursuite du remontage avec perçage du tunnel pour faire passer le levier (les corvettes boites auto ne sont pas perçées et ont meme un renfoncement en lieu et place du trou).
J'allais oublier : pour ceux qui passent en boite meca, le demarreur est différent et n'est pas le meme avec une boite auto.
nico- Blown
Etape suivante :
Modification du "Clutch Pivot Ball Bracket " afin que le Zbar puisse se fixer correctement sur le bloc.
De plus, il a fallu faire un trou au centre de la pièce pour faire passer la sonde de pression d'huile.
Voila ce que cela donne monté :
Et enfin positionnement du Zbar. Le positionnement coté moteur, pas de probleme. En revanche, coté chassis, je me demande comment le fixer?
Il me semble que sur les corvettes debut 70 (ou fin 68 pour ZD), la patte est soudée sur le chassis. Donc pas de probleme. Sur la 81, la patte était boulonnée sur le chassis.
Qu'en pensez vous, je soude cette patte ou alors, je perce et je taraude le chassis? Cela va tenir?
De plus, j'ai mes tuyaux de frein qui me font chier !!!!
En attendant vos réponses, je ne suis mis à decouper mon tunnel pour faire passer le levier de vitesses. En effet, il n'y a aucun trou pour le levier boite auto, c'est un cable.
De plus, la forme du tunnel est différente. Il a fallu tout decouper le bosselage pour refaire de la fibre et la découper à souhait.
Voici le bosselage. Il faudrait que le tunnel soit régulier pour assurer l'etanchéité.
J'ai ainsi decoupé tout le bosselage et formé une plaque de plastique (plaque verte) pour poser ma fibre tressé dessus. Les puristes me diront que j'aurais dû souder une tole reformée mais il n'y a vraiment pas épais de tole donc j'avais peur de faire plus de degats avec le poste à l'arc.
Apres une petite decoupe et montage du levier, voila ce que ca donne:
nico- Blown
Beau boulot
Tu ne vas plus reconnaitre ta voiture après.
Je te confirme que la patte de la commande d'embrayage est boulonnée sur les '81 boite manuelle et en plus c'est pas du gros mais je n'ai jamais eu de pb avec.
Question : les plastiques d'habillage au dessus, ils faut les modifier aussi. Tu en a de boite manu ou tu decoupe comme tu peux????
Les plastiques d'habillage sont les memes pour les boites auto et boites meca. Seul le schema de la grille de passage de vitesses est différent. C'est juste une plaque autocollante.
nico- Blown
nico a écrit:Les plastiques d'habillage sont les memes pour les boites auto et boites meca. Seul le schema de la grille de passage de vitesses est différent. C'est juste une plaque autocollante.
C’est trop facile !!!! willy
C’est pour quand le premier tour de clés ?? Qu’ont entende tes "news exhaust" !!
mop- Turbocharged
- Nombre de messages : 1849
Modele Vette : C3 1976
Normalement, si tout va bien je la fait craquer pour le week end du 8 mai. Mais ca m'etonnerai que je puisse rouler avec. Qui sait? Je vais peut être peter les temps !!!
Mais c'est promis, je mettrai une video en ligne
nico- Blown
Apres un long week end, je ne suis pas arrivé à finir !!!
Le remontage de l'interieur m'a pris beaucoup de temps. Mais voici les photos:
Remontage, alignement, soudage du Zbar
Et avec le tableau de bord, c'est un peu plus propre. Ca a l'air simple et rapide comme cela....
nico- Blown
je pense que tu vois le bout du tunnel
encore un pont a l'acension et tu auras fini
ZD- Turbocharged
Le plus chiant c'est de cabler les elements qui étaient mal cablés et les nouveaux éléments.
Par exemple : où peut on mettre le capteur de température d'huile sur le moteur???
nico- Blown
tempé d'huile : au dessus du filtre. il y a un trou fileté avec un bouchon surement.nico a écrit:Le plus chiant c'est de cabler les elements qui étaient mal cablés et les nouveaux éléments.
si tu as déjà une jauge là, c'est la pression d'huile que tu peux reloger en haut du bloc, sous l'allumeur, au raz de l'admission.
tu fais comment pour connaitre tout sa par coeur?
sinon nico, très beau, super boulot, on dirait de l'origine tellement c'est propre ! vraiment du beau boulot ...
bouriket 12- LS9
- Nombre de messages : 653
Modele Vette : Corvette C3 69
la mienne est comme ça et il n'y a pas un boulon que je n'ai pas desserré.bouriket 12 a écrit:tu fais comment pour connaitre tout sa par coeur?
je la connais sous le moindre recoin.
Vince a écrit:tempé d'huile : au dessus du filtre. il y a un trou fileté avec un bouchon surement.nico a écrit:Le plus chiant c'est de cabler les elements qui étaient mal cablés et les nouveaux éléments.
Je suis tout à fait d'accord avec toi mais le trou de la sonde de température d'huile doit être beaucoup plus gros que celui de la pression d'huile. Ou alors, j'ai une mauvaise sonde...
Je peux peut etre mettre la température d'huile vers l'allumeur. Il faut que je fasse faire une pièce alors.
nico- Blown
» problème de passage des vitesses boite meca
» C3 boite méca ou auto ?
» Boite auto VS boite meca
» Problème passage de vitesse sur boite auto
» à coups lors du passage d'une vitesse boite auto
Page 4 sur 6
