Le Deal du moment : -23%
199 €
[Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS
+10
gallou36
cris2b
14 participants
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS - Page 2 Empty Re: [Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS
Message par xl74 Ven 20 Mai 2016 - 13:49
Bon alors...
- Liquide de refroidissement reçu,
- Pompe à eau acheté à Seedy2b
- Reste de la commande chez Whizz...
Y a plus qu'a attendre  multiple
Message par PACE78 Ven 20 Mai 2016 - 15:47
Bah voilà, elle va arrêter de te pomper cette pompe..... thumright
Message par xl74 Ven 20 Mai 2016 - 16:28
Oui le seul truc c'est que je ne vais pas pouvoir me mettre dessus avant fin juin  bang bang bang bang
J'aurai sans doute encore des questions le jour venu  party1
Message par Guéna Ven 20 Mai 2016 - 17:05
Confused Confused
Message par pep Ven 20 Mai 2016 - 19:18
xl74 a écrit:[Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS - Page 2 Xav_4211
[Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS - Page 2 Xav_4212
Pour détendre les courroies il faut desserrer cet qui est entouré c'est ça?
Le bouchon à changer c'est celui qui est entouré?
Il y a combien de litre de liquide de refroidissement à "récupérer"?
salut Xavier,
sur la première photo , tu avais dévisser tes vis qui maintiennent la poulie entraineuse?
on dirait qu'elles sont dévissées, ou alors c'est une illusion optique avec le manchon qui entraîne le ventilo
Message par xl74 Ven 20 Mai 2016 - 19:41
Non pour l'instant rien dévisser, j'attends d'avoir toutes les pièces Wink
Message par cris2b Ven 20 Mai 2016 - 20:11
exact, la poulie est dévissée!
c'est surement ça ton jeu et non pas la pompe à eau
cris2b
cris2b
Masculin Nombre de messages : 232
Modele Vette : C3 350 coupé bva 74' en restau
http://www.corsemotors.com
Message par xl74 Ven 20 Mai 2016 - 20:54
Non le jeu était bien au niveau de l'axe du ventilo. Sur la photo le ventilo est enlevé ou vous parlez de quoi???
Message par pep Ven 20 Mai 2016 - 21:02
Ok.
Tu avais retiré le ventilo.
Message par speedy2b Ven 20 Mai 2016 - 21:42
xl74 a écrit:Bon alors...
bonne mécanique alors, penses au photos Wink
Message par speedy2b Sam 21 Mai 2016 - 12:16
Vince a écrit:
xl74 a écrit:Y a-t-il d'autres pièces à changer pendant qu'on y est?
Que faut-il démonter pour y accéder?
prévois de changer le calorstat (et son joint) et le bouchon de radia et éventuellement les courroies si elles sont vieilles.
dans l'idée, il faut vidanger le radia (il y a un bouchon dessous), virer les courroies puis le ventilo et les poulies
ensuite, tu y verras probablement plus clair.
la pompe tient avec 4 boulons, mais il est possible qu'il y ait des accessoires repiqués dessus qu'il faudra virer pour sortir la pompe (me rappelle pu comment c'était gaulé d'origine).
j'ai pas bien compris pourquoi changer le bouchon de vidange Vince ???? pas nécessaire sauf si il fuit ou est abîmé !!! Wink
Message par Vince Sam 21 Mai 2016 - 12:26
le bouchon taré (en haut), pas le bouchon de vidange , of course Wink
le bouchon est une pièce d'usure de par son ressort de tarage. normalement, ça se remplace à chaque remplacement du liquide de refroidissement (5 ans ?)
Message par yaya38 Sam 21 Mai 2016 - 17:04
+1 !!
Si tu change ton liquide il faut bien changer le bouchon de radiateur !!
Tant que tu y est le calorstat vaut une misère !!
Par contre ce qui est pénible c'est la phase purge du circuit ensuite...
Message par xl74 Sam 21 Mai 2016 - 17:40
yaya38 a écrit:+1 !!
C'est à dire ???
Message par yaya38 Sam 21 Mai 2016 - 17:47
L'implantation du circuit de refroidissement de la C3 est mal foutu et il y a un point haut que l'on ne peut pas purger...Tant que le calorstat ne s'ouvre pas il reste de l'air dans la durite supérieure.
Message par speedy2b Sam 21 Mai 2016 - 19:59
Vince a écrit:le bouchon taré (en haut), pas le bouchon de vidange , of course Wink
ok je ne savais pas Vince !!! merci du conseil party1
Message par pep Sam 21 Mai 2016 - 20:01
Idem, faut que j en commande un
Message par speedy2b Dim 22 Mai 2016 - 20:44
pep a écrit:Idem, faut que j en commande un
c'est obligatoire ??? car je vais devoir remettre du LDR bientôt !!!!! bang bang bang
Message par yaya38 Lun 23 Mai 2016 - 5:19
Pour remplir le liquide tu n'as pas à ouvrir le radiateur, donc pas de soucis.
Pourquoi tu dois remettre du liquide ?
Si tu ouvre le bouchon, je te conseille de le remplacer...
Message par speedy2b Lun 23 Mai 2016 - 9:15
Non j'ai viré le moteur donc refaire le plein de LDR... Lequel mettre  ?? J'avais du jaune en très bon état je remet le même en jaune ou autre ??
Message par xl74 Lun 23 Mai 2016 - 17:18
Pompe à eau reçu m'a dit madame. Merci Speedy  party1
Message par yaya38 Lun 23 Mai 2016 - 17:32
Bon courage !!!
Message par speedy2b Lun 23 Mai 2016 - 17:40
xl74 a écrit:Pompe à eau reçu m'a dit madame. Merci Speedy  party1
Super xl74 pour une fois la poste a tenue sa parole !!! [Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS - Page 2 839752
Message par Guéna Lun 23 Mai 2016 - 17:40
party1
Message par jeremie Mar 24 Mai 2016 - 3:11
Pompe à eau acheté à Seedy2b!!!!!!
C'est quoi ce marchand de pièces : je ne connais pas.
