29.99 €
[Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS
+10
gallou36
cris2b
14 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS - Page 3 Empty Re: [Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS
Message par PACE78 Mar 24 Mai 2016 - 12:25
jeremie a écrit:Pompe à eau acheté à Seedy2b!!!!!!
C'est quoi ce marchand de pièces : je ne connais pas.
https://www.corvettepassion.com/t26186-vends-pieces-c3
Message par speedy2b Mar 24 Mai 2016 - 17:05
[Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS - Page 3 839752 [Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS - Page 3 839752 [Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS - Page 3 839752
C'est Moi Speedy2b multiple
Message par Guéna Mar 24 Mai 2016 - 19:28
thumright Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Message par speedy2b Mar 24 Mai 2016 - 21:34
Guéna a écrit:thumright Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Message par jeremie Mer 25 Mai 2016 - 5:14
Ok autant pour moi!!!
Message par gallou36 Mer 25 Mai 2016 - 10:49
salut! je m incruste dans le sujet car j ai un jeu de quelques millimetres, pour enlever la poulie,il faut un extracteur j imagine! party1
gallou36
gallou36
Message par Vince Mer 25 Mai 2016 - 12:01
pour le damper, il faut un extracteur, mais les poulies sont juste vissées (sauf la poulie de D.A. qui est pressée selon les années)
Message par speedy2b Mer 25 Mai 2016 - 12:48
jeremie a écrit:Ok autant pour moi!!!
pas de soucie multiple
Message par gallou36 Mer 25 Mai 2016 - 13:01
Vince a écrit:pour le damper, il faut un extracteur, mais les poulies sont juste vissées (sauf la poulie de D.A. qui est pressée selon les années)
ok merci! jvais commander une pompe et m occuper du probleme, ca fais un bruit de casserolle !c est chiant! party1
gallou36
gallou36
Message par speedy2b Mer 25 Mai 2016 - 18:20
Tu sais ou commander une pompe a eau ?
Message par gallou36 Mer 25 Mai 2016 - 18:39
corvette avenue? party1
gallou36
gallou36
Message par xl74 Mer 25 Mai 2016 - 20:34
Si tu changes le calorstat, il y a un joint aussi à commander.  party1
Message par gallou36 Jeu 26 Mai 2016 - 10:36
non, je change que la pompe! party1
gallou36
gallou36
Message par jeremie Jeu 26 Mai 2016 - 14:24
xl74, combien de kilomètres a ta corvette? Impressionnant le jeu.
Message par xl74 Jeu 26 Mai 2016 - 20:42
76000 miles
Message par gallou36 Dim 5 Juin 2016 - 10:24
salut! changement de pompe hier matin! desolé pas de photos, je vous raconte: desassenblage de la durite inferieure,demontage de l helice du ventilo, la poulie vient en meme temp,demontage de la pompe,recuperation des goujons d helice de l ancienne pompe pour les mettre sur la nouvelle pompe; mon mecano avais l outil facom pour les recuperer sinon le systeme ecrou:/contre ecrou vas bien,nettoyage du plan de joint avec grattoire et toile emerie, pate a joint sur le plan de joint de la pompe, pose du joint sur la pompe, mise en place de la pompe, serrage des boulons, remontage de la poulie et de l helice, remplire le radiateur de LDR, demarrer et faire l appoit de LDR! voila! 1 HEURE de main d oeuvre! multiple party1 pour les photos , j ai pas pu, car trop de monde qui discutais autour! willy sinon c est simple a faire; faut de la methode! party1
gallou36
gallou36
Message par xl74 Dim 5 Juin 2016 - 10:52
Ok pour la procédure, merci Gallou.
J'essayerai de faire un tuto si je n'en chie pas trop samedi prochain, si le temps le permet, j'attaque en faisant la complète, pompe, couroies, thermostat, bouchon de radiateur.
Tient, question pâte à joint il faut quoi?
Message par gallou36 Dim 5 Juin 2016 - 11:05
mon mecano avais la sienne, mais j avais acheté de la loctite  transparente; il e voulais pas car il en avais de la pro, il m a dit "bien quand meme"! party1 t inquiete c est simple avec les 2 mains, j en ais qu une , sinon je l aurais fait  moi meme! party1
prevois 10 L DE LDR party1
gallou36
gallou36
Message par xl74 Dim 5 Juin 2016 - 12:17
Ok, finalement les pièces sont arrivées hier... samedi quand même :submarine:
Message par yaya38 Dim 5 Juin 2016 - 13:22
Aller au boulot !!!
Message par xl74 Dim 5 Juin 2016 - 20:17
Ben non pas avant le 18 bang
Message par yaya38 Lun 6 Juin 2016 - 7:21
Tu me fais signe....Dés que je vois la bbq allumé j'arrive !!! Very Happy
Message par xl74 Lun 6 Juin 2016 - 19:13
Bon ben samedi 18
Message par xl74 Ven 17 Juin 2016 - 20:26
Je me lance demain. Petite question, je n'arrive pas à identifier où se trouve le calorstat. est ce que quelqu'un peu me l'indiquer?
Message par xl74 Ven 17 Juin 2016 - 20:28
Pour la vidange du liquide de refroidissement, sur le radiateur il y a un bouchon en bas du radiateur coté passager. Il y a un joint à remplacer?
