Le Deal du moment : -55%
49.99 €
[Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS
+10
gallou36
cris2b
14 participants
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS - Page 4 Empty Re: [Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS
Message par Vince Ven 17 Juin 2016 - 19:56
Vince a écrit:Tu suis la grosse durite supérieure qui va du radia au moteur. Ça se trouve sous la "boule" ou se connecte la durite côté moteur
Wink
Message par speedy2b Ven 17 Juin 2016 - 20:55
xl74 a écrit:Je me lance demain. Petite question, je n'arrive pas à identifier où se trouve le calorstat. est ce que quelqu'un peu me l'indiquer?
il est sur ton bloc moteur en haut juste au dessus de ta pompe a eau !! c'est un gros tuyau souple !! c'est du 14 me semble t il pour démonter tes deux vis !! willy
Message par speedy2b Ven 17 Juin 2016 - 20:57
xl74 a écrit:Pour la vidange du liquide de refroidissement, sur le radiateur il y a un bouchon en bas du radiateur coté passager. Il y a un joint à remplacer?
tu débranches juste ta durite qui est en bas de ton radiateur côté passager, pour vidanger ton circuit !!
Message par xl74 Sam 18 Juin 2016 - 4:50
OK merci pour ces précisions je vais jeter un oeil après le café Salut les Vettistes
Message par xl74 Sam 18 Juin 2016 - 7:00
Je pense avoir trouver cette bête caché sous le filtre à air party1
Message par Vince Sam 18 Juin 2016 - 9:20
C'est dans la pièce noire de la photo de Fred
Message par speedy2b Sam 18 Juin 2016 - 9:25
FRED51 a écrit:Ca doit etre la !! Salut les Vettistes
[Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS - Page 4 20160612
C'est bien ça ton vis de purge party1 party1
Message par Vince Sam 18 Juin 2016 - 9:26
Heu... il n'y a pas de vis de purge ...
Message par xl74 Sam 18 Juin 2016 - 9:36
Ok c'est bien ce que je pensais. Merci.
Une clé de 15 pour démonter comme tout le reste d'ailleurs.
Je m'y met en milieu d'après midi pour l'instant j'avance les extérieurs de la maison pour une fois qu'il fait sec !
Je vais essayer de proposer un tuto pour les prochains Salut les Vettistes
Message par Vince Sam 18 Juin 2016 - 9:40
Attention avec les clés métriques sur des boulons/écrous qui ne le sont pas (c'est de l'impérial, pas du métrique)...
Parfois ça passe, parfois tu tombes sur un boulon un peu grippé et ça rippe...
15, ça tombe pilepoil entre du 9/16 et du 5/8 donc c'est pas top...
Message par speedy2b Sam 18 Juin 2016 - 9:43
Vince a écrit:Heu... il n'y a pas de vis de purge ...
C'est quoi alors ????
Message par Vince Sam 18 Juin 2016 - 9:45
un bouchon qui selon les version/options est mis à la place d'une sonde ou une vanne thermostatique (comme celle qu'on voit au premier plan).
il n'y a aucune vis de purge d'air sur nos C3 et la purge se fait moteur tournant par le radiateur
Message par speedy2b Sam 18 Juin 2016 - 9:48
Vince a écrit:un bouchon qui selon les version/options est mis à la place d'une sonde ou une vanne thermostatique (comme celle qu'on voit au premier plan).
party1 c'est bien ce qu'il me semblait, moi je n'avais pas ce machin !!!! [Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS - Page 4 839752
Message par xl74 Sam 18 Juin 2016 - 17:04
Bon ben pas fini, c'est le bordel gueulard bang bang bang
Gallou parlait d'1h00
Je me marre enfin non en fait !
J'en suis à 3h et toujours pas fini bang bang bang
En plus il y a une pièce vissée dans la pompe qui supporte une petite durite que je n'arrive pas à récupérer.
Demain essaie du démontage en le chauffant.
En tout cas entre le démontage de la pompe à air, courroie d'alternateur, clim, direction assistée... p'tain c'est long.
Bon ce qui est fait... la pompe à eau est changée, le calorstat et les courroie aussi.
Reste
Récupérer la piéce pour fixer la durite, tout remonter, remplir et purger.
Pour cette dernière étape est ce que la procédure suivante est la bonne?
- Remplir le radiateur + vase d'expention
- démarrer
- Laisser tourner un moment
- compléter par le radiateur
C'est ça?
Message par speedy2b Sam 18 Juin 2016 - 19:20
"En plus il y a une pièce vissée dans la pompe qui supporte une petite durite que je n'arrive pas à récupérer"
C'est la petite piéce chromée qui va a ta durite de chauffage de la voiture !! comme moi elle était grippée, je l'es sérrée ,à peine, pour bien la dévisser aprés !! elle est venu non sans mal normal il y a passage de l'eau donc rouille !! j'ai dû la récupérer car le diamétre pour le passage de l'eau est plus gros que celle en chrome que j'ai montée sur mon nouveau moteur et elle du bon diametre de ma petite durite !! voilà multiple multiple multiple multiple multiple multiple
[Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS - Page 4 Dsc_0422
Message par speedy2b Sam 18 Juin 2016 - 20:21
FRED51 a écrit:Ce doit etre cette piece qui te pose souci xl74 , elle doit etre grippée  bang
Fait la aller et venir gentiment en la vissant et la devissant doucement et en mettant du degrippant , elle devrait venir  party1
[Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS - Page 4 20160613
Pour la purge du systeme , je pense qu'il faut remplir le radia , mettre le chauffage au max , mettre en route  et rempoter dans le vase d'expansion en essayant de le mettre le plus haut possible au dessus du bloc
Bon courage  party1 party1
c'est bien celle la !!! party1 party1 party1 party1 party1
et c'est comme ça que j'ai fait et elle est venue multiple
Message par Vince Sam 18 Juin 2016 - 22:24
Il faut remplir le radia, pas le bocal.
Ensuite tu fais chauffer le moteur et tu complètes au fur et à mesure.
Quand le calorstat s'ouvre tu complètes une dernière fois et tu fermes le radia.
Tu complètes le bocal un peu en dessous de HOT et ça devrait être bon
Message par xl74 Dim 19 Juin 2016 - 5:14
Oui c'est bien ça, en plus elle a déjà été démonté et la partie permettant de serrer / desserrer est arrondi. willy
Wait and see, je m'y attaque vers 11h party1
Vince a écrit:Il faut remplir le radia, pas le bocal.
OK c'est clair party1
Merci à tous party1
Message par yaya38 Dim 19 Juin 2016 - 6:03
Bon courage !!
Pour info le calorstat s'ouvre vers 165 °F, selon les versions, donc il faut bien laisser chauffer...
Message par xl74 Dim 19 Juin 2016 - 6:10
party1 Merki Yaya
Message par gallou36 Dim 19 Juin 2016 - 8:18
et voila inpec! party1
gallou36
gallou36
Message par Guéna Dim 19 Juin 2016 - 16:53
xl74 a écrit:party1  Merki Yaya
Tu t'en sort mon pote ?!! willy
